Hoi....
Ik ben op zoek naar een goede Keuze van een probe voor een oscilloscoop
Zie Bijlage
welke gebruikte probe een goede keuze zouden zijn voor mijn Type oscilloscoop
voor mij belangrijk is een probe waar ik goede testresultaten mee kan halen, met mijn Type oscilloscoop
Zeg ( een professionele probe )
alvast bedankt voor je tijd
Er zijn vele types te koop in diverse kwaliteiten
1:1 zonder verzwakker of 1:10 en 1:100 modellen met verzwakker en omschakelbare probes.
Van goedkoop tot duur voor elc wat wils
cheap https://nl.aliexpress.com/item/1005002586807848.html?src=google&pd…!!!
Dat is een x10 schakelbaar model. Zie de rode switch.
Weggooi probes. Omschakelbaar is zo wie zo niet geweldig. "Hij vraagt:
Waar ga je hem voor gebruiken?
[Bericht gewijzigd door fred101 op (16%)]
Hoeben
Op zaterdag 26 april 2025 18:01:34 schreef fred101:
[...]Waar ga je hem voor gebruiken?
Ik vind die omschakelbare juist heel handig. Dan heb je een mode met heel kleine capaciteit. En een mode met de hoogste gevoeligheid.
Die probes van die link ken ik, ik heb er zelf ook. Ze doen het, verwacht geen nauwkeurigheidswonderen.
Omschakelbaar is een niet geweldige 10x prestatie en een niet geweldige 1x prestatie. Alleen lagere kwaliteit probes zijn omschakelbaar. Voegt veel te veel parasitaire ellende toe.
Wat testen, ook "goedkope" probes, waarbij destijds goedkoop vele malen duurder was dan de huidige China meuk. https://www.pa4tim.nl/?p=3059
Voor LF, DC maakt het veel minder uit, zodra je boven 20MHz gaat wordt het veel kritischer (bij 100 MHz probes welke geschikt zijn voor maximaal een 20 MHz blokgolf, optimaal voor een 10 MHz blokgolf. (of een 70MHz sinus, of een 100 MHz sinus met verminderde amplitude.)
Overigens heb je voor een 100 MHz scoop een probe bedoeld voor een 100MHz scoop nodig. Die heeft zijn 3dB punt boven 100 MHz. Een 100 MHz probe heeft zijn 3dB punt bij 100 MHz, idem voor de scoop. Dan krijg je dus 6dB demping.
Probes zijn kwetsbaar omdat je alleen 100 MHz specs haalt als de signaaldraad uit 1 vezeltje bestaat. Daarom is een wat stuggere buitenkabel een goede bescherming. Ook de afschermin g moet heel dicht zijn. Dure probes zijn vaak repareerbaar (inkorten kabel) https://www.pa4tim.nl/?p=5549
Je moet in ieder geval probes met een soepel snoertje hebben, bij stugge snoeren tob je je rot.En een zo klein mogelijke capaciteit.Omschakelbaar is reuze handig. Ik zelf heb vaste probes met 10 x verzwakker.Voor mijn doeleinden is dat genoeg.
U vraagt, wij draaien
Tek is pro genoeg?
https://www.marktplaats.nl/v/auto-diversen/autogereedschap/m2219636875…
300Mc 10 keer verzwakking. Overigens betekent iemand die pro bezig is geld met zijn werkt verdiend. Komt van professie oftewel werk. Het heeft niets met de kwaliteit van de prestatie te maken. Maar zo te zien aan de track record wordt er wat gerepareerd door de vragensteller en dan kan zo'n probe prima dienst doen. We werken niet bij defensie of een andere organisatie die hoge eisen stellen aan mens en machine.
De probe die oorspronkelijk bij de oscilloscoop geleverd word. Die probe is door de fabrikant van de oscilloscoop bij de scoop bedacht, ontworpen en getest. De scoop voldoet alleen dan aan zijn specificaties.
In de meeste gevallen zijn de goedkope weggooi probes zoals Fred ze noemt overigens prima bruikbaar. Alleen in bijzondere gevallen als je werkt met hele hoge frequenties of zeer hoge impedanties is een bijzondere high end probe zinnig. Maar meestal zit je dan ook in de wat hogere klasse meetapparatuur.
