Reparatiepoging Nintendo Wii - werpt aangeboden DVDs er meteen weer uit
ik heb een vraag over het slot loading DVD mechanisme in een Wii. Ik begrijp niet hoe het apparaat detecteert dat de DVD volledig is geladen.
Als je er een DVD instopt, dan worden volgens mij de volgende stappen doorlopen:
a) optische sensor (1) nabij het slot detecteert een DVD:
b) rubber rol (3) begint te draaien om de DVD naar binnen te trekken:
c) De DVD duwt de eerste 'guide' van het 'vlinder' mechanisme weg:
d) De DVD duwt een tweede 'guide' weg, hiermee wordt de linkerarm ge-deblokkeerd:
e) De DVD duwt nog meer 'guides' weg
(post wordt vervolgd in tweede bericht vanwege max 5 afbeeldingen limiet van dit forum)
f) de DVD is helemaal geladen:
g) vervolgens, en dat is mijn onbekende, wordt er op de een of andere manier gedetecteerd dat de DVD er volledig in is geschoven.
h) het roller mechanisme trekt zich in (zie onderdeel 4 in een eerder plaatje) om daarmee het contact met de DVD te verbreken
i) de 'clamp' komt naar beneden zodat de DVD stevig wordt vastgeklemd
j) en daarna volgen zaken als positioneren van de laser, aanzetten van de spindle motor, etc.
is er een probleem dat je probeert op te lossen of is het ter lering ende vermeack?
Op dinsdag 24 juni 2025 13:35:51 schreef WillemV2:
Beiden :-) Zie titel van dit bericht voor het symptoom. Ik heb een probleem gevonden: er zit een haarscheur in een spiral gear. Maar het is me onduidelijk of dit het primaire probleem is, of gevolgschade. Vandaar dat ik meer probeer te weten te komen over het 'loading' mechanisme van deze unit.
ik snap hem :) volgens deze knakker is de spiral gear het probleem. Hij zegt vervangen (niet waarmee) of lijmen...
https://www.youtube.com/watch?v=PWg8Gf1MrOA
Of je zoekt zoiets:
https://www.ebay.com/itm/316663043250
[Bericht gewijzigd door WillemV2 op (16%)]
Dank je wel Willem. Als het tandwiel op de as zat, kon ik de haarscheur niet helemaal dichtknijpen, alsof het tandwiel was gekrompen. Ik heb het asgat van het tandwiel iets opgeboord zodat dat wel lukte. Ik ben al een noeste lijmpoging aan het wagen (iets met 2 metalen ringetjes en epoxy), ik update deze post als dat experiment gedaan is.
Op dinsdag 24 juni 2025 13:13:42 schreef DeRokendeBout:
Ik dacht dat de DVD er altijd iets te ver wordt ingetrokken totdat ie echt niet verder wil. Dat is met motorstroom makkelijk te detecteren. Vanaf die aanslag rol je 'm een bekend minimaal stukje terug, dat zou het moeten zijn.
Je hoort soms ook ze ook wel meerdere pogingen doen.
Dank je wel Hensz. Ondertussen is er een update op de lijmpoging: die is tot noch toe mislukt. Het gelijmde spiraal tandwiel draait niet soepel over het aangrijpende tandwiel, zie foto:
Ik heb nog geprobeerd of ik van een oud tandwiel wat POM/Nylon kon smelten om de schade in het gelijmde tandwiel te kunnen dichten, maar dat gaat niet zo 1-2-3. Als iemand nog een goed idee heeft, dan hoor ik het graag :-)
ik weet niet wat je er aan uit wilt geven, maar kan mij voorstellen dat een WII niet te veel mag gaan kosten...
kun je 3D printen?
https://github.com/BiegunskiEr/Wii-Disc-Drive-Gear
https://www.reddit.com/r/consolerepair/comments/tiww3w/deleted_by_user…
[Bericht gewijzigd door WillemV2 op (32%)]
Hallo allemaal,
update op dit topic: hij doet het weer. Het gelijmde tandwiel bleek, nadat ik het had vastgelijmd op de metalen as, toch te werken. Zij het met een geluid dat het best met een boorhamer te vergelijken is (althans, in 1 draairichting, de andere richting maakt een stuk minder herrie), dus ik weet niet voor hoe lang. Aangezien de eigenaresse weinig aan de reparatie uit wilde geven leek me dat dan de hoogst haalbare oplossing. Ik heb de rest van het DVD mechaniek nog losgehaald om dit op schade te inspecteren, maar alles zag er goed uit.
Ik heb wat geleerd over het mechaniek, zal deze post nog updaten met foto's en toelichting zodat een volgende repairder daar wellicht wat aan heeft.
Bedankt allemaal !
Roland.
Hier nog wat foto's met tekst:
Tijdens de reparatie viel er een stukje wit kunststof uit het DVD mechanisme, dat ik niet thuis kon brengen:
Na enig zoeken op internet vond ik dit plaatje met de locatie:
Positie van de tandwieltjes:
Slider:
Tandbaan van de slider:
Toelichting op de functie van dit wit kunststof onderdeel:
The Nintendo Wii's DVD drive was manufactured by Panasonic/Matsushita. Specifically, it was a custom 12 cm DVD-based drive that supported both single-layer (4.7 GB) and dual-layer (8.54 GB) formats (RVL-006). While it used a DVD format, it was a proprietary version with a different writing order than standard DVDs, meaning it could't play standard DVD movies.
En tenslotte een aantal URLs die mij van nut waren:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_optical_discs
https://nl.ifixit.com/Guide/Nintendo+Wii+DVD+Drive+Lens+Replacement/44…
https://youtu.be/lBt6UeJsaJ8
https://youtu.be/2zdE8PXVusc
https://youtu.be/qTuRdTHD_bU
https://www.somelifeblog.com/2008/06/nintendo-wii-dvd-drive-repair-gui…
Wat zoeken en je vindt er vast wel een met minder shipping...
