Toen waren herstellingen nog leuk!
Nu is alles veel te klein geworden voor me.
Vandaag weer twee nieuwe boeken toegevoegd aan de 'Philips Technische Bibliotheek':
- Digitale Meettechniek
- Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw (versie 1970)
Te bekijken en te downloaden via:
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/philips-technische-bibli…
- Electronenbuizen voor Batterijontvangers
- Van het Electron tot de Super - Deel 1
- Van het Electron tot de Super - Deel 2
- Stereo-Handboek
Ja en neen met transistors
Het bekende boek van Ir. Korthals Altes is als 51e boek aan mijn 'Philips Technische Bibliotheek' toegevoegd.
Zo denken machines
Dit boek van Irving Adler is als 52e boek aan mijn 'Philips Technische Bibliotheek' toegevoegd.
Ha Jos,
Ik heb je een mail verstuurd.
Groet
T.A.
Ik heb je onderstaande gemaild, maar ik krijg de mails steeds terug. Heb je je mailadres soms gewijzigd?
Hallo Jos,
Ik heb hier de volgende uitgaven van de Philips Technische Bibliotheek:
• Electronenbuizen Deel I (1943), II (1940) en III (1942)
• Gasontladingslampen (1942)
• Zendbuizen (1946)
• Indsustrial Electronics (1953)
• Grundlagen der Röhrentechnik (1939)
• Klapper met datasheets: Oxydkathodengleichrichter (1934)
Zit hier nog iets bij?
Vanzelfsprekend mogen de pagina’s NIET uitgesneden worden !
Op donderdag 13 maart 2025 13:46:43 schreef Tidak Ada:
Nee en ik krijg vandaag continu mailtjes zonder problemen binnen, dus ik weet niet wat de oorzaak is.
Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de NEDERLANDSTALIGE boeken van de 'Philips Technische Bibliotheek'.
Het boek over zendbuizen heb ik al. Gasontladingslampen niet, maar ik ben alleen geïnteresseerd in leerboeken en niet in databoeken. Dus, als dat geen databoek, maar een algemeen theoretisch boek over Gasontladingslampen is, heeft dit mijn interesse.
Ik scan de boeken per twee pagina's met een A3 vlakbedscanner. Soms breekt de inbinding in de rug hierdoor bij gelumbeckte boeken en komen de pagina's los. Ingenaaide boeken gaan over het algemeen goed.
Hier de inhoud:
Gasontladingslampen.pdf
En de drie boeken over Electronenbuizen? Of heb je die al?
Grondslagen van Elektronenbuizen.pdf
Op donderdag 13 maart 2025 15:54:15 schreef Jeever:
[...]Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de NEDERLANDSTALIGE boeken van de 'Philips Technische Bibliotheek'.
Jammer, ik ken meerderen die het graag ook in het Engels zouden willen zien.
Op donderdag 13 maart 2025 17:18:42 schreef Hoeben:
En Duits!
Op vrijdag 8 november 2024 12:20:48 schreef Jeever:
Alle boekjes van de 'Kader'-reeks behoren tot de Philips Technische Bibliotheek. Ook in dit deel K17 staat duidelijk '© N.V. Philips Gloeilampenfabrieken'. Het uitgeven van die boekjes werd uitbesteed aan 'Meulenhof & Co NV', Uitgeversmaatschappij Centrex NV' of 'Kluwer'.
Was Centrex niet aan Philips geliëerd?
@Jeever,
Ik heb hier nog een boek liggen "Intrumentele Electronica" van prof. Zaalberg van Zelst. In de tijd die mij nog rest ga ik er weinig gebruik meer van maken, maar het bevat een schat aan informatie over datgene wat de titel al zegt. Ik herrinner me nog Zaalberg's colleges met leuke anekdotes over nauwkeurige metingen op de hei en hoe hij dat opgelost had etc.. Missschien heb ik zijn collegedictaten ook nog ergens rondslingeren... Gaat wel allemaal over buizen, maar ZvZ moest met de halfgeleider tijd mee en liet zien dat FETs soortgelijke parameters hebben. De Barkhausen formule voor buizen is ook toepasbaar op FETs. Hij behandelt o.a. terugkoppeling en de effecten van tijdconstanten in versterkers.
Interesse in het boek om te scannen? Stuur me een PM.
Op donderdag 13 maart 2025 18:36:44 schreef soldeersmurf:
@Jeever,
Ik heb in ieder geval wel interesse in de pdf.
@soldeersmurf en @Tidak Ada:
Ik heb zeker interesse in de boeken "Instrumentele Electronica" en "Gasontladingslampen". De "Grondslagen van de radiobuizen techniek" staan al op mijn blog. Ik zit echter met een heleboel werk. Ik moet nog vier boekjes uit de Kaderreeks, die ik gedoneerd heb gekregen van Ite Weide, scannen en bewerken. Daarnaast ben ik bezig met het indexeren van alle jaargangen van het "Philips Technisch Tijdschrift" en moeten de nieuwe artikelen voor mijn blog uiteraard ook worden geschreven. Laat ik zo afspreken dat, op het moment dat de vier Kader-boeken klaar zijn, ik contact met jullie opneem om die twee nieuwe boeken te scannen en te verwerken.
Afgesproken!
Laat maar weten via mijn mailadres (zie mijn profiel). Hopelijk komt de fout er dan uit en kan ik weer gewoon terugmailen.
Geluidskwaliteit
Dit boek van G. Slot uit 1963 is als 53e boek aan mijn 'Philips Technische Bibliotheek' toegevoegd.
Leuk om weer eens te zien, ik zag er een over de PC20 familie, daar heb ik vanaf 1986 tot '91 heel veel op geprogrammeerd. Dank!
Hoogfrequent Afstandsbesturing
Eerste deel van dit boek van J. F. van Oort uit 1970, zenders, is als 54e boek aan mijn 'Philips Technische Bibliotheek' toegevoegd.
Deel 2 van dit boek van J. F. van Oort, ontvangers, is nu ook gescand.
Passieve componenten
Dit boek van D.J.W. Sjobbema uit 1988 is als 56e boek aan mijn 'Philips Technische Bibliotheek' toegevoegd.
Philips Technische Bibliotheek uitgebreid
Eindelijk weer voldoende energie verzameld om verder te gaan met het digitaliseren van de "Philips Technische Bibliotheek". Ik heb nu 57 boeken verzameld, ze zijn allemaal als PDF openbaar beschikbaar.
Alweer hulde Jeever!
Ik zag op je paginas dat het ook op de google drive staat. En bij elk boek een link. Maar een link naar de map zou handig zijn, dan kun je alles in 1 keer downloaden.
Op donderdag 30 oktober 2025 17:57:12 schreef Hoeben:
Ik zag op je pagina's dat het ook op Google Drive staat. En bij elk boek een link. Maar een link naar de map zou handig zijn, dan kun je alles in 1 keer downloaden.
Een goede tip! Ik heb deze link vandaag ingevoerd op de pagina.