En als je er heel over nadenkt wat en hoe je iets meet, dan kom je bij hele lastige klussen zelfs met een goedkope probe vaak wel weg.
Ik heb laatst een nogal bijzonder video versterkertje hersteld en daarvoor heb ik een oude Tektronics-P6201 probe gebruikt. Op een moderne digitale Tekronics scoop met bijbehorende probe kreeg ik geen goed beeld. Met deze probe en een oude analoge Tektronics scoop lukte het wel.
De probe:
Specificaties van de probe:
Kortom het hangt dus af van de scoop die je gebruikt en het soort van meting dat je wilt gaan doen. Ik heb zelf een thuis een eenvoudige probe-jes en daar kan ik eigenlijk bijna alles mee. Als je geen bijzondere metingen gaat doen zou ik geen hele dure probes kopen.
Raaf: Wanneer gaat je Porsche de deur uit en koop je een Chinese auto ? Dat is nu pas echt zwaar overkill.
Ex-fietser: er zit nog wel wat tussen probes van 4,95 en hele dure probes in. Ik heb goede ervaring met Tes-Tec probes. Die waren rond de 50 euro. (20x zo goedkoop als de onderkant van het high end spul)
Mijn meestgebruikte onverwoestbare probes zijn die bij Fluke scoopmeters worden geleverd. Dat zijn Duitse probes van (destijds) ergens in de 200 euro dacht ik. Die gebruik ik al meer dan 10 jaar zonder kapot te gaan.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (66%)]
weardguy
Op zaterdag 26 april 2025 17:42:42 schreef RAAF12:
Dat lijkt verdacht veel op het model probe dat bij de Siglent scopes geleverd wordt en kort gezegd: Wat een rotdingen!
Dat schakelaartje voor 1/10x gaat veel te makkelijk en hoe vaak ik al niet bij inknijpen van de haakbeschermer per ongeluk naar 10x geschakeld heb (om dan uiteindelijk m'n nieuwe scoop te vervloeken dat ik die vast verkeerd ingesteld heb). Ik haat die dingen. Helaas op het moment financieel andere dingen aan m'n hoofd waardoor ik ze niet vervang.
Het is en principe heel simpel. Als je de probe via de blokgolf uitgang op de scope zelf goed kan afregelen dan is de probe goed en geschikt voor je scope. En dan zullen je meting qua golfvorm in ieder geval goed zijn.
Of de gemeten spanning ook helemaal klopt kan je dan ook controleren door er met een voeding bv precies 5V op te zetten.
Maar een afwijking in de spanning is meestal helemaal niet zo erg als die maar niet te groot is. Met scope meting is de golfvorm meer van belang dan heel exact de spanning te kunnen meten.
Lukt het niet om een goede blokgolf te krijgen dan is de probe niet geschikt voor je scope of de probe is defect.
Hieronder een voorbeeld van hoe je de probe moet afregelen.
https://www.youtube.com/watch?v=gSa_1Rs4qbQ
Een probe is wel iets wat slijt als je die veel gebruikt ik zou om die reden nooit een 2de hands probe kopen. Het kan best als je weet waar je op moet letten. Maar gezien je hier al die vraag stelt neem ik dat je dat zelf niet kan testen en beoordelen.
IK zelf zou bij eleshop een probe kopen. Maar die van marktplaats zijn ook hele goede en zijn nog nieuw.
https://www.eleshop.nl/testen-meten/oscilloscopen/probes.html
Volgens mij heb je met deze probe een prima probe.
https://www.eleshop.nl/siglent-pp215-passieve-probe-200-mhz.html
Waar je in ieder geval op moet letten is dat probe een hogere of minimale gelijke bandbreedte (Mhz) heeft dan de scope zelf. Echter als je een hele goede 70Mhz probe hebt is het ook geen ramp en kan je tot ca 35Mhz nog prima meten.
