Hoeben
Weet iemand of er een systeem of gewoon PCB is met bijvoorbeeld banaanstekkers erin. En dan voor het testen van development borden, met wat montage gaten of andere hulpstukken?
Ik ben regelmatig bezig en heb de tafel dan telkens vol snoeren liggen, dat is niet handig. En het is best een goed idee om die development/demoborden op iets vast te monteren in een testopstelling.
Moeilijk is natuurlijk dat al die borden een andere maat hebben, dus het moet iets handigs zijn voor montage, ik zou zo nog niet weten wat.
Is er zoiets, en dan niet een duur testsysteem maar gewoon een PCB met pootjes en wat connectoren?
't Is me niet geheel duidelijk...
Je zoekt een development board waar je een development board op kunt schroeven?
Voor kabelverbindigen zijn speakerterminals heel handig:
Op zondag 11 augustus 2024 13:25:58 schreef Arco:
Daarmee zijn we met twee van ons.
@Hoeben,
Bekijk je post eens zonder te handelen met voorkennis.
Wat voor een devboards? En waarom iets lomps als banaanstekkers?
Waarmee wil je het spul verbinden?
Hoeben
Ik doe allerlei projecten met borden van AD, TI en vele anderen. Elke keer ben je weer voeding aan aan het sluiten, een hoop kabels. En als je dat wil presenteren ziet er dat niet uit. Ik zou wel foto's willen laten zien, maar dat gaat niet, alles is voor anderen.
Sommige borden zijn 3x3 cm,10 bij 10 etc. De meeste hebben op de hoeken montagegaatjes. Er kan ook een Arduino of Raspberry Pi of zo bijzitten.
Dan ligt dat op een tafel met een hoop draden, alle borden scheef. Ik zou dat netjes willen kunnen opstellen zodat ik een fatsoenlijk presentatie kan maken. Gewoon dat het er netjes uitziet in plaats van een hoop draden en borden door elkaar.
In dit voorbeeld heeft de poster zijn best gedaan om het al wat te ordenen:
Op dat groene bord heeft hij al e.e.a. vastgeschroefd. Ik zoek iets om ontwikkelborden netjes te kunnen vast zetten. Ik kan het natuurlijk op een houten plank schroeven. Maar er zal toch wel iets beters zijn?
Breadbord is niet wat ik zoek, het gaat om half-producten als in de foto hier. Breadborden zijn ook een en al draden.
OPTOdesign
Geperforeerde plaat? Bij de bouwmarkt verkrijgbaar.
Met een handje koppelmoeren kan je daarop een matrix van veelvoorkomende montagegaten en afstanden van schroefdraad voorzien zonder dat je steeds aan de onderkant een moertje moet plaatsen.
Een andere mogelijkheid is om je vaste devices zoals rpi van een magneet te voorzien of boutjes met magneetjes die je op een stalen wand of ondergrond (al dan niet geperforeerd) 'plakt'.
Paulinha_B
Niet als grap bedoeld: kom je niet dicht in de buurt van de geperforeerde houten plaat van de Philips EE-dozen?
Zoiets kun je toch zelf maken - idealiter boren met de CNC-machine - met enkele vaste rails voor massa, +5, +3,3 , +veel... Bv. metalen strippen aan de onderkant? En dan banaanbussen los door plaat+strip.
e: nabedenking, plexiglas plaat is misschien wat meer sexy dan hout of board. En dan wat creativiteit met de 3d-printer om er pootjes onder te zetten.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (19%)]
Op zondag 11 augustus 2024 14:09:57 schreef OPTOdesign:
Dan kan je de draden aan de achterkant van de plaat laten lopen
Ik geloof niet dat er een universele oplossing is voor je probleem. Buiten dat je wellicht wat lompe verbinders gebruikt. Banaanstekkers aan een rpi is nou niet echt subtiel.
Maar gezien je niet kan /mag delen is het wat slecht inschatten of dat voor je andere projecten wel een normaal iets is.
Wat je kunt doen is het een en ander uitvoeren met "echte" verbindingen, bouw het als een prototype. Eventueel met afstandsbusjes op een kunststof plaat (gaatje boren, busje in draaien)
Dat kost allemaal tijd en werk, maar dat is iets wat je nu eenmaal kwijt bent aan een nette opstelling.
testopstelling:
prototype:
Gereedschapspaneel/plaat als basis?: https://nl.aliexpress.com/item/1005007275187571.html
't is inderdaad niet makkelijk om een "mooie" testopstelling te maken. Het zijn altijd tijdelijke verbindingen en om daarom iedere keer aangepaste kabeltjes/stekker voor te maken vraagt ook veel tijd en materiaal.
