Ik probeer met een 16F628 (Xtal 20MHz) een 38kHz blokgolf op te wekken d.m.v. het schrijven van de daarvoor beschikbare registers. Door instellen van locatie PR2 (92h) zou het mogelijk moeten om de frequentie in te stellen. Echter de frequentie lijkt vastgebakken op de minimale waarde (PR2 = 0xFF) en blijkt alleen te veranderen door het wijzigen van de prescaler (bit 0 en 1 van t2con op locatie 12h. Hiermee krijg ik frequenties van resp. 1221, 4881 en 19531Hz (prescaler 16/4/1) ongeacht de waarde van PR2. De waarde van de duty cycle lijkt wel goed te werken CCPR1L op locatie 15h. Kan iemand me vertellen wat ik fout doe? Bijgevoegd programma in JAL. ALvast bedankt voor de moeite.
JAL programma:
include f628_20
include jlib
include interval
include jdelay
include 16f628_PWM
var volatile byte CMCON at 0x1F = 0x07 -- disable port a analog functions
-- var volatile byte f at 0x92 = 0x01
var byte DC
-- PWM init
f628_pr2 = 0x82 -- 38kHz
f628_t2con = 0b000_0100 -- prescaler TMR2: b1,b0 Prescaler 00 = 1; 01 = 4; 1x = 16
f628_ccp1con = 0x3c -- PWM mode
pin_b3_direction = output
f628_ccpr1l = 0x41 -- Duty Cycle 50%
forever loop
-- f628_ccpr1l = DC
-- DC = 0xff -- DC + 2
-- if DC == 250 then
-- DC = 0
-- f628_ccpr1l = DC
-- delay_1s(1)
-- end if
-- delay_100ms(1)
end loop
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 7 juli 2005 15:42:43 schreef Nees:
plaats eens een nul meer:
f628_tcon = 0b0000_0100
als je prog al zo zou zijn moet je eens in de juiste volgorde zoals de datasheet opgeeft je instucties herschikken
bij mij werkt alles perfect
Bedankt voor je antwoord maar helaas wil het nog steeds niet lukken. De nul had ik al gevonden en de volgorde uit de datasheet geeft ook geen verbetering. Heb je misschien een voorbeeld-programmaatje? Alvast bedankt.
Jonathan
procedure init_PWM is
f877_pr2 = 255 -- Tmr2 period reg: PWM period = (PR2+1).4.Tosc.(Tmr2_prescale)
-- CCP1
f877_ccpr1l = 0
pin_c2_direction = output
f877_t2con = 0b_0000_0100 -- Tmr2 on, prescaler = 1
f877_ccp1con = 0b_0000_0000
pin_c2 = low
-- CCP2
f877_ccpr2l = 0
pin_c1_direction = output
f877_ccp2con = 0b_0000_0000
pin_c1 = low
end procedure
-- Fan 1(left) on RC2 / CCP1
procedure start_fan_left ( byte in out dutycycle, bit out on_off, bit out start ) is
if dutycycle < 200 then
f877_ccpr1l = 200
start = true
if dutycycle < 155 then
dutycycle = 155
end if
else
f877_ccpr1l = dutycycle
end if
f877_ccp1con = 0b_0011_1100
on_off = true
end procedure
procedure stop_fan_left ( byte out dutycycle, bit out on_off, bit out start ) is
dutycycle = 0
pin_c2 = low
on_off = false
start = false
end procedure
procedure update_fan_left ( byte in dutycycle ) is
end procedure
in hoofdprogramma (forever loop...)
