Beste CO-ers,
Ik heb een Miele vaatwasser staan die na enkele minuten F73 geeft .
Reeds gecontroleerd :
* Inlaatventiel
* Flowmeter
* Labirinth
Deze blijken allemaal OK te zijn .
Als machine water begint te nemen gaat het schoepnwieltje zeer traag .
Dit blijft zo ( enkele minuten) tot F73 verschijnt .
Als ik labirinth demonteer en inlaatventiel spanning geeft komt er water uit labyrinth inderaan en draait schoepenwieltje wel snel rond .
Lijkt dus of er geen debiet is door iets dat achter labyrinth zit .
Iemand ideeën of ervaringen met deze storing ?
Ik hoor het graag .
Jan
Soda in zoutreservoir gedaan. Ingang harsreservoir zit verstropt. Kijk onderaan naar bruine bolletjes of er witte substantie zit. Kijk ook of harsreservoir opzwelt tijdens water nemen of dat harsreservoir abnormale vervorming heeft. Bij twijfel: foto's, foto's, foto's
Ik bekijk het straks Eric .
Bedankt alvast .
Is dit te reinigen ( met soda) ?
Jan
Bij bij mijn weten wordt dat vervangen. Ik zie geen andere oplossing die duurzaam is.
Klopt als soda of erger caustic soda ingegooid is, dan is het einde oefening voor het vat. Maar watertraject zorgvuldig controleren..
Maar hoe heb je flow meter gecontroleeerd??
Omgewisseld met andere .
Bovendien zie je gewoon schoepenwieltje zeer traag draaien .
Jan
Ondertussen zouttank omgewisseld en machine werkt idd terug zoals het hoort .
Bedankt voor tips !!
Jan
Gemold vat dus... Hoe dan??
Dat vraag ik me ook af smd .
Ik heb dat nog nooit voor gehad .
Jan
De vraag is, was er witte substantie aan de harskorrels of harskorrel zift?
Amaaai. Soda of zeeppoeder in zoutvat gedaan dus 8)7
Dat kan al een hele poos geleden dat dat gebeurt is en traag naar hars getrokken.
Vroeg ooit eens naar zulke klant waar hij zijn zout stalde. Naast de vaatwas in de pompsteenkast uiteraard. Vlak naast de soda zak die er exact (bijna toch) hetzelfde uit zag. 8)7
Ook al gehad die belde omdat ze zeep in het zout vat gedaan hadden. Ze hadden het nog niet aan gezet. Uitspoelen en klaar dus maar het toont aan dat er dus zulke kwasten rond lopen.
[Bericht gewijzigd door EricN op (81%)]
Ziet er zeker slecht uit, hoort mooi oranje te wezen...
Weten jullie wat de functie is van de harskorrels ?
Jan
dat hars werkt als een ionenwisselaar, het calcium (maakt het water hard)wordt omgewisseld voor natrium. de truuk met de duif :-)
En hoe lang gaat dat dan normaal mee ?
Moet dit in normale omstandigheden ooit vervangen worden ?
Jan
Gaat leven lang mee, zolang goed gebruikt en hoeft nooit vervangen te worden...
