Dichte kasten, dat is precies het probleem. Ik kom het in de praktijk ook te veel tegen. Alles moet slanker, platter en goedkoper. Of het excuus dat het anders niet waterdicht is, maar vervolgens wel zwart poedercoaten en in de volle zon plaatsen... Vooral de kostprijs is een probleem omdat het juist duurder wordt als alles op een kleiner oppervlakte moet komen. Als ontwerper moet je letterlijk je ruimte nemen.
Vandaag de Mean Well voedingen ontvangen, aangesloten en… hetzelfde probleem.
Piepen bij warm/koud wit
Om te testen wat het deed maar eens op het reset knopje geduwd van de controller en de pieptoon kreeg een andere frequentie (echt de voeding die piept). Nog een aantal keer gereset en de pieptoon is volledig weg of is harder (na een reset). Toch de handleiding eens gelezen en je raadt het al, een korte reset is frequentie instellen.
Nu toch de kleine open voeding getest en ook daar geen enkele pieptoon. Vraag me af of ik nu €40 onnodig betaald heb. De andere voedingen zijn wellicht dus ook prima met spacers tussen lamp en plafond zodat ze de warmte kwijt kunnen?
Ik heb nu beide voedingen aangesloten (een op elke lamp), en tot mijn verbazing blijft de Mean Well altijd iets piepen (als ik mijn oor erop leg) terwijl de andere volledig geruisloos is.
Ze zijn gegroepeerd in de Woning App dus krijgen beide dezelfde signalen.
Denk toch dat ik ga voor de geruisloze voeding.
[Bericht gewijzigd door bbuster op (11%)]
Zoals al eerder is gezegd, is een 60W voeding eigenlijk te weinig. Vandaar de piep.
Gezien de piep van toonhoogte veranderd als je de resetknop op de dimmer bediend is het bijplaatsen van een elkco op de uitgang van de voeding zeer waarschijnlijk de oplossing (ook eerder genoemd). Neem 2200µF, 50V, of iets wat je kan krijgen van minimaal meer dan 30V. Bijvoorbeeld twee van deze in serie https://www.tinytronics.nl/nl/componenten/condensatoren/4700uf-16v-ele….
Je kunt de MeanWell retourneren als je een andere voeding gaat gebruiken of verkoop 'm in https://www.circuitsonline.net/aanbod
Op donderdag 8 mei 2025 20:55:12 schreef bbuster:
Hierbij krijg ik de indruk dat je (weer) 2 LEDstrips (van 50W) hebt aangesloten op de MeanWell voeding bij de eerste keer testen, aangezien je nu schrijft ze beiden op een aparte voeding te hebben aangesloten en de harde piep van de MeanWell voeding weg is. 2x 50W = 100W (het overbelasten van de voeding zoals eerder benoemd).
Top dat de MeanWell voeding slechts zachtjes bromt bij 1 lamp. Een elco kan de voeding waarschijnlijk geruisloos maken.
De lamp enkel met afstandsbussen aan het plafond ophangen heeft alleen zin als er ook gaten in de lamp zitten voor luchtcirculatie zoals in mijn eerder geplaatste schets. Is dat het geval?
de elco dicht bij de dimmer zetten heeft het beste effect. een led dimmer doet pwm en dat stoort aan de voedingszijde ook licht doorgaans. dat kan geluiden veroorzaken en soms bij meerdere dimmers op 1 voeding ook onderlinge storingen.
Nee, ik heb nu 2x dezelfde lamp (vandaar 2 voedingen en 5m strip, dit is nu 2.5m per lamp).
Nu heb ik op 1 lamp de Mean Well voeding geplaatst en in de andere lamp de andere 60w voeding. Beide lampen piepen, of piepen niet afhankelijk van de frequentie dus. Ik denk dus dat beide voedingen geschikt zijn. Blijkbaar is de pwm frequentie instelbaar tussen hoorbare en niet-hoorbare frequenties.
Wat ik nu alleen nog merk is dat bij een niet-hoorbare frequentie de Mean Well toch heel lichtjes piept of bromt, terwijl de andere dit totaal niet doet, en met max 2.5m ledstrip dus 47watt max.
Ja, er zitten gaten in de lamp (bodemplaat die tegen het plafond komt), en kan er uiteraard om de voeding heen nog een aantal bij maken zodat de afgestraalde warmte direct naar boven kan.
Ik heb de lamp gisteren ongeveer 3 uur op max vermogen aangehad en de voeding is koud/lauw
[Bericht gewijzigd door bbuster op (19%)]
Klinkt goed.
Hoe meer gaten hoe beter.
Top dat de temperatuur van de voeding op vol vermogen (wat in de praktijk niet zo snel voorkomt schreef je eerder) laag blijft.
