Als je een lineaire regelaar gaat gebruiken en in het ideale geval maar een 2 volt dropout spanning hebt, verstook je nog steeds 6 watt in je regelchip. Een koelelement van 10x10mm groot gaat dat echt niet redden. Maak hem 10x zo groot en zwart met ribbels die in een luchtroom staan. Dan wordt het al wat beter.
Je koelplaatafmetingen zijn exact uit te rekenen. Maar dan moet je wel veel dingen weten van de koelplaat en de manier van monteren.
Jij doet alles een beetje uit de losse vuist en daar kunnen we niets over zeggen omdat er geen exacte gegevens bekend zijn. Het beste kun je het gewoon uitproberen wordt de regelaar te heet? Dan grotere koelplaat proberen.
Overigens kunnen veel drie, vier en vijf poot spanningsregelaars lang niet altijd die 3 ampere aan. Om dat op te lossen kun je er een dikke transistor bijplaatsen. Die transistor plaats je dan weer
op een koelplaat. Dat gaat vaak makkelijker dan het regel ic op het koelblok plaatsen.
Als je zeker weet dat je 12 volt stabiel is kun je denk ik makkelijker een weerstand van (12V-9V)/3A = 1Ω en (3A)2x1Ω = 9 Watt in serie zetten.
Een complexe spanningsregeling 'want dat is zo'n IC', voor een Peltier element is nergens voor nodig.
Wel een zinnig apparaat. Voor dat kleine koeldingetje zit je gewoon lekker bijna veertig watt aan energie te verstoken.
Ja, dat zou wel een optie zijn. Misschien dat ze 9V gekozen hebben om de warmte enigszins te beperken. Het Peltier element kan inderdaad 12V hebben.
Er zit ook een 5V spanningsregelaar voor een paar LED’s en geluid op het bord. Drop van 12V naar 5V te groot? Misschien hebben ze daarom voor 9V gekozen. Ik weet in ieder geval zeker dat de 9V adapter origineel is.
Met dat lullige 2 tot 3 watt koelvermogen kun je nog niet één blikje fatsoenlijk koelen...
@Arco, Jajajaja .. dat weten we nou wel. Peltier koelkast heel erg slecht en stout enzo ;)
Hier gaat het duidelijk meer om de gimmick van het ding.
Ik zou het niet inbouwen in het apparaat (weer warmte waar je het niet wilt hebben) en zeker niet lineair doen.
Een nieuwe 9V adapter van 3A kon wel eens moeilijk te vinden zijn. Je kunt een 12V adapter verbouwen zodat er nog maar 9V uit komt. Dat is bij de meeste adapters enkel een weerstandje aanpassen.
Of je neemt een 12V adapter en je zet daar een step down converter achter.
https://www.aliexpress.com/item/1005006494020175.html
Wil je het met alle geweld inbouwen in het apparaat dan kun je een buck-boost gebruiken. Dan kun je zo ongeveer elke spanning aanbieden.
https://www.aliexpress.com/item/1005006500898019.html
Op maandag 7 oktober 2024 08:34:01 schreef Sine:
Yes, Tnx. Ik denk dat ik die 5V spanningsregelaar vervang voor een buckboost converter. Geluid en die ledjes trekken niet zoveel stroom. Dan kan er zowel 12 als 9V op het circuit, want het Peltier element kan tot 15V. Dan iets van een dip switch en een weerstand voor de fan.
Zal het goed testen kwa verschil in warmte op het koelblok.
Als die 12V adapter van een ander type peltier, bedoeld voor mobiel gebruik, is, dan is de kans vrij groot dat die 12V voeding iets van 13,8V is.
Er zijn genoeg 9V, 3A adapters te koop. Van spotgoedkope gevaarlijke Ali zooi die de opgegeven 3A nooit niet zal halen tot hele veilige A-merk adapters.
Je zou ook naar meanwell kunnen kijken.
https://nl.aliexpress.com/item/1005006148370670.html?src=google
https://nl.rs-online.com/web/p/ac-dc-adapters/2064931
https://www.meanwell-web.com/nl-nl/ac-dc-voedingen/all-application/9/3…
Waarom zou je die vervangen?
Wss maakt die geen probleem van 12VIN en als zijn load idd maar luttele mA's zijn ook niet van de iets hogere dissipatie.
Enkel jij ziet het typenummer van die 5V regelaar.....
foutje
[Bericht gewijzigd door OXO op (97%)]
