maak het ook zelden een defect pompje mee, de Askolls waren zeer betrouwbare pompjes.. Uit elkaar halen en meestal een draadje of een hoop vet er tussen. dat Stroeve klopot tijdens met de hand draaien, want je probeert magnetisch veld te verdraaien tussen de weekijzer.. Als je weekijzer er afhaalt, moet de pomp soepel lopen..
Ik heb net hetzelfde voor met een Miele vaatwasser : deze gaat in storing ergens tijdens het programma en geeft F11 .
Bij het openen van de machine staat er nog water in .
Echter , bij het uitzetten en terug aanzetten blijkt machine water gewoon weg te pompen .
Askoll pomp vervangen . Probleem opgelost .
Pomp los aangesloten en je ziet dat deze opstart en niet op volle toeren draait en trilt . Op een bepaalde moment gaat ze dan wel vlot draaien .
Dat gebeurt niet altijd .
Pomp was dus de dader .
( met dank aan deze discussie)
Jan
