4 aderig afgeschermd.
dat van het casettedek zit ook diep in mijn geheugen, kan zo maar niet kloppen.
het zijn soldeer connectors, niet zo'n fijne dingen om aan te sluiten.
vandaar dat ik iets zoek met de kabel er al aan.
zou kunnen voldoen maar, te kort (ik heb 10 mtr. nodig)
en ik denk dat we niet bij amazon kunnen bestellen, (via de zaak).
ik had gehoopt dat het een gangbare connector was, want ik dacht hem te herkennen.
Langste is zo te zien 3m, meerdere koppelen?
(dinplug solderen is toch niet zo'n drama? Alleen de trekontlasting kan een probleem zijn...)
Ik ken van cassettedecks alleen 5-polige DIN: massa, links-rechts heen, en links-rechts terug (opname en weergave ging dan met 1 plug, je had ze ook in combinatiekabels met DIN aan de ene kant en 4 tulppluggen aan de andere kant)
Een 4-polige Din heb ik nog nooit op een cassettedeck gezien.
Lijkt op een zender-microfoon aansluiting. Edit, ik zocht op het nummer en dat was een male, ik zie nu dat de foto een vrouwtje is. De pinnen staan ook anders, deze ken ik ook niet.
Dat moet toch geen probleem zijn om te solderen, zijn maar 4 pinnen, werkt er bij jullie niemand met soldeerervaring?
De draadjes een 2mm strippen, dan stukje krimpkous erover en vast solderen. Dit 4 keer en je bent klaar. Niet vergeten eerst de huls etc om de kabel te schuiven anders moet je het 2x doen.
DIN pluggen zaten idd ooit op casette en tape decks:
1 GND
2x audio uit en 2x audio in.
je kon opnemen en afspelen via 1 kabel... GEWELDIG concept beter dan RCA/Cinch/Tulp pluggetjes.
maar dit is dus idd een DIN plug en die zijn er in HEEL veel pinnen en heel veel hoeken.
enkele voorbeelden:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Din-Steckertypen.svg
ik heb ze ook gezien met 13 polen (CD wisselaars)
en verschillende hoeken en patronen..
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/DIN_connector_pinout.svg/1280px-DIN_connector_pinout.svg.png
dus zorg dat je ZEKER de goede hebt!!!
De zespolige heb ik meer dan eens tegengekomen op diaprojectors. Een 4-polige zoals op de foto kan ik me weliswaar niet herinneren. Maar inderdaad, er zijn duizend vormen en maten en soorten en kleuren van.
@roadrunner84: uw onderste foto toont een luidsprekerstekker naar DIN-norm, gruwelijke ondingen waren dat. Ze zijn dan ook snel terug verdwenen.
deze connectors zitten op een machine die niet door ons is gebouwd, maar ergens in duitsland. daar zitten PT100's (of PT 1000's) op.
kort bij die PT100 zit dan zo'n connector om het uitwisselen van die PT100 makkelijker te maken, maar ik vind het eigenlijk maar ondingen.
nu moet ik de kabels naar de schakelkast vervangen, en daar moet dus opnieuw een male connector aan.
nu had ik gehoopt dat die connectoren ook met kabel leverbaar waren, dat zou het wat simpeler maken.
Dan laat je hem toch solderen. Ik doe dat soort dingen wel vaker voor klanten. Jullie hebben vast wel een reparateur waar je PCB's voor reparatie heen stuurt. Die kunnen dat ook wel. Is hooguit een kwartiertje werk.
kan ik zelf ook nog wel :), maar gemak dient de mens.
[Bericht gewijzigd door trix op (40%)]
die losse connectors had ik inderdaad al gevonden.
ik zie die bekabelde regelmatig op andere machines, vaak van turck.
[Bericht gewijzigd door trix op (29%)]
In de tijd dat je de boel typte en zocht naar een connector+kabel had je al een aantal van die kabels kunnen maken 8)7
mischien wel inderdaad, maar ik heb ook nog andere dingen te doen.
sterker nog, ik heb er al 4 gemaakt, daarom weet ik ook dat het ondingen zijn :)
[Bericht gewijzigd door trix op (39%)]
Denk dat er meer tijd is besteed aan het intypen van antwoorden op deze thread, dan het gekost zou hebben om een paar draadjes aan een DIN-connector te solderen. Inclusief afwerking met krimpkous en trekontlasting....
