Lichtdiffusors van edge led tv. Allemaal uitwisselbaar?
Eventjes polsen naar de ervaringen die er hier onder de leden bestaan. Ik leg even uit...
Ik ben weer eens aan een mooie Loewe aan het knutselen (Reference 55 met SL320 chassis en de welbekende losse GPU).
Een ander probleem wat ik nu voor de tweede keer meemaak met een Reference uit die periode is dat de lichtgeleider geel geworden is. Voor de tweede keer gebeurt dat op een plek waar het moederbord zit en waar het goed warm wordt.
Helaas heb ik geen gelijkaardig toestel meer in afbraak staan zoals de vorige keer.
Wat ik me afvraag: het is een 4K paneel met edge led verlichting. Ledjes zitten zowel links als rechts.
Ik heb een Samsung UE55D8000 klaar staan voor het recyclagepark. Volgens wat ik hier en ginder kan terugvinden is dat ook een edge led met links en rechts de lampjes.
Speakers zijn defect en leds zijn blauwig geworden, maar diens Full HD paneel is nog egaal verlicht.
Het lijkt me logisch dat deze diffusors uit te wisselen zouden zijn. Wat denken jullie?
De LGP opmeten en kijken of er verschil is. Niet elk 55 inch panel heeft dezelfde afmeting heb ik al ondervonden. Soms scheelt het een paar millimeter.
Technisch gezien niet: ik heb ooit bij een bedrijf in Oostenrijk geloof ik, twee lichtgeleiders gekocht om twee LED-panelen met ernstig vergeelde lichtgeleider nieuw leven in te blazen (lees: werden weggegooid, maar ik wou allereerst weten waarom ze zo geel geworden waren en daarna besloot ik te kijken of je dat als consument kon krijgen, zo'n plaat).
Ik moest zeer exact opgeven hoeveel LEDs er per instraalzijde zaten en wat de tussenafstand was, want daar werd de laser die de putjes maakt, op afgesteld, zodat er zo optimaal mogelijk licht verspreid wordt.
Nu merk je er misschien niet snel iets van, maar ik kan me voorstellen dat het bij een TV sneller donkere vlekken oplevert dan bij een lichtpaneel waar geen TV-beeld zichtbaar hoeft te worden.
Beiden erg interessante info!
@weardguy: ben je dat uiteindelijk te weten gekomen waarom die zo geel geworden waren? En ten tweede, is het gelukt om daar volgens specs een betaalbare plaat aan te kopen?
Daar ben ik nu eens heel nieuwsgierig naar...
100% zekerheid wat betreft vergelen heb ik niet, maar de LED-panelen zelf waren nog best aan de prijs. Alleen de gebruikte voeding was ruk en moduleerde de lichtsterkte met iets van 54% met de frequentie van de netspanning, wat ik echt belachelijk vind voor technologie die knippervrij kan werken.
Waarom het zo opvallend was: ze hingen in twee verschillende ruimtes waarvan 1 vrijwel constant verduisterd was. De ander hing in een kantoorruimte waar wél veel daglicht naar binnen kwam. Maar in die laatste ruimte hingen nog veel meer dezelfde panelen die nergens last van hadden. De overeenkomst tussen beide was dat ze ook als nachtverlichting werkten en dus 24 uur per dag aan stonden.
Dat de bedrading IN het paneel ook verkleurd was en daarbij alleen de zijdes verkleurd waren die naar de LEDs gericht lagen, sterkte mij in de overtuiging dat een kleine hoeveelheid UV van de LEDs de boosdoener is geweest.
Zoekende naar die lichtgeleiderplaten kwam ik allerlei artikelen over acryl tegen en leerde ik dat je dus 'first virgin acryl' hebt: de zuiverste acryl die je kan krijgen en volledig nieuw is (er wordt ook acryl aangeboden met enkele procenten gerecycled acryl erin en ook (bijna) volledig gerecycled acryl, die laatste vooral als de lichtdoorlaatbaarheid niet meer de doorslaggevende factor is).
Maar die laatste twee varianten hebben als eigenschap dat ze sneller verkleuren door UV-licht en dan gevoeliger zijn voor barsten door mechanische belasting.
De platen heb ik besteld bij Intertek Trading AG in Zwitserland. Je kan ook het Duitse Jungbecker proberen, maar volgens mij werd ik juist via de Duitse partner naar Zwitserland verwezen. Officieel leveren ze niet aan particulieren, maar mijn order werd gewoon als monster aangemeld en dan was praktisch alles wel mogelijk ;) (Het blijft me verbazen hoe gemakkelijk dat soort dingen vaak gaan in het buitenland vergeleken met het starre Nederland)
Ik weet niet meer wat ik precies betaald heb per plaat (3 tientjes geloof ik) maar dat was min of meer een soort openingsbod van mij, gebaseerd op prijzen die ik op Nederlandse websites zag (waar je ze wel kon krijgen in vaste maten en specificaties, maar er dan wel meteen 25, 50 of zelfs 100 van moest bestellen).
Ik denk dat beginnen met 'wat zou zoiets kosten' misschien beter werkt ;) .
Daar kwamen vrij pittige verzendkosten (33 euro geloof ik) nog bij, het had een mooie naam, die speciale levering (iets als 'ad franco' of zo... ik weet het niet meer). Die pittige kosten waren denk ik vooral te wijten aan de afmetingen van het pakket, want ga 2 van die acrylplaten maar zodanig verpakken dat die heel aankomen in Nederland... (het was dan ook een pakket van 15 centimeter dik of zo, en 70x70 cm in het vierkant, omdat het grootste gedeelte uit beschermingsmateriaal bestond)
Maar wauw, wat een effect en gevoel dat je écht iets bijzonders in handen hebt (je krijgt er een hele handleiding bij) als je die platen voor je houdt!
