jossie
Woei! *heeft etsbak*
Kan ik de simpele PIC Programmer
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/91
gebruiken om een PIC 16F628A te programmeren? Ik wil er mee beginnen; dit lijkt me een goede keus om te beginnen.
elmowww
Op 4 juli 2005 01:25:00 schreef jossie14:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/91gebruiken om een PIC 16F628A te programmeren? Ik wil er mee beginnen; dit lijkt me een goede keus om te beginnen.
Hier is vandaag nog een topique over geweest. Ja dat kon volgens enkele ervaringsdeskundigen.
jossie
jossie
Ik heb geprobeerd de schakeling te bouwen, maar ik denk dat C1 verkeerd gepolariseerd is. Klopt dit ja/nee? (de + is met de ground verbonden)
elmowww
Serieele poorten hebben ook negstieve spanningen. Ik denk dat het wel goed zit (nog nooit een klacht over gezien).
Fantomaz
Auw...
Dat is niet goed...
de Elco (electrolitische Condensator) heeft doorgaans een streep op de zijkant met daarop een paar x het minteken.
deze streep loopt aan de kant van het pootje wat de min is. Dus massa...
jossie
Heb je het schema gezien?
Daar staat een plusje bij C1 aan de kant van pin5-GND... De schakeling bestaat al een tijd, dus maakt het misschien niet zo veel uit. Maar de GND is ook met de rest van je PC en met de aarde verbonden. Ik vind het heeel raar. Ik mis nu toch een 18pens IC voetje en kan helaas de schakeling niet opbouwen (had eerst perongeluk 16pin gebruikt, schakeling ver**t)
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Dat schema werkt wel, maar ik zou je aanraden een ander te gebruiken.
Ik heb net eergister deze gebouwd:
http://www.showyourprojects.com/projects/project11/Pic_programmer.html
(heb eventueel ook nog wel een printontwerp voor je)
hij is uit alleen diodes en weerstanden opgebouwd en kan een groot aantal pics proggen. tevens kan je met deze progger de 628 proggen met mclr uit en int osc aan.
(iets wat met de andere programmers van co niet kan) op de ICSP na.)
Groeten, Michel
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Op 4 juli 2005 18:37:30 schreef jossie14:
Ehm ,waarom is die beter dan?
Op 4 juli 2005 18:33:28 schreef Miezjel:
hij is uit alleen diodes en weerstanden opgebouwd en kan een groot aantal pics proggen. tevens kan je met deze progger de 628 proggen met mclr uit en int osc aan.(iets wat met de andere programmers van co niet kan) op de ICSP na.)
Miezjel
Op 4 juli 2005 18:41:10 schreef jossie14:
Ehm, is dat belangrijk (Tjah, ik ben net begonnen dus No0b)
Dat KAN belangrijk zijn ja... voor mij was het iig wel zo.. want ik kwam er achter dat ik mijn picjes allemaal op slot aan het zetten was door deze instelling.
Ben nu ook weer een projectje aan het maken met deze instellingen.
Enige wat je nodig hebt zijn een stel 1N4148 (die je praktisch op straat kan vinden) een 2tal goed verkrijgbare Ctjes 2 zeners 4 weerstanden eventueel een ledje en een icvoetje (of de nette variant een ziff socket)
Ik kan je het print ontwerp geven (moet je wel zelf kunnen etsen of het door iemand laten doen)
greets.
jossie
Wil jij het etsen? (tegen een vergoeding)Dat maken op een experimenteer printje zie ik nog niet zo snel zitten....
Miezjel
Op 4 juli 2005 20:45:07 schreef jossie14:
Waar woon je?
Miezjel
Hmm das niet helemaal naast de deur...
Ik wil m wel voor je etsen, maar dan zal ik m dus op de post moeten doen voor je.
Mocht je interresse hebben deze discussie dan gelieve even verder over de mail te houden dacht dat ie in me profiel staat ook..(niet dus) anders geef ik m nu (michel_vonhof @ hotmail.com)
jossie
Miezjel
Het is voor mij te lang geleden om zeker te zeggen wat de maximale stroomverbruik is voor de UART..dacht iets van 200mA ofzow??? maar dit is niet bepaald van belang om die picjes te programmeren.. dat vreet amper stroom
Die simpele programmer werkt prima echter als je ook andere pics wil gebruiken raad ik deze aan. Die kan van 12F t/m 18F aan. (Met uitzondering van enkele specifieke typen). Ik heb hem voor verschillende gebruikt (16F84/628 en 18F242/252) en werkt goed. Uit een andere discussie:
Yesss, das nog niet eenvoudig: een pic programmer bouwen voor die 18F242. Is nu gelukt. Van de 12 t/m 18 reeks, hij ondersteund ze bijna allemaal, de populaire in iedergeval. Beestachtig simpel schemaatje trouwens en voor weinig uiteraard. De link voor de geinteresseerden: http://feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html
Met Icprog en als JDM prog te schijven. Aanrader dus!
jossie
Ik vind dit voorlopig genoeg... |
Hehe, ik ga direct m'n 7 segmenten display aansluiten...
Is het veel moeilijker om een vergelijkbaar type met meer uitgangen te proggen? Ik dacht van niet.. Dan kan ik meerdere 7 segmenten displays aansturen.==> RGB led lijkt me ook wel c00l
Miezjel
Je zou de uitgangen ook kunnen multiplexen, mocht je daar meer over willen weten...zoek dan even op google of CO is zeker vaker aan het woord gekomen.