En toch zeker aan industriële apparatuur is een solide metalen connector vele malen beter dan een plastic aangegoten DIN-stekkertje, waar na verloop van tijd de kabel gegarandeerd breuk vertoont net achter de connector/tule. Los van het feit dat zo'n metalen connector er vele malen professioneler uitziet.
[EDIT: Fred101 was me voor! Great minds think alike....]
Of vervang die Din-4 door iets couranters, al ware het DIN-5. Dat duurt ook geen uren, en biedt meer garantie naar de toekomst toe. Voor een enkele sensor zou ik nog eerder 1/4" jack verkiezen, of xlr, of zelfs speakon. Allemaal veel steviger en betrouwbaarder en toekomstvaster dan welke DIN-stekker ook.
Weliswaar heeft @fred101 ook een sterk punt, dit is helemaal geen duikbotenspecialisme het moeten niet altijd raketten zijn. Als niets anders lukt dan komt ge maar eventjes alhier een borreltje genieten :)
Maarre, uw woord "gemak dient de mens" leidt me tot het idee dat ik mijn goede wil en goede tijd niet meer ga besteden aan luiaards.
[Bericht gewijzigd door Paulinha_B op (11%)]
het een en ander kruist elkaar,
maar zoals gezegd, ik heb er al 4 gemaakt.
Op dinsdag 25 februari 2025 19:08:33 schreef trix:
Yep, dat is wel duidelijk, zoals in dit topic typen en naar iets zoeken wat er niet is. :+
Als je dat nu niet gedaan had was die kabel al klaar geweest. Het stelt echt niks voor om ze te solderen. Moeilijkheid graad tussen 1 en 10, is -1 ;-)
Op dinsdag 25 februari 2025 19:09:05 schreef Paulinha_B:
Niemand die je dwingt om te antwoorden.
Begint wel op te vallen, dat melden van drankgebruik nu ook al buiten de beschutting van de koffiehoek. Ook mensen afschilderen als luiaards, is dat nu echt nodig, ter meerdere eigen glorie???
Om het on topic te houden, voor audio werd de 4 polige DIN ook wel gebruikt om verwisseling te voorkomen met de gangbare 3 polige mono en de 5 polige stereo DIN. Dit is een voorbeeld van een bekende Engelse end-amp uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. Die heeft een 4 polig DIN chassisdeel voor de L+R input. Het onderste deel is de richtnok en maakt contact met het chassis.
Op dinsdag 25 februari 2025 19:09:00 schreef nonius:
Heel misschien wel maar is snap TS wel en het is zoveel makkelijker als je een kant en klare kabel hebt.
Een RJ12 kabel heb je ook zo gemonteerd. Maar soms gaat het niet zo lekker en ben je aan het klooien of je hebt er 10 gemaakt waarvan er toch 1 net niet goed. OP het werk gebruiken we nu enkel nog maar kan en klare kabels en kwa kosten is dat net zo duur maar wel zoveel makkelijker en sneller. Dus mischien toch wel goedkoper.
Maar als je nu alle kabels moet vervangen dan zou je ook kunnen overwegen om naar een andere type connector te gaan. En dan iets waar je wel kant en klare kabels voor kan vinden.
precies dit hier boven dus ;)
Ik herkende het direct; QUAD tussen pre-amp eindversterker 303-405-enz.
stuur een mailtje naar een electronica winkel waar ze herstellingen van audio apparatuur doen, en vraag daar of ze 10meter kabel met die connector aan kunnen leveren op factuur.
of hier even bij vraag en aanbod.
gaan ze wel willen doen en hoef je er zelf geen tijd in te steken.
zoiets maken kan max 10-15min duren (die din zijn GROOT in vergelijking met hedendaagse connectors), dus zelf 10kabels is minder dan een voormiddag werk
