Ik wil mijn telefoon gespreken opnemen. Dit kan makkelijk door mijn minidisc met autostart tussen de telefoon en wanddoos te plaatsen. Maar nu staat mijn dect-set ontvanger in de meterkast, en gebruik ik mijn minidisc ook voor andere dingen dus dat is onhandig.
Het apparaatje dat ik gebruik zet je tussen telefoon en wantcontactdoos en daar zit middenin een draadje met een 3,5mm jack plug (standaard).
Ik wil dat er draadloos contact is tussen mijn minidisc (op bovenverdieping precies boven de meterkast) en mijn telefoonapparaatje.
Nu bestaat er de soundfeeder sf121/120 (die zend input van een 3,5mm jack de ether in, over fm dus, om minidisc op je autoradio af te spelen), maar die gaat maar 1 meter denk ik. Bij mij is dat waarschijnelijk maar een halve meter, maarja, er zit wel flink beton tussen. En dan moet er ook nog een fm radio tussen, wat de boel weer verzwakt.
Ik ben geen soldeerman dus zelf een (semi-legale) zender solderen kan ik ook niet.
Walkie-talkies is ook een oplossing, maar dan moet hij steeds zenden en dat werkt ook niet fijn qua batterijen (dat moet de soundfeeder ook, maar daar is hij voor bedoeld, daar is heus wel na gekeken). Of bestaat er een oplossing om hem te laten zenden als er geluid is van >4db?
Heeft er iemand een oplossing voormij? Of zijn er in de buurt amersfoort soms goede solderders die tegen vergoeding een zendertje kunnen solderen?
Het topic daarover bevindt zich hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=2912
conrad heeft wel zulke kleine zendertjes liggen voor zover ik weet, alleen ik weet niet hoever je budget rijkt
Mijn budget ligt tussen 25-50 euro, dus ik denk dat die conrad zenders te duur zijn.
Nee helaas, deze vallen toch buiten mijn budget.
http://users.skynet.be/sille/elo/schakelingen/fmzender/index.htm
Deze wil ik maken. Ik ben aan het zoeken naar een goede technicus, want ik kan dit helaas niet zelf.
Nou, dit kan iedereen wel, als je een beetje tijd en geld eraan besteed, en met een budget van 25-50 euro kan dit zeker, gewoon op experimenteerprint (vragen bij de plaatselijke electroboer), en als je het goed wilt doen moet je ffies vragen hier of iemand even een PCBtje voor je wilt maken. (Was er hier niet iemand met een printservice?)
Oke. Ik ben nu druk bezig het schema te "decoderen", dan ga ik morgen spullen inkopen.
R = Weerstand
C = Condensator
D = Diode
T = Transistor
En dat voor een n00b :)
[Bericht gewijzigd door Geqxon op ]
Nog een tip.
Als ik jou was had ik gewoon een gat geboord dwars door de betonnen vloer heen, even netjes in een hoek van de kamer ofzo, of ergens nabij de meterkast, stukje 5/8 buis (16mm) er in slaan en je kunt er simpel een kabeltje doorheen doen.
Hiermee bereik je dat je een betrouwbare verbinding hebt, geen FM zodat iedereen mee kan luisteren en ook nog eens de meest voordelige oplossing.
SWS
Op 7 januari 2003 20:10:22 schreef Sweet Winter Smile:
Nog een tip.
SWS
Dank je, maar ik heb een instabiel water bed waardoor daar nu een hele stelage staat om dat in elkaar te houden. Want daar zit dus al een gat :)
Maar, na nader inzien, bouw ik toch liever deze:
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/smplfmtr/smplfmtr.htm
Als ik ooit nog aan pcb kom, doe ik dat.
Moet je natuurlijk niet in je waterbed boren, anders heb je meteen een onderwatertelefoon :P
Bij mij thuis heb ik ook gaten door de vloeren geboord, en gleuven in de betonnen vloeren gemaakt (voor alarm en bewakingscamera en telefoonkabels) en dat werkt prima, heb er buizen in gemaakt en ik kan nu ongeacht wanneer simpel even een nieuw kabeltje leggen door een van de buizen, lasdoosjes weer dicht en klaar is het! :)
Er zal naast je bed, of ergens in zo'n kamer vast nog wel een plekje zijn waar je even een gat kunt boren en een buisje er in maken.
Succes :D
SWS
Nee nope njeinto.
Helaas zit dat allemaal onder die stellage (houten planken)
En dat gat is zowiezo te dun, hij is voor oorsprong alleen voor coax.
kan je die kabel niet in een andere kabel krijgen, om aldaar door de grond te gaan?
Op 8 januari 2003 11:43:36 schreef Sweet Winter Smile:
SWS
Mijn huis is ook een gatenkaas wat dat betreft, telefoon, ethernet (nogal wat van dit :P), coax, etc.
Wat is de titel van dit topic DuBbElZiNnIg
Op 10 januari 2003 18:43:04 schreef Erik Schaftenaar:
ehm, wat is er dubbelzinnig aan: "Telefoon opnemen" !?
voortaan alleen ontopic aub, je opmerking slaat eigenlijk nergens op.
De hoorn oppikken of het gespreken op bandje opnemen.
Maar ik ga morgen lekker spulletjes halen bij meneer van hove, en dan ga ik lekker knutselen.
Nog even een toevoeging, enigzinds oftopic, maar ook niet helemaal.
Voor zover mij bekend is het opnemen van telefoongesprekken verboden.
Als je gesprekken opneemt dan ben je eigenlijk verplicht dit te melden aan de betreffende gesprek partner, of je dient een signaal op de lijn te zetten wat op geregelde basis een waarschuwings signaal produceert.
SWS
Ever heard of voicemail?
Maar ik doe het alleen maar voor telefoonnummers en dergelijke.
Ik zou ook gewoon 2 draadjes trekken. Je kan ze misschien langs de cv-buizen leggen, deed ik vroeger altijd.. genoeg ruimte.
Zou het niet prettig vinden als m'n telefoon bij de buren op de radio te horen is.
PaWoN
Op 7 juni 2004 15:55:36 schreef PaWoN:
PaWoN
hehe idd koop je een mooie deckt telfoon die niet af te luisteren is ga je als nog je signaal op de fm knallen :P
is deze discussie niet al een beetje heel erg oud?
