Bastiaan
Ik zag dat de Blokker met een aanbieding komt van een mini organiser met touchscreen. De prijs is zo laag dat het me wel leuk lijkt om dat ding aan te schaffen en dat touchscreen te gebruiken voor andere doeleinden.
Nu ben ik alleen benieuwd of je zo'n scherm makkelijk kunt aansturen met een microcontroller ofzo. Weet iemand dit?
Jeroen Boere
w8 ff
ik heb ooit eens een technisch stageverslag gemaakt over touchscreen, de algemene werking, dit gaat er technisch niet diep op in (was niet nodig, dus doen we dat niet
maar, het komt neer op:
- de positie word bepaald (X,Y coordinaten). gebeurt door:
1. resistive (weerstandsmeting)
2. Surface acoustic wave (geluidsgolven)
3. capaciteitsmeting
- globaal ziet het omzetten er zo uit:
de 3e stap zoals boven gegeven is eigenlijk bedoelt om de mousepointer op je scherm mee te laten bewegen. je kunt dit dus ook vervangen om bepaalde variabele hoog/laag te maken en zo doende in stap 4 een bepaalde output maken.
Ik denk dat het dingetje van blokker (heb hem ook gezien) op de weerstandsmeting methode werkt (relatief goedkoop) je moet dus die datalijnen aftappen, op een plaats op je scherm drukken, en dan zo de coordinaten vaststellen. Dan weet je precies welke aktie je moet programmeren bij juist dat type bitreeks als er op die positie gedrukt word (tis maar een idee)
zeer boeiend projectje zou ik zeggen
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
De touchscreen van de blokker heeft niet overal gevoelspunten, alleen op de knoppen, dus dat gaat niet lukken.
Bastiaan
Op 7 januari 2003 22:56:26 schreef Jeroen Boere:
w8 ffik heb ooit eens een technisch stageverslag gemaakt over touchscreen, de algemene werking, dit gaat er technisch niet diep op in (was niet nodig, dus doen we dat niet
...zeer boeiend projectje zou ik zeggen
Lijkt me ook wel uitdagend.
Bedankt voor de quick uitleg
Op 7 januari 2003 23:10:05 schreef Geqxon:
Er zullen toch wel genoeg plekken gevoelig zijn?!
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
de franky
meten is weten, gissen is missen
Yep, dit in combinatie met een AVR µC, waar een grafisch display (128*128, 240*64, 240*128), gebaseerd op de T6963 chip, volledig in basic programeerbaar met Bascom-AVR, aan gekoppeld is, en je kunt leuke dingen verzinnen.
Als het op weerstandsmeting is gebaseerd, kan het niet veel moeilijker zijn dan het XY scannen van een gewoon matrix-keypad, vermoed ik.
[Bericht gewijzigd door de franky op ]
Je gaat alleen één probleem tegenkomen denk ik. Over het algemeen gebruiken LCDjes (en dus waarschijnlijk ook dit touchscreen ding) geen draadjes om z'n signalen binnen te krijgen, maar een soort zwart plastic, dat op een paar padjes rust op het printplaatje. Je kunt dit met het menselijk oog niet uitlijnen. Je kunt mazzel hebben, dan gebruiken ze wel draadjes, maar ik denk het niet persoonlijk...
P.S
Ik heb ook zo'n ding hoor, ik vind 'em wel handig. Ik gebruik hem om m'n belichtingstijd bij te houden
Dat het van dat plastic is maakt toch nie uit?!?! dan kun je toch gewoon ff een stukje uit de print zagen waar hij op zit?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
meestal zit bij die plastic draden ook een connector aan,soldeer je die eraf kan je het gewoon gebruiker... kan je het er niet afhalen kan je die dingen vast wel bij de electroboer bestellen
Hebben jullie nog nooit zo'n ding gezien? Het is geen connector, ik zal 'es kijken of ik een plaatje kan vinden van zo'n kreng...
Bastiaan
Op 8 januari 2003 14:37:30 schreef Tristan:
Jij bedoelt waarschijnlijk zo'n een zelfde aansluiting als lcd-schermen soms hebben. Met zo'n rubbertje erop met spoortjes.
Die! Over het algemeen zitten die in kleine elektronica, ik had laatst ook een oud mobieltje (Nou ja, 2 jaar oud) gesloopt, precies zo'n rubbertje, daar kan je niks mee
Edit: Nou kan ik het natuurlijk verkeerd hebben, want ik heb nog nooit zo'n LCD scherm met touchscreen opengemaakt...
[Bericht gewijzigd door Tristan op ]
Prutsertje
bloep....
Dat rubbertje is het connectortje van het LCD, die kun je met het menselijk oog niet uitlijnen op een paar van die padjes. Bastiaan weet wel waar ik het over heb
Erik
oooh zo'n ding ja ik weet al waar jullie het over hebben... maar ik denk dat het bij dit geval toch iets anders in elkaar zit... maarja het valt te proberen
Bastiaan
[modbreak]
Dit is niet toegestaan, reclame maken zonder toestemming!
[/modbreak]
Hoi,
Ik weet wat je bedoelt met die rubberen geleiders die je moet uitlijnen.
Maar volgens mij zit het iets anders in elkaar.
Je hooft die ruberen strip niet uit te lijne alleen wel het lcd ten opzichte van de print.
Bij een rekenmachine ofzo is dit niet moelijk want het lcd en print worden uitgelijnd door de behuizing.
Heb namelijk eens 3210 uit elkaar gehaald, Het lcd hiervan heeft 8 aansluitingen op de print vervolgens zo`n stukje rubber en dan het lcd display. Echter de aansltuiting op de print zitten 1 millimeter uit elkaar en op het lcd ook,als je echter naar de struktuur van die geleider (rubber)kijk isdie veel hoger en is dez gewoon opgebouwd uit :geleider/isolator/geleider/isolator enz. met andere woorden het is goed uit te lijnen mits de print aansltuitingen maar ver genoeg uit elkaar liggen..
Groetjes
In mijn 12 digit rekenmachinetje zit ook zo'n lang ding over de volle breedte van de calaculator. Het display heeft maar 20 aansluiten of zo, maar er zitten zeker 120 geleiders in dat rubbertje. Dus zolang je alle contacten raakt heb je altijd verbinding
