hallo,
nadat de stroom van het net is gehaalt (werkzaamheden aan lampen) en natuurlijk de stroom er weer op, werkte de sony videorecorder niet meer. Eerst dacht ik aan een zekering, dus vervangen, maar dat hielp niet. Als de onkoppel-C of bruggelijkrichterr kapot was zou de zekering toch doorgaan... Probleem is dat het standby lampje niet gaat branden, het display niets doet, helemaal niets dus...
Ik weet dat dit veel kan zijn, maar misschien is dit een veelvoorkomend probleem bij deze recorder (Sony SLV-E800)
BVD, Berry
Switch mode voeding? Controleer dan de diverse elco-tjes in het opstartcircuit.
Meestal helpt vervanging daarvan wel.
Op 16 april 2005 19:56:23 schreef KT88:
Ja, maar als die kapot zouden zijn, zou er gewoon kortsluiting zijn toch? dus de zekering zou moeten smelten, dat vind ik raar
Nope.
Ze drogen uit, verliezen capaciteit, bouwen interne weerstand op, kortom ze kunnen van alles doen zonder sluiting te maken.
Zoek naar kleine waarden, zo tussen de 1 en 47 uF.
Ze dienen vaak om, in serie met een weerstand, een initiele puls te geven om de oscillator van de voeding te starten.
Als de C weinig of geehn capaciteit meer heeft, is de puls niet groot genoeg en start de voeding niet.
Simpel toch?
Waarom hij het al die tijd wel gedaan heeft op st. by?
Dan werkt de oscillator altijd, en heeft hij die opstartpuls niet nodig. Pas als de spannig eraf is geweest, treedt dit op.
PS. check ook de evt. hoogohmige weerstandjes in het circuit, deze willen nog wel eens oplopen in waarde met als resultaat ook een niet-startende oscillator.
ok, die weerstanden gaat lukken, ik heb alleen helaas geen capaciteitsmeter :P Hoe ging dat trucje? Nog nooit gedaan overigens :P
Elco's niet meten, gewoon vervangen.
Er zal een stuur IC-tje zitten naar de transistor+trafo toe, eromheen zitten die weerstandjes en elco's.
Kan niet moeilijk zijn, post anders eens een foto van de voedings PCB, dan kan ik ze ws. wel aanwijzen.
Welk trucje heb je het over?
ok, fototje komt nog dan.
er was toch zo'n trucje dat je de condensator oplaad en dan met de ontlaadtijd de capacitijd berekend?
Als alle C's vervangen moeten worden, kan ik eer een stuk of 20 alleen al van de voeding vervangen...
Niet nodig, alleen de startC-tjes zal voldoende zijn.
Zal er 1 of hooguit 2 zijn, neem dan meteen de afvlak voor de IC voeding ook maar mee.
Elco's zijn zo goedkoop, die mik ik meteen weg en vervang ze.
Kheb wel een cap. meetfunctie op de DMM, gebruik deze echter zelden.
Het trucje ken ik niet, was dat niet iets van na 5 RC tijden is de lading 95 %?
ok, ik post wel een fototje zo meteen :)
(vele maanden later)
laat ik dat ding nou maar eens echt repareren (me = luie donder)
Kan het kloppen dat het SMPS IC van Sharp is, het is een 5 potig IC met koeling. Eromheen zitten heel veel elco's en een paar weerstanden. Er zit zo'n kooi van farraday-ontstorings metalen kast gevalletje om een stukje schakeling. In ieder geval een trafotje en een C zitten daarin, maari k neem aan dat dat HV is?
(De beloofde) fotow doet wonderen. ;)
Nope, helaas.
Het deel van de voeding waar het om gaat, zit nu juist ingeblikt. Misschien dat het mogelijk is daar het deksel van te lichten en van het spul erin een (paar) kiekje(s) te maken?
hmmm, dat moet losgesoldeerd worden dat blik... Kzal ff kijken
pfff, blik kan alleen los door los te solderen. Maar over het blik loopt een kuststof stangetje (zoals te zien) dus de hele print moet uit de recorder. Maar dat is me wel een gedoe, zit ik straks weer dat ik al die connectortjes terug kan plaatsen...
Ja jeetje Berry, was jij niet degene van dat topic "verveel me zo....wil wat te doen hebben"? ;-)
Soms moet je een beetje moeite doen, maar het resultaat geeft dan des te meer voldoening.
Als je het zonder moeite wil doen, flikker hem dan weg en koop een nieuwe.
hmm tja zit wat in eh :P Maar is zo'n ding van mn ouders, en als ik het sloop zijn ze boos op mij, en aangezien het allemaal enge connectors zijn... kweet neit hoor... Kunnen ze het beter uitspenderen als ze zekerheid willen (al is het toch een wrakje :P)
Ik wil zeker wel moeite doen hoor :P
Op 27 juni 2005 20:34:31 schreef Berry:
Het lijkt me een win-win situatie, nu is het ding toch ook niets waard?
Je kunt er allicht wat van leren, en met hulp van het forum zal het wel gaan lukken.
Hahahahahaaa! "Enge" connectors? :-D:-D:-D
Wat zijn dat?
Kijk, dat klinkt al beter dan "Pfff....moet ik dat allemaal losmaken!";-)
Op 27 juni 2005 20:40:02 schreef KT88:
Wat zijn dat?
http://img22.echo.cx/img22/3823/vhs17vq.jpg
rechts middenin, wat ik zag is die lastig los te krijgen. Verder zit de voeding met een klein connectortje aan de voorkant vast
Da's nou es een heel handige connector, die schuif je er zo van bovenaf in of uit.
Nee, er bestaan heel wat ergere apparaten, nl. die waarin helemaal geen connectors zitten, maar alles direct is verbonden met elkaar via kabelbossen.......da's echt veeeel enger! ;-)
Idd een heel handige connector.
http://www.mnm-tm.nl/img/Hier_lostrekken.jpg
Aan dat lipje (waar ik ff een rode ovaal omheen getekend heb), kun je de connector omhoog lostrekken.