Hieronder ook meer info
https://www.eleshop.nl/kenniscentrum/oscilloscoop-probes/
[Bericht gewijzigd door benleentje op (10%)]
Op zaterdag 26 april 2025 18:46:48 schreef benleentje:
Dit klopt maar daarbij de opmerking dat je de probe dan kunt gebruiken binnen de bandbreedte van de probe. Je kunt een 10 MHz probe meestal prima compenseren op een 100 MHz scoop, maar het blijft een 10 MHz probe. Die compensatie gebeurd bij mijn R&S scoop op 1 MHz maar bij veel scopes meestal op een heel veel lagere frequentie, denk aan hooguit 10 kHz)
Probes zijn heel kwetsbaar door die dunne draad. Mijn probleem met goedkope rommel is niet de prestaties, voor reparatiewerk zit ik zelden boven 1 MHz dus een 10 MHz probne is zat om dan de fijne details te zien. Het is de degelijkheid, de bijgeleverde (qua kwaliteit low budget) omschakelbare R&S probes bij mijn scoop waren alle 4 binnen een halfjaar kapot. De Rigols bij mijn Rigolscoop destijds hielden het ook maar een paar maanden vol.
Ik heb veel gebruikte probes , ooit een hele collectie Tek probes overgenomen van een Engelse reparateur die stopte. Problemen daarbij is uitharden van de kabel en kunststof delen. De byzondere waren voor het merendeel goed, de diffprobes waren stuk maar heb ik gerepareerd. De meeste "dagelijks-werk" probes hadden kabel problemen maar het ging mij om de speciale (zoals 40kV probes)
Zou het kunnen dat jij in de categorie zware of zeer zware gebruikers valt?
. Mijn Rigol probes zijn nog zo goed als nieuw.
Maar je hebt zeker een goed punt meet je dagelijks met de probes dan moet je ook zeker de kwaliteit erna hebben. Voor de meeste hobbyisten zal dat niet zo snel nodig zijn.
Als het een goede blokgolf is met steile flanken dan is de frequentie om die goed te kunnen weergeven een heel stuk hoger. Maar eea ander hangt natuurlijk ook af van de bandbreedte van de scope zelf.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (28%)]
Ik heb hier nog een (ooit bij Conrad in Rotterdam) nieuw gekochte Hameg probe (50 gulden), omschakelbaar 1:1 en 1:10; ik vond dat omschakelbare toch altijd wel erg prettig. Maar nu, 30 jaar verder, begint hij inderdaad kuren te vertonen. Is jammer genoeg de enige omschakelbare probe die ik heb. De overige zijn vaste 1:1 of 1:10 probes (toevalligerwijze allemaal Philips).
Denk inderdaad dat Fred101 een zeer intensieve gebruiker is. Bij mij zijn er weken dat de scope niet aangezet wordt. Denk niet dat dit veel bij Fred101 voorkomt.
Als eerste zou ik de scoop eens goed schoonmaken aan de buitenkant, hij is erg stoffig.
Om dat je een starter bent, zou ik je de volgende probes aanraden, deze zijn van OWON en zijn redelijk geprijst.
Ga naar de onderstaande link en kies dan voor de optie 200MHz en dat is geen typefout,
meestal kies je een probe die een wat hogere bandbreedte heeft.
Een 300Mhz optie is er ook, maar dat is bij jou niet zinnig.
De probeset van twee stuks kost 39€ in de BTW en er komen nog verzendkosten bij.
https://www.eleshop.nl/owon-oscilloscope-probes.html
Als je veel meet dan weet je dat probes een deel van je meetinstrumentarium is dat niet heel lang meegaat, uitzonderingen daar gelaten.
Hier hangen tientallen probes waardoor de slijtage aan vooral de probe tips minder is.
Ga je solderen aan een test schakeling, haal je probes los! Ik weet waarover ik spreek.
Meten over belastingweerstanden die echt heet worden met je probe, is ook geen goed plan.
Als je met bovenstaande opmerkingen rekening houd, gaan je probes een stuk langer mee.
Hoeben
Op zondag 27 april 2025 10:36:42 schreef blackdog:
Hi,Als eerste zou ik de scoop eens goed schoonmaken aan de buitenkant, hij is erg stoffig.
Ga naar de onderstaande link en kies dan voro de optie 200MHz en dat is geen typefout,
Een 300Mhz optie is er ook, maar dat is bij jou niet zinnig.De probeset van twee stuks kost 39€ in de BTW en er komen nog verzendkosten bij.
Als je met bovenstaande opmerkingen rekening houd, gaan je probes een stuk langer mee.Groet,
Die probes lijken wel veel op deze:https://nl.aliexpress.com/item/1005003095575206.html
die ik dan weer als P6100 ken in 100 MHz uitvoering.
