Ben dringend op zoek naar iemand die voor ons een schakeling kan ontwerpen welke opbasis van een instelbare (variabele) temperatuur waarneming (60 - 90 C) een vantilator aanschakelt. Ook de stoptijd moet instelbaar zijn tussen de 5 en 10 sec evenals de AAN tijd. I.v.m. de logistitiek bij voorkeur iemand uit de omgeving zuid-holland zuid.
elmowww
deze schakeling heb je al ongeveer hapklaar op deze site staan. check schakelingen, daar staat ergens een thermostaat.
Met een timerrelays kan je evt. die uitschakeltijd instellen.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Geef eens wat extra informatie voor de mensen op dit forum:
- wat voor een ventilator is het, AC of DC, werkspanning en opgenomen stroom.
- wat moet de voedingsspanning zijn van dit gebakkie.
- wat zijn de omgevingsparameters als: omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en is de schakeling onderhevig aan trillingen?
- waar en hoe moet de temperatuur opgenomen worden.
- hoe moet de gebruikersinterface eruit zien, b.v. display, draai of druktoetsen etc.
- En natuurlijk ook fijn om te weten, wat levert het op?
Hele goeie vragen aan een leek op het gebied van de vonkologie maar doe mijn best;
De schakeling moet gebruikt kunnen worden op allerlei plaatsen in de wereld waar er drinkwater tekorten zijn.
De sensor meet in een soort kas de T geeft bij de bereikte waarde een puls aan een 30W 12 V ventilator die vervolgens
een aantal seconden draait.Juist omdat de condities in elk werelddeel anders zijn moet de T de stop en de draaitijd voor degene die installeert variabel zijn. De gebruiker zal nooit aan de ingestelde waardes hoeven te komen.
Natuurlijk levert het wat op maar dat bespreken we via zonne688@wxs.nl en niet hier.
Roland van Leusden
Moet de schakeling door lokale mensen gerepareerd kunnen worden ? Dan valt waarschijnlijk het gebruik van PIC / AVR processoren af ?
Als een AVR processor wel mag, kan ik wel iets ontwerpen voor je incl. printontwerp. Zit de temperatuursensor ook in het kastje trouwens of is deze extern ?
beertje_01
My Tube is bigger then yours
even tussendoor dit is toch te doen zonder microcontroller denk ik.
iets met twee shmitt triggers ofzo?
de eerste ziet of de temperatuur wordt berijkt en de tweede zorgt voor een enkele puls dmv een tijdsconstante RC je maakt de R regelbaar en desnoods maak je de C zo dat deze in grotere stappen het bereik regelt.
daarachter dan een vermogen trap ofzo?
is maar een idee hé
elmowww
Op 20 juni 2005 11:03:08 schreef jandek:
Hele goeie vragen aan een leek op het gebied van de vonkologie maar doe mijn best;De schakeling moet gebruikt kunnen worden op allerlei plaatsen in de wereld waar er drinkwater tekorten zijn.
Op het moment zit ik een beetje krap qua tijd, maar over een paar weken moet ik wel vrij kunnen krijgen om een schakelingetje te ontwerpen dat lekker universeel is. Je kan me bereiken op onderstaand email adres.
De locale gebruiker is in de regel straatarm en niet geschoold reparatie moet vrijwel nooit nodig zijn er moet om verschillende redenen robuust ontworpen worden.
Extreme hitte an extreme koude op dezelfde dag behoord tot de mogelijkheden (Gobi woestijn) de T sensor zit in een glazen kas met overdag temperaturen die kunnen oplopen tot 110 C en s'nachts -10 C. Omgevings T zal overdag altijd tussen de 10 en 55 C zijn en s'nachts tussen 30 en -15 C.
De electronica wordt uit de zon in een berekkelijk koele ruimte onder de kas geinstalleerd. Reparatie zal bijna altijd neerkomen op vervanging. Onze installatie maakt van zeewater gedestilleerd water met vrijwel uitsluitend thermische zonne-energie een van de omgevings factoren is dan ook zout in de lucht waardoor extreme corrosie voorspelbaar is evenals inwerking van stof en zand. Dit stelt wat eisen aan de behuizing.
Roland van Leusden
Ingieten in kunsthars dus. Mijn schema bestaat op dit moment uit de volgende componenten, I2C temperatuur sensor, AVR , fet, LM7805 en vrijloop diode.
Via een 3 pins serieele connector kan de avr ingesteld worden voor de temperatuur en draaitijden dmv een laptop. Ingestelde waarden worden vervolgens opgeslagen in de eeprom.
