ik heb voor mijn dochter nieuwe 18650 cellen in de accu gepuntlast
na de revisie doet de batterij helemaal niets meer
na onderzoek zit er een op de bms een printzekering van het type D6SA4.
deze meet ohms niet door en daarom even op google gezocht wat het is.
Blijkt dus een zekering van 12A 36V te zijn.
maar het is een thermische zekering en heeft 2 aansluitingen die dus iets met de temperatuur te maken hebben (denk ik)
Kent iemand dit type ??
en kan ik 'm even overbruggen om te kijken of alles verder wel werkt??
het is overeigens een Cortina Ecomo batterij van 26 Volt 7S3P
Fotootje van het onderdeel?
Zekering kortsluiten bij Li-Ion is alleen een goed idee als je van brand en/of explosies houdt... :+
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978…
Volgens mij is het een gewone zekering maar wel iets met voor verwarming? Snap hem even niet.
Die heater kan voor 2 dingen gebruikt worden;
Space heater omdat lithium niet te koud mag worden
Dump load.
En die 2 kun je natuurlijk ook combineren.
Hoewel ik me afvraag of 2 ohm in 36V geeft bijna 20 W.
Lijkt mij wat veel voor zo'n klein component je. Wellicht modulerend.
Maar kan vertellen dat ca 5 kW in weerstanden van 5 ohm ook teveel is, zelfs als ze rated zijn op bijna 1 kW verstoken O-)
IK dacht even hoe kom je aan de 2 ohm, maar heb het gevonden. Die van TS is een
D6SA4-12 en die heeft een weerstand van 14,7 ohm
Maar met een D6SA4-12 mag je geen 7S3P accu maken dis iets klopt er nog niet.
Als je heel zeker bent dat er nergens een sluiting zit dan zou je hem kunnen overbruggen. Maar die zekering zit en zat er niet voor niets. Die zekering is een 2de extra beveiliging die pas mag werken als de BMS niet meer goed werkt. Of anders gezegd het BMS heeft niet goed gewerkt en daardoor is deze zekering eruit gegaan. Grote kans dat het hele BMS dan ook defect is.
