Betreft een Philips 65OLED873/12
Plots, met een plof, schakelt de TV uit.
Ik heb hem open gedaan en vastgesteld dat op het powerbord 715G8886-P01-001-004Y, 2 zekeringen van 5A defect zijn en ook een fet K39A60W en een diode FSF10H60.
Ik stel vast dat dit exoten zijn en niet direct in de handel bij reguliere w ebshops te vinden zijn.
Bij Alibaba wel, maar daar moet je van de FSF10H60 minstens 50 stuks kopen.
De Fet is wel te verkrijgen bij alibaba...
Zijn er alternatieven voor deze onderdelen?
Grtn
aisietie
Kijk eens bij Aliexpress, laatst daar een complete voeding voor 25 Eu gekocht, en de FETs waren daar ook te verkrijgen : https://nl.aliexpress.com/item/1005006092147461.html?spm=a2g0o.product…
Ik heb een volledige module 715G8886-P01-001-004Y besteld bij AliExpress.
De diode FSF10H60 is nergens te vinden, tenzij je er minstens 50 besteld, wat dan neerkomt op 250€. Dus de volledige printplaat voor 92€ is de beste oplossing.
Ik denk dat een vervangende diode niet zo'n probleem is hoor, zitten in vele voedingen als andere types. Is diode wel echt stuk of meet je hem apart?? Gaan niet zo vaak defect. maar 92 Eu voor een voeding is wel Ok. Zou oude wel bewaren!!
Is een Low Forward Voltage Drop Diode
Zie bijlage
Heb ze losgesoldeerd en gemeten en ze is wel degelijk stuk. Ze zit op dezelfde koelplaat gemonteerd als de FET en wanneer ik in eerste instantie de 2 zekeringen van 5A had vervangen en daarna de printplaat terug onder spanning zette, sprongen de vonken zowel bij de zekeringen, bij de FET en bij de diode eruit...
Lijkt me sterk dat die niet los te koop is of een equivalent kijk hier eens
https://www.okaphone.com/groep.xhtml?id=5&backward=1
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (11%)]
De FSF10H60 kopen met deze benaming, vind ik (en dat kan aan mij liggen) enkel bij AliExpress en is enkel te verkrijgen bij aankoop minimum 50 stuks.
Men spreekt van een low forward voltage drop of van een fast recovery diode, dat zou dus hetzelfde moeten zijn...
Daarom mijn initiële vraag of er mensen waren die een alternatief hadden voor dit onderdeel of een website of winkel waar dit onderdeel te koop is.
Ik dank jullie om mee te denken en tips te geven, maar voorlopig lijkt me een volledig nieuwe printplaat het beste. Denk trouwens dat wanneer ik zag hoe de vonk oversloeg, het mogelijk is dat er nog een component stuk zou kunnen zijn. Er is wel geen zichtbaar ander defect te zien.
weardguy
Voor zover ik kan ontdekken is deze praktisch gelijkwaardig:
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/VS-10ETF06TH…
Het nadeel is dat je die alleen tegen extra kosten kunt bestellen als dit het enige is. Ik zou dan ook zeker kijken of de FETs heel zijn en deze eventueel meebestellen, want als de diode niet als enige stuk is, moet je wéér bestellen (en wachten).
