het een en ander kruist elkaar,
maar zoals gezegd, ik heb er al 4 gemaakt.
Op dinsdag 25 februari 2025 19:08:33 schreef trix:
mischien wel inderdaad, maar ik heb ook nog andere dingen te doen.
Yep, dat is wel duidelijk, zoals in dit topic typen en naar iets zoeken wat er niet is. :+
Als je dat nu niet gedaan had was die kabel al klaar geweest. Het stelt echt niks voor om ze te solderen. Moeilijkheid graad tussen 1 en 10, is -1 ;-)
Op dinsdag 25 februari 2025 19:09:05 schreef Paulinha_B:
Of vervang die Din-4 door iets couranters, al ware het DIN-5. Dat duurt ook geen uren, en biedt meer garantie naar de toekomst toe. Voor een enkele sensor zou ik nog eerder 1/4" jack verkiezen, of xlr, of zelfs speakon. Allemaal veel steviger en betrouwbaarder en toekomstvaster dan welke DIN-stekker ook.
Weliswaar heeft @fred101 ook een sterk punt, dit is helemaal geen duikbotenspecialisme het moeten niet altijd raketten zijn. Als niets anders lukt dan komt ge maar eventjes alhier een borreltje genieten :)
Maarre, uw woord "gemak dient de mens" leidt me tot het idee dat ik mijn goede wil en goede tijd niet meer ga besteden aan luiaards.
Niemand die je dwingt om te antwoorden.
Begint wel op te vallen, dat melden van drankgebruik nu ook al buiten de beschutting van de koffiehoek. Ook mensen afschilderen als luiaards, is dat nu echt nodig, ter meerdere eigen glorie???
Om het on topic te houden, voor audio werd de 4 polige DIN ook wel gebruikt om verwisseling te voorkomen met de gangbare 3 polige mono en de 5 polige stereo DIN. Dit is een voorbeeld van een bekende Engelse end-amp uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. Die heeft een 4 polig DIN chassisdeel voor de L+R input. Het onderste deel is de richtnok en maakt contact met het chassis.
Op dinsdag 25 februari 2025 19:09:00 schreef nonius:
Denk dat er meer tijd is besteed aan het intypen van antwoorden op deze thread, dan het gekost zou hebben om een paar draadjes aan een DIN-connector te solderen.
Heel misschien wel maar is snap TS wel en het is zoveel makkelijker als je een kant en klare kabel hebt.
Een RJ12 kabel heb je ook zo gemonteerd. Maar soms gaat het niet zo lekker en ben je aan het klooien of je hebt er 10 gemaakt waarvan er toch 1 net niet goed. OP het werk gebruiken we nu enkel nog maar kan en klare kabels en kwa kosten is dat net zo duur maar wel zoveel makkelijker en sneller. Dus mischien toch wel goedkoper.
Maar als je nu alle kabels moet vervangen dan zou je ook kunnen overwegen om naar een andere type connector te gaan. En dan iets waar je wel kant en klare kabels voor kan vinden.
precies dit hier boven dus ;)
Ik herkende het direct; QUAD tussen pre-amp eindversterker 303-405-enz.
stuur een mailtje naar een electronica winkel waar ze herstellingen van audio apparatuur doen, en vraag daar of ze 10meter kabel met die connector aan kunnen leveren op factuur.
of hier even bij vraag en aanbod.
gaan ze wel willen doen en hoef je er zelf geen tijd in te steken.
zoiets maken kan max 10-15min duren (die din zijn GROOT in vergelijking met hedendaagse connectors), dus zelf 10kabels is minder dan een voormiddag werk