Mijn werktafel ziet er na een tijdje ook uit alsof er iets zeer ergs gebeurd is (exploded view van een ding
Voor het simpele werk heb ik een houten paneeltje met daarop een 'stopkontaktenslof', met een paar stekkervoedingen, een oud front van een 19" kast, en wat klein grut.
Banaanbussen voor 3v3, 5v, 12v, een potmeter (altijd handig), een druktoets (ook handig) en een aardingsbus.
Langs de randen een houten latje gekleefd, rollen de elco's en ander rond spul niet zo makkelijk van het bord.
De 'breadbordjes' ligggen er los op zodat ik altijd wat plaats kan maken voor grotere spullen 'onder test'
Bovenaan links zit een flens waar je een 'zwanenhals' kan opschroeven voor evt. verlichting of vergrootglas of...
Groetjes,
eSe
Hoeben
Op zondag 11 augustus 2024 15:14:19 schreef Sine:
Wat je kunt doen is het een en ander uitvoeren met "echte" verbindingen, bouw het als een prototype. Eventueel met afstandsbusjes op een kunststof plaat (gaatje boren, busje in draaien)Dat kost allemaal tijd en werk, maar dat is iets wat je nu eenmaal kwijt bent aan een nette opstelling.
testopstelling:[bijlage]
prototype:[bijlage]
Inderdaad ziet het er dan uit als jouw testopstelling in die 1e foto. Dan werkt het en maak ik een demo. Maar dat ziet er dan niet uit. Zo netjes als in jouw 2e foto hoeft ook niet.
Maar dat gereedschapspaneel van Arco ziet er veelbelovend uit. Daar ga ik Aliexpress eens op nakijken.
Den Donz
Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen.
Iets met met magneten misschien? Dit vind ik wel een aardig idee: https://www.brysonics.com/poor-mans-magnet-pcb-holder-every-expense-sp…. Maar misschien wel handig om een isolerende laag op het metalen vlak te maken.
Paulinha_B
Huh, ik kijk reeds lang uit naar zo'n bord voor in mijn eigen werkplaats. In de nationale Brico/Hubo/Gamma/... vond ik ze zo gelijk niet, hier in Portugal nog minder. Ik was dan ook erg blij met de tip van @Arco, al koop ik minder en minder graag bij ome Chinees. Helaas bleken ze daar allemaal uitverkocht.
Maar voor uw toepassing volstaat toch ieder stuk plaat van de gepaste afmetingen, met mooi gelijkmatige boringen? Voor in mijn werkplaats heb ik vooral de haken/klemmen nodig om sleutels en tangen en schroevedraaiers aan op te hangen, maar voor uw toepassing komt er dat toch niet op aan?
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (26%)]
Ik kan maar heel moeilijk inschatten waarom het je niet lukt om het wat netter te maken.
Als je zegt dat je veel kabels en losse draden hebt is denk ik toch de beste manier om die draden per stuk op lengte te maken. Maar toen dacht ik waar gebruik je niet een klein stukje flexgoot. Dat is een speciaal type kabelgoot met vinger zodat draden er makkelijk in en uit kunnen.
En toen vond ik deze die is wel schattig
https://www.bol.com/nl/nl/p/hager-m5692-kabelgoot-flexgoot-500-x-33-x-…
Draden die te lang zijn kan je in de goot een lusje laten maken.
Op zondag 11 augustus 2024 20:40:43 schreef Den Donz:
Om het iets minder amateuristisch te laten ogen (echt, bakblikken???) kun je ook een klein whiteboard als onderlaag nemen: is al geïsoleerd en je kunt er ook nog tekst en uitleg op schrijven...
Combineer dat met wat flexgoot op magneten en je bent klaar.
Paulinha_B
@Hoeben: ik had u een PB gestuurd terzake, maar na enkele dagen nog geen antwoord, terwijl je gewoonlijk toch behoorlijk alert en vlot reageert. Misschien in uw spambox beland?
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (22%)]
Hoeben
Ha, ik zie hem nu. Ik ben nog bezig met andere oplossingen. Alhoewel het voorgestelde systeem wel aantrekkelijk klinkt.
