Is het mogelijk om pc aan te sluiten op een video?
Op de video kan ik dan weer een tv aansluiten en dan kan je dus computeren met de TV als beeldscherm.
Mijn PC heeft een stekker van 9 of 16 uitgangen of zo, mijn video een rood-wit-geel stekker.
(rood en wit is stereo geluid, gele is beeld)
Het zal alleen werken als je een TV-out hebt op je videokaart.
jah, heb je de juiste video out op je computer, dan kan dat zeker
koop anders verloopstukkjen (let wel kwaliteitsverlies en soms ook kleurverlies ...)
zonder tv out kan het ook
pc heeft gewoon een rgb uitgang via de vga connector
en die kan je gewoon op de scart aansluiten alleen heb je wat electronica nodig om de sync goed te krijgen
Op 20 juni 2005 14:28:52 schreef ledfreak:
En wat dacht je van de het aantal beeldlijnen en de lijnfrequentie? Die moeten wel overeenkomen. En dat moet de videokaart wel ondersteunen.
Op 20 juni 2005 14:34:40 schreef Fuzzbass:
dat ondersteund elke video kaart btw elke tv kan tot 1024x768 of je moet een hele antieke hebben
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/
http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/circuit
Maar je moet wel van VGA naar SCART... van VGA naar composite is iets anders.. (die gele kabel die jij bedoelt)
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Vergeet het maar, niet voor niets zit er een speciale chip op voor video out. Lijn en raster sync zijn beide het dubbele, ten tweede heeft een tv een interlaced signaal nodig.
Op 20 juni 2005 15:26:26 schreef echtepino:
yeps alleen vga naar scart maar zou ik zowiezo doen want de kwalitijd van het beeld is een stuk beter dan met composit signaal
Op 20 juni 2005 15:19:15 schreef ledfreak:
Resolutie heeft hier niks mee te maken.
Op 20 juni 2005 15:43:05 schreef Henry S.:
lol dan ben je niet echt op de hoogte blijkbaar
werkt perfect hier anders en een tv heeft helemaal geen interlaced signaal nodig
die tv out chip zit er alleen op om het digitale signaal om te zetten naar analoog video maar aangezien vga signaal al analoog is kan je het zo aansluiten op de scart aansluiting van je tv met wat kleine electronica componenten om de sync goed te krijgen
heerlijk als mensen niet weten waar ze het over hebben ;)
Mag je mij vertellen hoe jij je sync naar beneden gekregen hebt en welke videokaart je gebruikt.
Op 20 juni 2005 15:43:56 schreef Henry S.:
heb ik ook niet over gezecht ik zeg alleen dat je tv niet hoger gaat dan 1024x768 input
niet dat ie die resolutie ook kan laten zien
het blijft gewoon pal resolutie
Op 20 juni 2005 15:45:30 schreef ledfreak:
Ik laat je lekker dromen.
Op 20 juni 2005 15:46:35 schreef Henry S.:
radeon 9800xt met composit sync
maar werkt met elke video kaart
Op 20 juni 2005 15:47:09 schreef ledfreak:
Wat dat betreft heb je gelijk, de Pal resolutie is zelfs nog een stuk lager.
Op 20 juni 2005 15:47:53 schreef ledfreak:
Niet elke videokaart laat je laag syncen...
Op 20 juni 2005 15:51:23 schreef Henry S.:
klopt maar dat kan je meestal wel bij regelen met power strip ;)
Op 20 juni 2005 15:47:33 schreef Henry S.:
Heel fijn deze ping-pong maar waarom denk je dat het niet werkt, Henry?
Mijn ervaring is dat het wel werkt.
Er zijn talloze commerciele kabels en kastjes op de markt hiervoor.
Die opmerking was alleen bedoelt voor de laatste regel van ledfreak's post.
Het werkt zeker wel, met extra soft en hardware. Zo 'out-of-the-box' niet, dat was even mijn punt.
Op 20 juni 2005 16:11:58 schreef Henry S.:
Heb ook niet gezecht dat je dr niks extra's voor nodig hebt
bij alle videokaarten met composit sync werkt het standaard
bij alle andere videokaarten heb je powerstrip of dergelijken nodig
maar met wat electronica kan je oko wel een goed sync signaal maken
Zijn we het daar over eens.
Yo, yo yo mensen.
Niet zo stresse, het is al warm genoeg vandaag....
pfffh......
Aan de schema´s te zien kan ik de uitgang van mijn computer beeldscherm dus aansluiten aan de scart aansluiting van mijn video recorder!
Bedankt!!!!
Yo, yo yo mensen.
pfffh......
Bedankt!!!!
