Eigenlijk zegt de titel het al, wat ik me al lang afvraag, hoe wordt het audio niveau bepaald over het HDMI protocol.
Digitale audio + een getal voor het volume ?
Of minder bitjes voor een lager volume ? Alsof er een zachte passage is dus.
Dit vraag ik uit interesse maar ook omdat ik HEEL graag een geregelde EN vast (ongeregeld, max volume) beschikbaar wil hebben in veel gevallen.
Toepassing bv : regelbaar geluid voor een versterker, vast voor de koptelefoon(zender).
Vaak (bijna altijd) doet een apparaat het een of het ander, TV ontvangers bedoel ik met name, ik meen dat het nieuwste kastje van KPN omschakelbaar is.
Vroegah was er dan een uitgang voor een video opnemer, maar die is weggemoderniseerd.
bvd
( Ik ben weer heel benieuwd wat voor verwarring dit weer gaat veroorzaken :-> )
== aanvulling ==
Het is al zo ver, de eerste 2 berichten (dank) gaan wel over geluid maar niet wat ik bedoel.
Wat ik wil is 2 audio uitgangen, 1 via de regelaar (met de afstandbediening) en 1 vaste uitgang, altijd aan.
Zoiets heet in de audio wereld "pre-fader".
Op oudere consumenten versterkers heb je daar de TAPE uitgang voor, die is altijd aan om te kunnen opnemen.
Maar daar zit dan (meestal) weer geen geregelde uitgang op voor luidsprekers met een ingebouwde versterker. Bij dat soort "vintage" (vertaling : oud) spul kun je dan eenvoudig een aftak maken op de loper van de potmeter.
Maar bij "moderne" apparatuur gaat dat niet, vaak zit de bron en de volume regeling in een "groot" IC.
De laatste hoop heb ik dan op HDMI, daar een kastje tussen zetten om de audio er uit te halen, dat kan, maar is er ook een (theoretische) mogelijkheid om vaste audio daar uit te halen.
[Bericht gewijzigd door Kees frees op (15%)]
Op de KPN TV+ Box DIW7022 is het geluid niet analoog te zetten. Bij mij zit een converter tussen die het digitale geluid via een Toslink glasvezelkabeltje naar 2 cinch stereo overzet. En daarna een gemotoriseerde pometer die met een afstandsbediening het volume regelt. Beetje ingewikkeld maar het werkt goed om het geluid op een analoge versterker te krijgen. Voor mij een must om met goede luidsprekers het TV geluid te kunnen weergeven.
Zoiets https://www.kabeldirect.nl/optische-toslink-en-coaxiaal-naar-stereo-tu…
Geen voeding erbij maar een USB snoertje uit de TV waar 5V op staat.
Zowel de TV als de TV+ box heeft Toslink audio out.
Bij KPN is het heel storend: het volume via HDMI varieert van zender tot zender van zacht tot hard, erg irritant.
(je moet bijna bij elke zender bijregelen)
Dank, ik heb het openingsbericht aangevuld.
Het noemen van de kpn ontvanger was alleen als voorbeeld bedoeld.
Toslink is een andere (merkwaardige) techniek om audio door te geven maar is in mijn ervaring vast OF geregeld, nooit allebei.
De audio nivo verschillen (bij kpn) heb ik voorbij zien komen op hun forum, iets met dolby, of surround oid, een instelling.
Dat kan ik misschien nog wel terugvinden, maar laten we het daar in dit draadje niet (te veel) over hebben ayb.
Ik heb nog eens een poging gedaan om te zoeken op het grote www.
Te beginnen met het zoeken naar zoektermen, bv :
HDMI Audio Adapter with volume control
HDMI ARC Adapter, HDMI
Zo kwam ik op :
How is volume controlled with HDMI?
https://www.youtube.com/watch?v=JeBokBu7Lck
va 3:40
Daarin wordt mijn vermoeden bevestigd : digitale audio + signaal voor het volume.
Dit is ook nog (half) interessant :
https://drphone.nl/beeldengeluid/audio-extractors/drphone-earc-ultra-h…
zie PDF met uitleg
en : https://www.sony.nl/electronics/support/articles/00227116
Dan is er ook nog de site van de bedenkers :
https://hdmi.org
De techniek zal hier te vinden zijn :
https://hdmi.org/spec
Maar de PDF er over wordt alleen op verzoek verstrekt, dat heb ik (nog) niet gedaan.
Veel meer (zinnigs) heb ik nog niet kunnen ontdekken, wel veeeele kastjes met HDMI en audio aansluitingen maar de preciese werking wordt mij nooit duidelijk.
Dus het liefst kom ik iemand tegen die een kastje heeft wat ik zoek :
Wat ik wil is 2 audio uitgangen, 1 via de regelaar ( bestuurd door het apparaat waar het signaal uit komt ) en 1 vaste uitgang, altijd aan.
Zoiets heet in de audio wereld "post fader" cq "pre-fader".
Meedenkers welkom.
Op zaterdag 28 december 2024 05:30:09 schreef Arco:
Lijkt dit er op :
https://community.kpn.com/kpn-tv-11/de-kwaliteit-van-het-geluid-op-tv-…
Zo niet dan kun je daar een vraag aanmaken er over.
