de franky
meten is weten, gissen is missen
Iemand een idee waar dit te koop is in Belgie of nederland, en een prijs eventueel.
Zijn er mensen die dit al eens gebruikt hebben, en is het degelijk?
http://www.techniks.com/how_to.htm
[Bericht gewijzigd door de franky op ]
Voor zover ik weet wordt dit in Nederland niet verkocht.
Ben het wel eens op een Duitse site tegen gekomen, maar in Nederland nog nooit. België?
Het is vorig jaar ook al eens in een topic aan de orde geweest.
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=4
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=1232
Nog twee topics die over dit onderwerp gaan:
Transfer folie om een print te maken
Layout op printplaat. In dit topic staat ook een link naar een methode die gebruik maakt van Premium Inkjet paper ipv transfer film.
de franky
zoals ik het zie zijn er twee merken, de press and peel,en de TEC200, bijde zijn echter onvindbaar in de benelux.
Dan heb je nog de transfer papieren van HP en comsoorten, maar deze zijn bedoeld voor inkt-jet, en naar mijn mening niet geschikt voor laser printers vanwege de hitte die deze dingen gebruiken om de toner op de drager te "smelten"
Er zijn berichten van het gebruik van transparanten, maar het enige dat dan aan elkaar plakt is je transparant aan je strijkijzer.
:-P
Het volgende was ouderwets kalk-papier, wat ik gebruik voor mijn "normale" printbelichting, hier zit je met het probleem dat dan tevens het papier aan je print plakt.
Nu zit ik met het idee te spelen, papier te gebruiken dat langs een kant voorzien is van een laagje gom, zoals bij postzegels het geval is.
Je zou dan het gehele boeltje in water kunnen leggen tot het papier los komt van de toner.
Als mijn geheugen me niet in de steek laat kan je deze verkrijgen bij AITEC te Leuven Belgie.
Het adres is :
Aitec
naamsestraat
3000 Leuven
En bij Rato in Antwerpen zouden deze mischien ook kunnen hebben ,maar daar ben ik niet zeker van.
groetjes Peter
de franky
Peter,
Bedoel je deze:
http://www.dos.nl/html/html%20winkels/leuven.html
Bij rato haal ik mijn µC's,maar van die folie's hebben ze nog niet gehoord.
Enfin zal het nog eens vragen
Bedankt
Ogenblik, bij rato staat hij wel nog in hun database, echter wel gemerkt met een "*", dus zou kunnen dat ze het niet meer leveren.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
1 euro voor een velletje????
valt best een keer te proberen
gelukkig hebben wij ook een dos in leeuwarden
Ja ,
Dat bedoelde ik dus.
Ik heb eens navraag gedaan bij vrienden en die wisten mij te vertellen dat je bij VEREL in mechelen deze ook zou kunnen krijgen.
Ik weet alleen niet of ze het op voorraad hebben en wat het kost.
adres
ATYS VEREL
G. DE STASSARDSTRAAT
MECHELEN BELGIE
Groetjes Peter
de franky
Thanks Peter,
We zullen eens wat rond bellen.
Zijn er mensen die met deze folie's al printen hebben gemaakt?
Erik
voor zover ik weet niet... we zaten es te dubben om een pak uit amerika over te laten komen maar dat was te duur om te doen dus hebben we het maar laten zitten
de franky
Nee, Eric het is tenslotte maar om eens te proberen he
Als ik hekse-toeren als bestellen in amerika moet gaan uithalen om aan een A4 bladje te geraken dan blijf ik er liever af
Onderstaande tekst vond ik een forum over emailleren, ook verkrijgbaar in Engeland dus.
PnP wordt in de Verenigde Staten veel gebruikt, in Nederland hebben xxxxx van der xxxx en wij nog geen leveranciers kunnen vinden. Het is overigens bijv. in Engeland verkrijgbaar via Vitrum Signum (9a North Street, Clapham Old Town, London SW4 0HN, tel/fax 0044-20-7627-0840), een bekend adres voor emailleurs.
Op 9 januari 2003 19:52:52 schreef de franky:
Jazeker Franky, ik heb hier nog enkele vellen TEC200 liggen. Ik vind het niet erg best gaan. Daarbij komt dat je eigenlijk het hele A4-tje vol moet zetten met lay-out's omdat het, als je er eenmaal een stuk afgeknipt hebt voor bv. een ontwerpje, veelal niet meer door de printer krijgt. De folie heeft een 'vreemd' formaat voor de printer en die snapt dat niet meer.
Ook het laten smelten van de toner op de juiste wijze vraagt toch wel de nodige handigheid. Soms blijven stukken spoor op de folie achter of hecht het niet goed aan het koper. Het resultaat bij mij was niet best. Ook rafelige sporen.
Ik blijf het wel fotografisch doen.
de franky
Ik had al een vermoeden dat het niet al rozegeur en maneschijn was Carel.
Die spullen zouden dan eerst en vooral gemakkelijker verkrijgbaar zijn(omdat iedereen ze zou gebruiken), en ook een stuk goedkoper.
Ik kan mij goed voorstellen dat de druk en de temperatuur van de strijkbout kritisch zijn.
Als het niet mogelijk is om op zijn minst "scherpe" baantjes te verkrijgen, dan blijf ik belichten met UV.
Enfin, het was het vragen waard he
Thanxs voor de reacties.
Voor degen die nog geïntresseeerd is:
Op marktplaats wordt TEC200 film aangeboden voor €7,50 per 10 vel.
Zie groep: Elektronica/tvs/witgoed/keukenapparatuur
Rubriek: Elektronica onderdelen
Bij Rato zijn die vellen niet te krijgen... Heb dat daar overlaatst gevraagd...
Rechtstreeks importeren misschien? Nadeel zouden dan wel de portokosten zijn...
PS Dat screenshot ziet er wel heel oud uit. Momenteel hebben ze een acces db met alle producten in, te downloaden op hun website (www.rato.be).
[Bericht gewijzigd door Dennis op ]
Ik heb ooit een paar vellen folie (LETRACOPY) besteld in Nederland (Rotterdam). De firma noemt LETRASET (Tel: 010-4580311 - email: info@colart.nl). De folie (bedrukt met copy-machine of printer)plakt men gewoon op een met aceton zuiver gemaakte printplaat. Daarna kan men beginnen met het belichten. Folie wordt verwijderd en het etsen kan beginnen. Deze folie werkt perfect.
Ik hoop alleen een leverancier in België te vinden!!
Verzendingskost was abnormaal hoog.
