Hoe kan ik van een luidsprekerkabeltje naar tulip toe? Ik heb namelijk een 5.1 set hier staan maar nu wil ik de TV als center-speaker gebruiken. Dan heb ik een Audio-IN op me TV hiervoor maar daar moet dus een tulip stekkertje in terwijl er in me origenele center speaker zo'n luidsprekerkabeltje ging (2 dunne kabeltjes, goud en zilver in mijn geval). Heb je hier verloopstukjes voor of wat?
Alvast bedankt!
elmowww
jij hebt een 5.1 decoder en versterker ineen neem ik aan? en geen aftap tussen die twee?
Dan lijkt het me geen goed idee. Je zou misschien jje signaal kunnen dempen met een stapel weerstanden, maar ik zou toch gaan voor het plaatsen van een losse speaker dan.
Mocht er wel een aftap zijn dan die gewoon naar je tv lussen...
Zijn speciale interface-kastjes voor in de handel, bevatten een spanningsdeler, potmeter en scheidingstrafo'tje.
Vraag misschien eens bij een caraudio-shop oid.
Ik heb een versterker, die is aangesloten op de subwoofer dmv van een "systeemkabel" en daaruit komen 10 luidsprekerkabeltjes, 2 voor elk (links voor, rechts voor, rechts achter, links achter en center) maar om de boxen van de TV als center te laten dienen moet ik dus een tulip stekkertje in de TV doen terwijl ik dus 2 luidsprekerkabeltjes heb als uitgang, nou moet ik dus van de 2 luidsprekerkabeltje naar een tulip stekkertje toe, maar hoe?
Maar alvast bedankt allemaal, zal wel eens gaan navragen in de winkels...
Edit: ik heb dus een volkome leek hierin (A)
Er een tulp stekkertje van maken is geen probleem. Je knipt een tulp kabel doormidden en verbind netjes de draadjes van de tulp kabel met de draadjes van de speakers. Tulp stekker in de tv en hopla.
Maar het probleem is dat een speaker uitgang eigenlijk niet geschikt is om op een line ingang aan te sluiten.
