Hoi,
Mijn 2 jaar oude Philips 58" tv is ermee gestopt.
Backlight werkt, geluid ook maar geen beeld.
Ben geen supertech, maar wil toch echt een poging doen om deze tv weer werkend te krijgen.
Achterkant eraf, beide connectoren van het t-con naar het scherm los en een voor een vast. Geen verschil.
Wie kan me enigzins in de goeie richting helpen?
Philips bellen, is nog een toestel met mogelijk garantie en zeer waarschijnlijk defect paneel...
Had ze al gecontacteerd, valt een maand buiten de garantie.
Echt triest op de manier waarop ze je afpoeieren.
Defect paneel? Kan ik dat herstellen,doormeten etc?
Op woensdag 13 november 2024 20:56:49 schreef belfeld:
Toestel is van 2020 maar valt nog steeds onder coulance, contact opnemen met de verkoper, die kan dat in werking zetten. Let op. coulance is geen gratis reparatie.
Op woensdag 13 november 2024 21:37:14 schreef william1967:
Volgens amazon betreft dit een buitenlands model.
2 jaar garantie, daarbuiten was niets mogelijk.
Mijn vraag is , wil iemand me op weg helpen dit zelf te herstellen.
Ik begrijp de goeie bedoeling maar met amazon(verkoper) kom je geen steek verder helaas.
Als het inderdaad een defect panel is, is de makkelijkste manier om het zelf te herstellen een aanloopje nemen en het ding bij Jeff Bezos door de ramen gooien. Je kunt ook wat gaan rommelen met afplakken van spoortjes op de connectoren, maar ook geen gegarandeerd resultaat.
Zoek dus even goed uit onder welke wetgeving je het ding hebt aangekocht. Als je op een of andere manier Nederlandse of Europese algemene voorwaarden hebt ondertekend dan zul je ze daaraan moeten houden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Daarom koop ik niets bij Webshops, dit is niet de eerste keer!!
@Belfeld.
Stuur mij s.v.p. even een email (privé).
Op donderdag 14 november 2024 20:57:34 schreef maartenbakker:
Geen idee, dit is toch circuitsonline? Anders had ik wel een topic op de consumentenbond geopend. Als je niet wilt helpen. Antwoord dan gewoon niet.
Als je niet geholpen wilt worden, moet je geen vragen stellen. Nu klaar met de dooddoeners?
Het advies hier is gratis en naar beste kunnen en intentie. Als je hetzelfde advies van 3 mensen krijgt, waarvan william1967 verreweg de meeste recente toestellen op zijn werkbank zal krijgen... Dan zit er misschien wel iets in.
Bedenk ook dat de meeste electronici ook winkeliers en/of consumenten zijn. Dat een onverwacht advies niet persé slecht hoeft te zijn omdat je het niet verwacht (wat je verwacht en hoe je ermee omgaat zegt letterlijk meer over jou dan over de ander - niet kwaad bedoeld maar ik zeg het er maar even bij).
Gezien de vermoedelijke diagnose (panel, maar niet 100% zeker) is het kortste circuit naar een werkende TV in dit geval mogelijk niet electronisch want panels zijn duur en schaars. Jij wilt uiteindelijk weer TV kijken toch? Of wil je gewoon knutselervaring opdoen (ik hintte al op een mogelijke test/manier om het mankement op te lappen)? Er is in elk geval geen kant-en-klare oplossing waarmee je als leek opeens weer een werkend toestel hebt.
Je beste kans hier tot nu toe is dat ChristiaanR je kan helpen al doet hij er wat geheimzinnig over. Misschien heeft hij wel een slooptoestel zodat je onderdelen kan swappen, of een contact ergens waar ze je verder kunnen helpen.
Met Maarten eens, de paneel is een Corona scherm welke van Samsung een uitstapje heeft gemaakt naar een Philips, ik zou ook de verkoper onder druk zetten. Maar een advies: koop een TV in een gerenommeerde Nederlandse winkel, heb je dit gelul niet.. maar je gaf zelf je eigen tip: ga naar de Consumenten bond! De Supermarkt verkocht ook Samsung TVs, ergens een "parallel" importje geweest, niemand kan ze herstellen qua scherm...
Op woensdag 20 november 2024 18:59:01 schreef smd:
Scherm werkt inmiddels weer, mede dank aan Christiaan.
Deze topic mag gesloten worden.
"Je beste kans hier tot nu toe is dat ChristiaanR je kan helpen al doet hij er wat geheimzinnig over".
Over die geheimzinnigheid: ik heb aangeboden hands-on als in "bij mij thuis" te willen helpen, en mijn adres geef ik liever niet (lees: niet) via dit medium. Wég geheimzinnigheid ;) .
Top! Ik bedoelde meer van, ik weet niet wat je hebt aangeboden dus of verder advies nog nodig is ;-)
Wat was het probleem uiteindelijk? Inderdaad een panelprobleem en contactjes afgeplakt of toch wat anders?
