Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Bij Baco worden deze tvtuners aan geboden
T.V. tuners,ontvangen de bekende t.v. banden,van ca.40 mhz -900mhz,(U.H.F.-V.H.F.)worden omgezet naar de standaard m.f. van 38,9 mhz, zijn nieuw,........€2,25
maar wat heb je dan allemaal nog nodig om dit te gebruiken...
kan je hiermee tv kijken op een scherm met een video in ingang... of komt er nog van alles bij?
Dit vraag ik mij ook af, als dit zou kunnen zou dit een goedkope oplossing kunnen zijn.
Maar je zou ook zenders moeten kiezen, normaal doe je dit op je afstandbediening maar hoe zou je dit nu moeten doen?
Deze dingen zitten meestal in videorecoders.
Ik heb er hier nog 2 liggen uit kapotte videorecoders.
Ik wil hier wel meer over weten.
de frequentie stel je in dmv I2C.
je hebt nog een saw filter nodig en een paar mixer IC´s
ik zal ff zoeken naar de bron.
[edit]
de bron met hele leuke schemas en zeer goede uitleg
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
Arjan Swets
Op 3 juli 2005 11:42:24 schreef The Headhunter:
ik zal ff zoeken naar de bron.[edit]
maar die bouw er een radio mee.... ik wil tv kijken...
zijn daar ook voorbeelden van te vinden...
zweetvoetje
Free the whales!
Als je tv wil kijken kan je denk ik beter voor 5 euro op de rommelmarkt iets halen. Dat schiet neit op om zelf te maken, je moet de hoogspanning doen, al die synchronisatie-shit, en weet ik wat niet allemaal nog meer...
Het is wel leuk om een spectrum analyser van te maken.
een radio/tv er is eigelijk weinig verschil
als je de tuner afsteld op een tv signaal dan is het middenfrequent hetzelfde als de audio het enige verschil is dat de mixer frequentie´s anders zijn dan om de audio eruit te krijgen.
als je dat signaal dan bekijkt zie je duidelijk de sync pulsen en erachteraan de beeld info als je dit via een videotulp aanbied denk ik dat er een wel beeld komt.
pas als je ook de kleuren decoder, beeldbuis aansturing, sync horizontaal/vertikaal, zelf wilt doen word het erg ingewikkeld.
Arjan Swets
Op 3 juli 2005 12:55:04 schreef zweetvoetje:
Als je tv wil kijken kan je denk ik beter voor 5 euro op de rommelmarkt iets halen. Dat schiet neit op om zelf te maken, je moet de hoogspanning doen, al die synchronisatie-shit, en weet ik wat niet allemaal nog meer...Het is wel leuk om een spectrum analyser van te maken.
Neee ik heb een 19 inch rack met daar in 4 monitortjes...
allemaal hebben ze een video in ...
dus het gaat alleen om de tuner... wil niet een hele tv bouwen....
en geluid is niet eens nodig.... alleen beeld...
Arjan Swets
Op 3 juli 2005 13:19:29 schreef The Headhunter:
dus het zou kunnen met die BACO tuners zeg maar?
maar wat komt daar dan nog allemaal bij...
want ik had ook naar VAN DIJKEN ELEKTRONICA een mailtje gestuurd....
en die heeft een tuner...waar gelijk video en audio uit komt, maar deze tuner moet aangestuurt worden via I2C..
(dat is via een pic, en een leuk lcd schermpje wel voor elkaar te krijgen), maar die kost dan ook gelijk weer 17,50.. iets meer als die 2,25
de tuner van baco is ook I2C.
je hebt nog nodig
een SAW filter
een mixer(2x)
een kristal 10.7 Mhz(kan er ff naast zitten) ipv. de 5.5Mhz voor geluid
een demodulatie spoeltje op xxKhz
en een uitgangsversterkertje om binnen de INGANGS specs te blijven voor de video ingang
daarbij nog een uC voor het instellen van de zender en misschien het bewaren ervan en een lcd om het te kunnen aflezen alhoewel je er natuurlijk ook OSD van kan maken.
om van het geneuzel met de mixer en demod. zou ik toch gaan voor die van van dijken.
dan hoef jij je alleen nog bezig te houden met I2C en OSD.
free_electron
Silicon Member
Op 3 juli 2005 19:01:02 schreef free_electron:
der zijn tunerblikken die rechtstreeks video en audio uit leveren.
samsung en philips hebben die.