Eind deze week zou ik je een proto type kunnen sturen.
Neem even contact op per email sayang"at"zonnet"dot"nl
Xenobinol
Op 20 juni 2005 11:41:33 schreef Roland van Leusden:
Ingieten in kunsthars lijkt mij niet zo'n goed idee, je kan beter een nette kast nemen met een IP-68 rating en de kabels invoeren d.m.v. soortgelijke wartels.
Anders moet je de kabels mee ingieten en of zijn je connectoren niet goed beschermt tegen invloeden uit de omgeving.
Daarnaast lijkt instelling van de parameters m.b.v. een laptop niet wenselijk, de installateur zou dan namelijk een laptop in zijn bezit moeten hebben.
Dit is zelfs in (rijke) westerse landen al heel vaak een probleem.
Daarnaast nogmaals de vraag, wat is het temperatuur bereik waaraan de elektronica wordt bloodgesteld.
Iets een de buurt van -10 tot +70 graden?
En worden er nog speciale eisen gesteld aan het opgenomen vermogen van de schakeling?
Dit vraagt gewoon om serieuze industriele componenten: een dgelijke temperatuurcontroller met een Pt100, evt. een timertje in een klein RVS kastje.
Niks ingewikkelds, met degelijke schema's en dus eenvoudig te servicen.
Componentkeuze moet zodanig zijn dat er overal ter wereld vervangers te vinden zijn. Niet perse hetzelfde merk/type maar wel inbouwmaat/functionaliteit
Dus: industrieel, dat voldoet aan al deze eisen!
Op onze site kun je zien wat we kunnen. Ook e-mail adressen en telefoonnummers zijn daar te vinden. Een dergelijk eenvoudig project kunnen we op zeer korte termijn opleveren.
Die afstand waar je het over had is nooit een bezwaar, wij servicen ook probleemloos in de gehele benelux, delen van Frankrijk en Duitsland en hebben klanten van Canada/USA tot China.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Xenobinol
Op 20 juni 2005 12:20:12 schreef GJ_:
Dit vraagt gewoon om serieuze industriele componenten: een dgelijke temperatuurcontroller met een Pt100, evt. een timertje in een klein RVS kastje.Niks ingewikkelds, met degelijke schema's en dus eenvoudig te servicen.
Componentkeuze moet zodanig zijn dat er overal ter wereld vervangers te vinden zijn. Niet perse hetzelfde merk/type maar wel inbouwmaat/functionaliteitDus: industrieel, dat voldoet aan al deze eisen!
Niet per definitie.
Niet alles waar het oormerk "industrieel" aanhangt is per definitie geschikt om in extreme omgevings imvloeden te gebruiken.
Daarnaast zijn PT100 sensoren redelijk nauwkeurig, maar misschien mag je best met een resolutie van 1 of 2 graden nauwkeurig meten.
Dus een digitaal geintergreerde oplossing van national zoals Roland van Leusden voorsteld, lijkt mij zo slecht nog niet.
En deze sensoren zijn lekker goedkoop.
Industriele zijn het experimentele stadium ver voorbij. Als de specificaties aan welke voldaan moet worden gedefinieerd zijn kun je daar gewoon de juiste componenten bij zoeken.
Dit hoeft niet duur te zijn, zeker niet daar het hier om een organisatie gaat die niet zozeer een winstoogmerk heeft maar ook op idealisme draait. Daar moeten ook profesionele toeleveranciers gewoon een stukje winst in willen leveren.
Een oplossing zoals aangedragen door RvL is zeker een goede oplossing, maar als er problemen zijn staat hij dan ter plekke klaar met een oplossing? Dat is de kracht van standaard oplossingen: die zijn wereldwijd door de gemiddelde monteur moeiteloos te servicen. Ook is het in voorkomende gevallen gemakkelijk eventueel telefonische ondersteuning te bieden. Iedereen weet waar het over gaat als er een probleem met een Jumo regelaartje is. Daar moet denk ik ook rekening mee gehouden worden.
--------edit---------------------------------
Ik zie overigens weinig heil in het doen van instellingen met een laptopje in moeilijk toegangkelijke gebieden. Maar hier zou RvL waarschijnlijk ook wel andere oplossingen voor kunnen bedenken.
Allen bedankt voor de stortvloed aan suggesties en ideeen.
Stel het meedenken van U allen bijzonder op prijs en heb inmiddels buiten deze publieke discussie besloten wat de gewenste oplossings richting is.
Nogmaals hartelijk dank !
