vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
Hallo
Ik ben van plan om een soort van sensor te maken die reageert bij geluid. Hiervoor zou ik een condensator willen gebruiken. Ik heb reeds wat informatie opgezocht en stuitte op volgende:
NADEEL van een Cond MIC. is dat het geen spanning geeft. Er zit een condensator in waarvan de capaciteit verhoogd bij grotere geluidssterkte. Toen ontdekte ik, dat als je een grote weerstand in serie plaatst, dat er een stroom vloeit die verandert naarmate de geluidsterkte en dus ook de capaciteit van de C.MIC. verandert. Bij een stroomverandering in de weerstand, verandert de spanning, en voila. We hebben een verandering in geluid, een gevolg gegeven aan de spanningsverandering. Kan iemand mn schema op de juistheid controleren?
Alvast bedankt!
klein is fijn
Waarom niet gewoon het eerste stuk van de fm-bug?
o 9V
_|_
| | 4k7
|_|
o---
|0 mic
_|_
Sorry, de klein is fijn ascci-generator wil niet helemaal vandaag...
vanhims
Ik dacht: We kunnen de spanning gebruiken die over de weerstand staat, zodanig dat je transistor in geleiding kan gaan, bij voldoende geluidsterkte. Blijkbaar is dat dus hetzelfde?!
Volgens mij komt er nog wel steeds wisselspanning uit de condensatormicrofoon. Dat zou je kunnen versterken met een op-amp of transistor en het daarna gelijk kunnen richten en afvlakken, maar dan is wel de simpleheid weg.
De capaciteit veranderd niet mee met het SPL oid, maar direct met de luchtdruk op de plaats van het kapsel onder invloed van de geluidstrilingen.
Losse echte condensatormicrofoon-kapsels zijn voor zover ik weet niet gemakkelijk te verkrijgen, mogelijk als spare part oid. Zeker niet "goedkoop".
Goed verkrijgbare en cheapo electreet-kapsels met een ingebouwde FET als eerste voorversterker omdat de uitgangsimpedantie anders onhandig hoog en de levels zeer laag zijn worden wel heel veel gebruikt.
Zie het schema van klein is fijn. Als je een bruikbare spanning wilt die het geluidsniveau aan geeft oid moet je vervolgens nog wat versterken en gelijkrichten, denk aan een combinatie van de microfoon-voorversterker en de analoge VU-meter van deze site oid
vanhims
Bedankt voor het antwoord. Kan ik een condensator-microfoon aansluiten op deze microfoon voorversterker?
Men gebruikt daar een NE5532 opamp.
Ik ben eigenlijk van plan een schakeling te maken die vanaf een bepaald geluidsniveau schakelt, ik zal wel niet verkeerd doen door de NE5532 te vervangen door een opamp 741?
Ga eens even de datasheet doornemen van de NE5532...
Welke voorversterker?
Vervang de NE5532 niet voor 2 741's! Dat geeft een heleboel ruis. Of je moet van zeegeluiden houden...