Dat zit niet bij KPN maar bij de zenders. (actie) films (op dvd, mp4 e.d.) hebben ook nog al eens de onhebbelijkheid dat voor gesproken tekst het volume op 10 moet zodat bij een explosie of pistoolschot o.i.d. je ramen er uit knallen, bij wijze van spreken.
Voor op de PC kijken zit er StereoTool tussen met AGC en een compressor-limmiter. Wat dan weer wel tot gevolg heeft dat b.v. sluipende voetstappen net zo luid zijn als een weg scheurende auto. :P
Wat de HDMI vraag betreft, voor zover ik weet is HDMI een 'complete' digitale 'stream' waarin het geluid is meegecodeerd. Er is dus geen aparte audio aansluiting of kabelpaar zoals bij SCART b.v.
Waar nog bijkomt dat je tv een delay heeft tussen inkomend en weergave van signaal wegens processing. Dus als ik geluid direct analoog van m'n KPN box pak dit voorloopt (100 tot 500 mS) op m'n beeld. (en geluid van de tv zelf)
[Bericht gewijzigd door harry64 op (37%)]
Op vrijdag 3 januari 2025 01:36:09 schreef harry64:
Klopt, daar was ik ook al achter gekomen daarom zoek ik een omzetter (kastje) wat de audio er uit haalt.
Ja, die bestaan, ik heb er ook een maar die regelt "vrolijk" mee met de volume regeling van het bron apparaat.
Dat kan inderdaad ook nog een probleem zijn, daarom zou ik een omzetter/aftak/kastje wensen met 2 uitgangen, vast EN geregeld.
Dat moet technisch mogelijk zijn lijkt mij !
OF, denken anderen daar anders over ?
Ik weet wel dat er versterkers bestaan die meerdere HDMI in en dan 1 HDMI uit hebben. Die plukken het audio er ook uit. Ik heb hier al een tijdje een Denon staan met zo'n interface. Daarvan is de digitale processor print gesneuveld waar alle audio overheen loopt, ook de analoge. Was een bekend euvel van die dingen.
Voor een zelfbouw zou ik eens kijken naar een Raspbery Pi met HDMI aan boord.
Bestaan kant en klaar 'extractors' voor kennelijk. Google is je vriend in deze.
Op vrijdag 3 januari 2025 14:00:57 schreef harry64:
Ja, maar hoe werkt dat dan, als je daar een geregelde bron op aansluit ?
Bestaan kant en klaar 'extractors' voor kennelijk.[/url].
JAHA, maar nu nog iemand die de juiste aanwijst.
De zoekmachine's had ik ook al ontdekt.
G**gle is je vriend in deze[/url].
Ahum, daar denk ik anders over !
Enige die ik vond met volume regeling is deze:
HDMI 2.0 Audio Extractor - Tendak HDMI Audio Splitter 4K HDMI naar optische Spdif Toslink 3,5 mm AUX Stereo RCA L/R Audio Converter met volumeregeling Ondersteuning 4K @60Hz HDCP 2.2 HDR 3D YUV 4:4:4
Of er analoog audio op die potmeter staat durf ik niet te zeggen, kan ook een monopot met regelspanning zijn.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcTpNl3gX_P-0aS0sqFXPGkw16DIy2Bv6vCRmQWv2TFkMP5j57sGHlZYGvXhPPDPqgaBcVXrSCZzPW-S4UY-Te4xKpJWOpfkFhmCrFS2-QN6kNswW4tc7tKE
[Bericht gewijzigd door harry64 op (25%)]
Ah, je bedoelt deze :
https://www.amazon.nl/HDMI-Audio-Extractor-volumeregeling-Ondersteunin…
(zonder "?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1Z283UV10OELJ"
er achter.
Maar dat maar ter zijde, laat ik vooral niet afdwalen bij dit onderwerp )
Dank, maar, een volume regeling met een draaiknop is zeker niet wat ik zoek.
Mijn wens :
De geregelde audio ( met de afstandbediening van (bv) het TV kastje ) naar de luidsprekers.
De vaste audio (altijd aan) naar de hoofdtelefoonzender.
Op vrijdag 3 januari 2025 15:14:46 schreef Kees frees:
er achter.
Mijn wens :
Als je geregelde tvkastje de bron is wordt dat lastig denk ik. Dan zou je kastje twee audiostreams, een geregeld en een ongeregeld moeten sturen. En ik vermoed dat ie dat niet doet omdat dat overbodig zou zijn.
Op vrijdag 3 januari 2025 16:27:25 schreef harry64:
Wat ik er over zie :
geluid over HDMI : Digitale audio + een signaal voor volume.
( lijkt mij ook logisch )
Dus daar kun je geregeld of ongeregeld geluid uit maken.
Maar ja, hoe dat is een goedbewaard geheim.
[..] En ik vermoed dat ie dat niet doet omdat dat overbodig zou zijn.
Wat bedoel je daar mee ?
NB, gezien het beperkte aantal reacties cq deelnemers leeft deze vraag niet echt OF niet iedereen begrijp mijn vraag.
Ik zal toch echt niet de eerste zijn die dit probleem tegenkomt.
