Philips VCR turbo drive aandrukrol, pinch roller, voorzien van nieuw rubber?
Ik heb hier nog een boel verharde aandrukrollen van de turbo drive liggen die ik zou willen voorzien van een nieuwe laag rubber. De aandrukrol van het charly deck heeft dezelfde afmetingen.
Heeft iemand dat ooit gedaan?
Ik dacht daarvoor een rubberen leiding of slang te kopen met binnendiameter van 8 of 9 mm aangezien de metalen diameter van de aandrukrol 10 mm is.
Mijn probleem is van de goede rubbersoort te kiezen, heeft er iemand een idee?
Dan is het nog de vraag of een dergelijk stukje slang over de hele omtrek even dik is.
Experimenteren kan altijd en het stukje slang zal best een tijd meegaan. Dan kun je het weer vervangen. Mogelijk maakt de recorder ook minder draaiuren als in het verleden.
De diameter van de rol is niet kritisch, misschien kun je nog wel onderdelen kopen van modernere recorders en de rol over zetten.
wel is belangrijk dat de rol een glad oppervlak heeft en grip. anders sloop je de tape ermee. ik zou dus eerder krimpkous nemen als slang. oude rol eerst ook glad maken, ondergrond bepaalt de toplaag. de kans is dat je de toplaag als een lekke band om de as gaat slepen, immers als de boel opwarmt dan word het losser.
[Bericht gewijzigd door testman op (74%)]
Ook wel eens aan gedacht, maar je zou eens krimpkous met lijm er in kunnen gebruiken, is ongeveer net zo hard..
update:
Ik heb 2 test gedaan,
eerste is met transparante silicone leiding, is wat te hard en te glad maar het werkt in het toestel, ook de dikte is ongelijk.
tweede is met rubberen, NBR, slang, werkt minder goed want de band wordt wat beschadigd, waarschijnlijk door de ongelijke dikte die ik wat probeerde weg te schuren waardoor er ruwe en gladdere oppervlaktes op de rol zitten.
Ik probeer die ongelijkheid in dikte en oppervlakte toestand nog op te lossen.
Wordt vervolgt....
Het kan mogelijk al voldoende zijn om het rubber van de originele aandrukrol met schuurpapier met een zeer fijne korrel (P1000) gelijkmatig rondom op te ruwen zodat het rubber weer grip op de band krijgt.
Deze rollen verglazen; ik denk dat schuren daar niet bij helpt.
Zijn vervangers (wellicht in een iets andere vorm) niet meer te krijgen? Misschien is het makkelijker om een iets afwijkend model op te zoeken, en de lagerbus passend te maken op het pennetje waar ie nu op draait.
Op woensdag 13 november 2024 16:06:42 schreef maartenbakker:
Ik denk dat de verglazing alleen oppervlakkig is daar waar de rol de band raakt. Op de linker foto zie je boven en onder op de rol een smal randje met nog "normaal" mat rubber.
Dan heeft de TS veel geluk en zou schuren misschien nog een tijdje helpen. Garantie tot de deur, het ligt aan het materiaal. Dit deden ze allemaal en vaak diep en breed.
En schuren is misschien ook de beste optie dan iets over de rol te plaatsen waardoor de diameter van de rol toeneemt waardoor er teveel drukkracht op de rol en capstan komt te staan (slijtage capstan as / lager). En misschien vindt de rol aandrukmechaniek een grotere diameter ook niet prettig.
Ik heb er enige tijd geleden ook een gerenoveerd.
Schuren hielp niet, en het rubber was zo hard dat er alleen nog maar brokjes af kwamen met een Stanley mes.
Na de metalen kern goed schoon gemaakt te hebben er een stukje siliconen slang overheen geschoven.
Was ietsje dikker vermoedelijk dan het origineel, maar het werkt prima.
De slang was ooit bedoeld om toner te transporteren in een laserprinter (Dell 4100) ofwel gooi (bijna) nooit iets weg als je iets sloopt.
Er zitten heel vaak mooie bruikbare dingen zulke apparaten voor allerlei knutselwerkjes.
de rol uit een charly drive kun je ook passend maken voor een turbodrive, kwestie van de plastic bus eruit duwen zodat de lager om te wisselen is. de drukrol van een turbodrive heeft een dunnere as.
Ik heb er nog 2 liggen. Als je je adres naar me mailt stuur ik ze tegen portokosten naar je op. Gr. Cor
Op donderdag 14 november 2024 22:44:37 schreef CVT:
Hallo CVT,
Ik heb je een mail gestuurd naar het beschikbare email adres op CO, indien dat niet meer courant is mag je mij altijd een mailtje terug sturen, mijn email adres is ook te vinden op CO als je op mijn naam klikt.
Alvast bedankt, Peter