De dikte zou een punt kunnen zijn, volgens mij kon ik niet dunner dan 3 mm krijgen, maar weet ik niet zeker meer. Als je het écht wil proberen, gewoon er een e-mail aan wijden, ze vroegen mij vanzelf om de technische gegevens wat betreft afmetingen en aantal en afmetingen van de LEDs, aantal aanstraalzijdes en gewenste dikte van de LGP.
Of het gelukt is? Mwah, ik vind van wel. De spreiding van deze panelen was al vanaf het begin knap ruk vergeleken met een (duurder) paneel van V-TAC wat ik ooit in de bosjes vond, dus dat ligt niet aan de LGP.
Je kunt eventueel meer lezen op m'n website: http://m-voorloop.nl/techn-verkleuring-blinq88-ledpaneel.html
Zonet eens even je artikel gelezen. Mooie uiteenzetting. Als ik jouw foto's en situatie interpreteer lijkt het bij mij iets anders te zijn.
Loewe heeft voor het 55" formaat in bijna al zijn modellen voor dezelfde panelen gekozen. Toch bij de chassisreeks SL3, 4 en 5.
Ik heb al massa's van die SL3 jongens door mijn handen gehad, want net zoals bij Philips de QFU is bij Loewe ook de GPU die losse contacten krijgt en gereballt moet worden.
De ene speelt uren zonder problemen, de andere heeft amper aangestaan.
Zelden of nooit is er wat mis met die panelen, behalve in twee apparaten van het Reference model.
Het signaalpaneel is gekoeld met warmtegeleidpads. Dat is een zone waar de achterkant van het scherm behoorlijk warm wordt.
De Reference is het enige model waar nog een dikke glasplaat voor het scherm staat. Stukje design, maar het werkt eigenlijk vrij goed om lichtweerkaatsing te voorkomen.
Nu is het me bij die twee toestellen opgevallen dat die het geelste/groenste zijn op de plek waar de achterkant van het paneel het warmst wordt.
Die waar ik nu aan bezig ben is nog niet open gehaald, maar die vorige was nog perfect binnenin op die LGP na dan. Geen verweer oid door UV. De plaat is ook niet broos ofzo.
Daar heb ik de LGP vervangen door een originele goede en die zijn kleuren en licht egaliteit zijn als nieuw.
Omdat het dan ook enkel bij die Reference serie lijkt voor te komen, dacht ik aan vergeling door warmte. Bij de goedkopere modellen (de Connect en de Art) is de grootste gemene deler dat er geen glasplaat voor het scherm staat en warmte sowieso beter langs vooraan weg kan.
In de opslag heb ik nog een One 55 staan. Die is iets recenter.
Daar heb je de Samsung ziekte mee: veel speeluren en altijd op volle sterkte. Links en rechts zie je nu een lichtere balk als middenin. Wellicht is die LGP ter hoogte van de leds verbrand.
Behalve het LCD is die lichtbak identiek aan de reference en is het veel makkelijker om die even open te gooien voor experiment.
Ik ga eens proberen of ik de lichtgeleider van die Samsung daarin krijg en of dat gaat werken. Zoniet eens ten rade gaan bij dat bedrijf waar je over spreekt.
Wordt wat mij betreft vervolgd.
Die "samsung ziekte" is dat ook bij de UE40F7000SL aanwezig? En zeker ook vrijwel niks aan te doen dus?
Ik heb namelijk nog een toestel waar ik dat probleem ook zie, niet heel ernstig. Maar wel zichtbaar als je er op gaat letten. Ik moet er nog een speaker voor hebben en het ding repareren. In topic 166714 heb ik daar over gepost. Nog geen tijd gehad.
Ik noem dat de Samsung ziekte omdat ik het de eerste keer zag bij die curved schermen van Samsung die hun leds ook links en rechts hebben zitten. Die krijgen dat zo goed als allemaal.
Als je links en rechts een helderdere verticale balk hebt, dan zal jouw LGP ook wel van hetzelfde beestje ziek zijn.
In mijn Loewe zit een scherm van HiSense. Nu volgens mij is het paneel uit de fabrieken van LG, zo getuige de T-Con.
Maar de lichtbak vind ik verdacht veel op Samsung lijken.
Ik heb wel vaker de lightguide panelen uitgewisseld van Sony naar Samsung en met wat klein slijpwerk paste deze prima, en naar mijn inziens een verbluffend resultaat dat zelfs de felle kanten juist verdwenen. Meerendeel zaten ze ook in philips, ook vaak gebruikt om een Samsung op te lappen..
Je slijpt toch de kanten dan niet weg waar de leds zitten?
Op vrijdag 21 maart 2025 19:45:28 schreef Beeldbuisje:
De zijde of zijdes waar de leds door schijnen mag je niet aan slijpen, de zijde waar geen leds door schijnen kan dat wel als moet je voorzichtig zijn want dat spul is vrij breekbaar. Soms is een LGP net wat te hoog en dan verwijder je dat en werkt alles weer prima.
Je kan het wel slijpen of afzagen aan LED zijde, edoch dan wel polijsten om licht er goed doorheen te laten komen. Meestal breedte is OK, hoogte is niet OK
