Benadski
Het kan dat het printje de 3,3V te laag vindt en dan de uitgang uitschakelt. Dat kan normaal gedrag zijn. Wat is de accuspanning normaal?
Het zou ook kunnen dat er een mosfet zit als schakelaar welke het apparaat aan en afkoppeld van de accu.
Er kan ook een stukje BMS techniek op de print zitten, of de print is geheel een BMS. Die kunnen zo ingesteld zijn dat ze afschakelen onder een bepaalde accuspanning, om te voorkomen dat de Li-Ion accu leeggetrokken wordt/overleid.
Onderste: https://www.ti.com/lit/gpn/csd16323q3
Bij de bovenste foto is de lichtval heel ongunstig, iets daar mee spelen kan een veel duidelijkere tekst geven...