Philips FL1216 tunerblikje. Levert CVBS en audio uit.
Die kosten alleen niet de 2,25 zoals dat ding van BACO
Wel nog I2C nodig.
Arjan Swets
Op 3 juli 2005 20:41:29 schreef Hugo Welther:
Wel nog I2C nodig.
Nee die kost 17,50 volgens Hans van Dijken
MGP
LDmicro user.
Wat je nodig hebt is een tuner en (bijbehorend)demodulatorblikje, een doorschakel-modulator unit is optie.
Zoek er eentje zonder I2C zodat afstemming kan met een potentiometer.
De schakeling zelf is zeer eenvoudig te bouwen.
Deze was een piraat canal+ decoder
Arjan Swets
Op 4 juli 2005 10:51:30 schreef MGP:
tja... maar waar vind je die eenvoudige blikjes + schema?
ik weet niet eens waar ik op moet zoeken op google...
Op 4 juli 2005 11:19:46 schreef Arjan Swets:
[...]tja... maar waar vind je die eenvoudige blikjes + schema?
Sloop Philips video recorder! Soms in de kringloop voor een paar euro.
Arjan Swets
Oke ik heb de fi1216.
En hoe nu verder...
ik wil hem eerst eens simpel met een pic besturen via I2C,
maar wat moet ik dan allemaal aansluiten... voordat ik de boel gelijk opblaas....
maar wat moet ik er naar toe sturen om een bijvoorbeeld een zender te zoeken...?
ik zal de PDF nog eens goed lezen, maar alle hulp is meegenomen...
Het is eignelijk heel simpel. Zorg eerst dat je de voeding heb aangesloten, pin12 en pin24 +5VDC. Volgende satap is het vast leggen van de AS pin, deze mag open / ground of aan +5V hangen, makkelijkste is gewoon naar GROUND dan heb je adres C0 ( staat op blz.12). Ook op deze blz. lees je hoe de divider byte en control bytes gezet moeten worden. Deze bytes stuur je achter elkaar naar de tuner ( adres- DIV1 - DIV2 - CONTR1 - CONTR2 ). Als je dit gedaan hebt zal je op de IF pin een signaal meten, als je op een knaal met content getuned hebt natuurlijk, anders heb je alleen ruis. CVBS uitgang kan je gewoon op je video in van je monitor aansluiten. I2C protocol met een PIC is heel simpel. In PICBASIC heb je al kant en klare routines.
Het kan zijn dat je met deze tuner slechte ontvangst hebt want het is een oud beestje. Afhankelijk van welke kanal je hebt getuned kan het een noise figure hebben ven 5-8dB. Bij tegenwoordige tuners ligt het ruisgetal rond de 2-5dB max.
Kijk hier eens naar de Speccie files.
http://home.planet.nl/~benzandstra/pagina4.html
Volgens mij precies wat je wilt.
Op 4 juli 2005 11:30:32 schreef Hugo Welther:
Je haalt me de woorden uit de mond, Hugo. Het hoeft alleen geen Philips te zijn. Iedere oude video heeft wel een tunermodule, die met potmetertjes is af te stellen. Wel moet je voor AFC zorgen anders ga je nooit fatsoenlijk beeld hebben. Zelfs tuners met ferquentiesynthisiser hebben AFC.De kopstations bij de kabel zijn ook niet altijd zo stabiel.
Arjan Swets
Op 8 juli 2005 22:36:17 schreef evarist:
tja...komen ze nu mee... toen ik het in dit topic vroeg , kreeg ik geen antwoord..
