Bauknecht TRK5850 afdichting pluizenzeef vervangen
Heb hier een Bauknecht TRK5850 staan waarbij de afdichting v/h pluizenzeef hard is geworden en niet meer goed afdicht. Hierdoor gaat er veel stof langs het filter zo de ventilator in.
Heeft iemand deze als eens vervangen? Ik zie en aantal schroeven zitten maar ook een aantal clips welke alleen los te krijgen zijn door de plastic delen zijwaarts te verschuiven. Met andere worden, de hele machine lijkt uit elkaar te moeten of kan het eenvoudiger?
In het service manual staat een exploded view maar niet hoe je dit het eenvoudigste uit elkaar haalt.
https://elektrotanya.com/whirlpool_bauknecht_trk_5850_isr.rar/download…
Screenshot exploded view:
https://www.dropbox.com/scl/fi/mqbnndmopd3zwasin1omh/Schermafbeelding-…
Tevens ben ik benieuwd of onderstaande link de juiste afdichting is. Lijkt voor nogal uiteenlopende merken machines geschikt te zijn?
https://www.partsnl.nl/afdichtingsrubber-481246688521?gad_source=1&amp…
Clip en schroef (niet zichtbaar) blauw omcirkeld:
https://www.dropbox.com/scl/fi/wgccugsaqujgt915kjx5o/WhatsApp-Image-20…
https://www.dropbox.com/scl/fi/9bpf5zi6siggu25gn5fda/WhatsApp-Image-20…
Zit dat gewoon niet in die spleet gedrukt?
De rubber gaat wel passen en ja, is IDD in spleet gedrukt.. Uiteraard voor meerdere modellen geleverd, dat klopt.
Bedankt voor jullie reacties. Op de foto van PartsNL lijkt er een soort dunne flap rondom het rubber te zitten. Deze zie ik niet terug op de exploded view.
Ik zal het rubber bestellen en zal jullie op de hoogte houden.
Rubber ontvangen en geplaatst. Je kunt het inderdaad zo in de spleet drukken.
Het oude rubber had een bolle kant terwijl deze een rubberen flap heeft.
Het pluizenfilter komt dus iets naar boven als je het deurtje open doet.
Morgen even testen met een volle trommel om te kijken of de afdichting weer goed werkt.
Dat kan haast niet dat het niet werkt, anders is filter niet OK..
Nog even wat fotos toegevoegd van de nieuwe situatie.
Het nieuwe rubber heeft een flap welke aan de bovenkant moet afsluiten op het plastic filter. Het oude rubber (zie foto's startpost) heeft een kleine bolling en lijkt veel minder hoog uit te steken.
Het plastic filter steekt in rust dus net een stukje boven de rand uit. Met het oude rubber viel deze netjes op zijn plek zonder aan te hoeven duwen. Ben er niet 100% tevreden mee.
Enig idee of het oude type rubber ergens te krijgen is?
https://www.dropbox.com/scl/fi/s45dlqp4scdegnj9gpgno/WhatsApp-Image-20…
https://www.dropbox.com/scl/fi/y6e9m1tmdc28pj7frh153/WhatsApp-Image-20…
Zeker dat het er niet anders in moet? De buitenkant ad binnenkant?
De nieuwe is transparant blinkend. Op foto moeilijk te zien.
[Bericht gewijzigd door EricN op (32%)]
Nog even wat extra foto's gemaakt van het nieuwe rubber en het oude exemplaar.
Het nieuwe rubber past maar op één manier in de machine.
Heb de leverancier ook gevraagd om advies.
https://www.dropbox.com/scl/fi/ws0lxiovk2g8bedwdrud8/WhatsApp-Image-20…
https://www.dropbox.com/scl/fi/spzumr3ndk33d6jp8nwtd/WhatsApp-Image-20…
Oud rubber. Het deel met de 'haakjes' zat in de sleuf van de machine. Het bovenste deel zorgt voor de afdichting met het filter.
https://www.dropbox.com/scl/fi/eo36adoyv9u03dlr32m67/WhatsApp-Image-20…
Een update van mijn kant.
Na een aantal keer gedraaid te hebben met de machine lijkt het nieuwe rubber wat 'in te zakken' waardoor het filter netjes op zijn plek valt.
Dicht nu zeer goed af.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