Eleshop is betrouwbaar en je hebt in NL garantie. Dat lijkt me wel zo goed.
Hi harry64,
Niet specifiek met dit model dat ik aangaf.
Maar ik had wat probes van OWON en die waren wat mij betreft OK als je geen speciale eisen hebt.
Als je meer eisen hebt, zoals ik met precisie metingen van puls signalen, dan wil je rond de flanken zo min mogelijk abberaties.
Dat houd dan in dat je probes zal moeten kopen met minstens drie afregelpunten op de probe.
Ik heb hier wat probes van TEK en Philips die vijf afregelpunten hebben voor optimale signaal overdracht.
Daar zal je aardig wat tijd voor moeten nemen om die goed af teregelen.(zeker 15 minuten, dit door controle metingen)
Swap je dan een goed afgeregelde probe dan van kanaal-1 van de scoop naar kanaal-3, dan zal je de probe weer moeten controleren op abberaties...
Maak je niet dik, vele hebben die nauwkeurigheid helemaal niet nodig.
De meest gebruikte probes hier zijn van TESTEC, Siglent en in speciale gevallen een Philips of TEK, net wat nodig is.
Dat is het zelfde als met mijn multimeters, de HP 3458A gaat gemiddeld maar 1x per maand aan en de BM235 hand multimeter iedere dag
Wat ik al aangaf, probes zijn een beetje een "verbruiks artikel" zijn ze vies en/of rammelen, vervang ze dan!
Hieronder wat TESTEC probes die wat beter zijn dan de OWON.
150MHZ
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/modular_probe_150_mhz_10_1…
350MHz
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/oscilloscope_probe_10_1_35…
1:100 model om aan hogere spanning te kunnen meten.
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/modular_probe_100_1_4_kv_3…
Verder heb ik geen idee hoe goed de Alie spullen zijn en kan en wil daar dan ook weinig over zeggen.
Waar mogelijk meet ik via coax kabels, maar natuurlijk kan dat niet in iedere meet situatie.
Nogmaals een tip als je veel meet, hou je connectoren schoon! Ja dus ook je BNC connectoren.
Zeker bij een analoge scope en zijn relatief dikke lijntjes en blokjes tellen heeft een nauwkeurige probe weinig zin. En ik dacht dat veel digitale scopes ook maar iets van 8 bit zijn over het het hele scherm dus ook daar is het nog relatief grof.
Ja ik vroeg ik me ook al af wat voor toepassing TS in gedachten had.
Op zondag 27 april 2025 16:52:59 schreef blackdog:
Hi harry64,Niet specifiek met dit model dat ik aangaf.
Maar ik had wat probes van OWON en die waren wat mij betreft OK als je geen speciale eisen hebt.Als je meer eisen hebt, zoals ik met precisie metingen van puls signalen, dan wil je rond de flanken zo min mogelijk abberaties.
Swap je dan een goed afgeregelde probe dan van kanaal-1 van de scoop naar kanaal-3, dan zal je de probe weer moeten controleren op abberaties...Maak je niet dik, vele hebben die nauwkeurigheid helemaal niet nodig.
Dat is het zelfde als met mijn multimeters, de HP 3458A gaat gemiddeld maar 1x per maand aan en de BM235 hand multimeter iedere dagWat ik al aangaf, probes zijn een beetje een "verbruiks artikel" zijn ze vies en/of rammelen, vervang ze dan!
150MHZ
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/modular_probe_150_mhz_10_1…350MHz
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/oscilloscope_probe_10_1_35…1:100 model om aan hogere spanning te kunnen meten.
https://www.reichelt.com/ie/en/shop/product/modular_probe_100_1_4_kv_3…Verder heb ik geen idee hoe goed de Alie spullen zijn en kan en wil daar dan ook weinig over zeggen.
Waar mogelijk meet ik via coax kabels, maar natuurlijk kan dat niet in iedere meet situatie.Nogmaals een tip als je veel meet, hou je connectoren schoon! Ja dus ook je BNC connectoren.
In mijn geval gaan ze dan op de (4x100 MHZ) PM3264 die ik van TidakAda heb.
