Ik heb een bose soundbar model 415859
De accucel op de polen meet 3,3V
Op de rode en zwarte op de print meet ik 0V
Is het batterij print nu stuk?
Het kan dat het printje de 3,3V te laag vindt en dan de uitgang uitschakelt. Dat kan normaal gedrag zijn. Wat is de accuspanning normaal?
Het zou ook kunnen dat er een mosfet zit als schakelaar welke het apparaat aan en afkoppeld van de accu.
Er kan ook een stukje BMS techniek op de print zitten, of de print is geheel een BMS. Die kunnen zo ingesteld zijn dat ze afschakelen onder een bepaalde accuspanning, om te voorkomen dat de Li-Ion accu leeggetrokken wordt/overleid.
De spanning verhoogd naar 3,6V
Blijft gelijk
Ik vermoed dat er iets is met de boost schakeling
Het lijkt dat Q2 in serie staat met de MIN van de accu.
Staat er een typenummer op Q2?
Moeilijk leesbaar
Weet iemand hiervan het datasheet
Onderste: https://www.ti.com/lit/gpn/csd16323q3
Bij de bovenste foto is de lichtval heel ongunstig, iets daar mee spelen kan een veel duidelijkere tekst geven...