De Probes die ik bij m'n Owon USB scoop geleverd kreeg, vallen inmiddels ook een beetje uit elkaar. Één kapot massasnoertje en van 1probe heeft de 1x/10x schakelaar kuren.
Van m'n 2 Dynatec's 40 MHz bleek er bij 1 de ingangscorrectie er uit gesloopt door de vorige eigenaar.
Van alle probes die ik heb voldoet er eigenlijk geen een meer....
Dus nu steigert m'n OCD heftig om er 10 te bestellen.
Hi harry64,
Wat ik al aangaf, scoop probes zijn vaak wegewrp artikelen, zoals de goedkopere modellen.
Het lijstje dat ik aangaf van TESTEC is een goede middenklasse.
De leeftijd van probes wordt grotendeels bepaald door de gebruiker, of het nu een dure of een goedkoop model is.
Wat ik al eerder heb aangegeven is dat ik bij een probe ook naar de abberaties van de probe kijk bij pulsweergave.
Het is dus en /en dus redelijk degelijk en goed genoeg pulsgedrag.
Bij meer afregelpunten van een probe, dan schiet meestal de prijs omhoog om dat goede gedrag te kunen halen.
De oude probes van TEK maar ook de moderne TESTEC-HF612RA zijn mooie kleine probes, dit al makkelijk als je meerdere meetpunten hebt en regelmatig ruimte te kort hebt.
Maar let op, er is nog een punt dat bij scoop probes van belang is!
De mooie TT-HF 612RA probe heeft ene bandbreede van 500MHZ, geen schakelaar wat mij betreft hoort dat zo
maar nu komt het, hij kan maar gebruikt worden tot een scoop ingang capaciteit van 20pF!
Kan je een 500MHz scoop probe op een 70MHz scoop gebruiken, ja dat kan als de ingang capacteit van de scoop b.v. niet meer is dan 20pF.
Oja harry64, ik bedoel hiermaa niet dat je de dure TESTEC 500MHz moet kopen, ik geef alleen aan dat er meer eigenschappen zijn waarop je moet letten.
Moet het degelijk, ik heb ze zelf nog niet in handen gehad maar deze van Probe-Master zien er erg goed uit.
En ja daar hangt een prijskaartje aan, net als b.v. aan de goede schroevendraaiers van PB Swiss die ik al mijn hele leven gebruik.
Als de gene die dit leest regelmatig probes eet en er zijn geen speciale eisen, dan aan OWON denken of een handje vol Alie probes.
Het is aanjullie de afweging te maken.
https://probemaster.com/4900-oscilloscope-probe-basic-kit-150-300-mhz/
Naar mijn beperkte en dus anekdotische ervaring over de afgelopen decennia, onder andere vier nieuwe Keysight N2863's op werk, twee oude Agilent 10073's, een aantal goedkopere (Rigol / TesTec / Hantec) en oude Philips & Tektronix probes thuis geven de overigens ook niet-luxe merk probes, mits ze nog niet antiek zijn, veel minder minder problemen dan de goedkope.
Of het in verhouding staat tot het prijsverschil is wat anders, maar de bijna-gratis prijzen van sommige producten voelen ook onrealistisch. Hoeveel kan een ongemerkt verprutste meting kosten? Ook voor de hobby niet fijn.
Als het materiaal gepast is voor de toepassing komt daar nog enige kennis bij kijken om het juist in te zetten.
Overigens vind ik het comfortabel als de scope readout de probe herkent.
Natuurlijk maak ik zo een fout zelf bijna nooit, maar ahem.
Hoi.....
ik heb 2 oscilloscoop Probe`s gevonden , die ik zou willen kopen.
maar nu twijfel ik tussen deze 2 oscilloscoop Probe`s
het zijn ook 2 verschillende merken oscilloscoop Probe`s
is er iemand die hier goed advies in kan geven
Ik zou graag advies hebben over deze 2 oscilloscoop Probe`s
Hier de informatie
https://www.tequipment.net/TPISP300B.asp
en de de andere
https://www.tme.eu/no/en/details/ct2841a/probes-for-oscilloscopes-and-…
Ik kom er zelf niet uit , om de beste Probe te kiezen uit deze twee , vandaar deze Topic
Zie ik het goed als ik zeg hoe lager de Rise time hoe beter de Probe is
Alvast bedankt voor je tijd