if pushb_down then
if fan_on_left then
stop_fan_left ( fan_speed_left, fan_on_left, fan_starting_left )
else
start_fan_left ( fan_speed_left, fan_on_left, fan_starting_left )
vtmr1_go = true
end if
if fan_on_right then
stop_fan_right ( fan_speed_right, fan_on_right, fan_starting_right )
else
start_fan_right ( fan_speed_right, fan_on_right, fan_starting_right )
vtmr2_go = true
end if
end if
if pushb_set then
fan_speed_left = fan_speed_left - 5
update_fan_left ( fan_speed_left )
fan_speed_right = fan_speed_right - 5
update_fan_right ( fan_speed_right )
end if
if pushb_8 then
fan_speed_left = fan_speed_left + 5
fan_speed_right = fan_speed_right + 5
end if
end if
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Bedankt voor je reply. Programma aangepast voor 16F628a. Zelfde resultaat, hoogste freq. 19.53kHz (Fosc = 20MHz)ongeacht waarde in PR2. 16F877a uit de kast getrokken. Op breadboard gezet. Aangesloten. Programma geladen. Zelfde resultaat. Max freq. 19.53kHz. ???? Probeer zelf nu assembler te schrijven maar krijg dit (nog) niet werkend. Iemand nog een goed idee?
Ik weet niet wat je fout doet, want je kan veel hogere frequenties halen, maar dit werkt:
LIST P=PIC16F628A, F=INHX8M
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF
include "p16f628A.inc"
include "../inc/macros.inc"
; Equates, I/O, vars
RESET_V EQU 0x0000 ; Address of RESET Vector
ISR_V EQU 0x0004 ; Address of Interrupt Vector
OSC_FREQ EQU .20000000 ; Oscillator Frequency is 20 MHz
; Program start
ORG RESET_V ; RESET vector location
RESET goto START
; This is the Periperal Interrupt routine. Should NOT get here
ORG ISR_V ; Interrupt vector location
INTERRUPT GOTO INTERRUPT ; Hang processor
; Initialize processor registers
START ; POWER_ON Reset (Beginning of program)
CLRF STATUS ; Do initialization, Select bank 0
CLRF INTCON ; Clear int-flags, Disable interrupts
CLRF PCLATH ; Keep in lower 2KByte
CLRF PORTA ; ALL PORT output should output Low.
CLRF PORTB
BANK1
MOVLW 0x07
movwf CMCON ; Port A is digital
movlw 0xFF
movwf TRISA ; Port a All input
MOVLW b'11110111' ; RB3 (PWM) is output
MOVWF TRISB
BSF OPTION_REG, NOT_RBPU
; Disable PORTB pull-ups
BANK0
CLRF T2CON ; Stop Timer2, Prescaler = 1:1, Postscaler = 1:1
CLRF TMR2 ; Clear Timer2 register
BANK1
movlw .131 ; Closest match to 26.3 usec
movwf PR2
BANK0
movlw .61 ; plm 50 % (132/61)
movwf CCPR1L
movlw b'00001100' ; Enable PWM mode, lsb's are 0
movwf CCP1CON
bsf T2CON,TMR2ON
goto $
ENDIk zou zeggen: zoek de verschillen
Oké, bedankt voor je antwoord. Nadat ik de BANK0 en BANK1 macro's (?) had herschreven in:
;BANK0
BCF STATUS,RP1
BCF STATUS,RP0
;BANK1
BCF STATUS,RP1
BSF STATUS,RP0
kon ik gaan tot 2,5MHz (!). De blokgolf ziet er dan niet meer uit maar ik hoef toch maar 38kHz. Dus dit volstaat! Maar blijkbaar gaat er in JAL iets fout met het schrijven van RP2 op locatie 92h in Bank 1. Als ik naar de assemblercode kijk die JAL maakt staat er:
;; 013 : f628_pr2 = 100 -- Tmr2 period reg: PWM period = (PR2+1).4.Tosc.(Tmr2_prescale)
movlw H'64'
movwf H'92'
Geen vermelding dat dit naar Bank1 geschreven zou moeten. Misschien lees ik ergens overheen maar misschien is er iemand die verduidelijking kan geven. Ik programmeer namelijk liever in JAL dan assembler. Bedankt allemaal voor de support!
Op 12 juli 2005 10:20:45 schreef Nees:
Oké, bedankt voor je antwoord. Nadat ik de BANK0 en BANK1 macro's (?) had herschreven in:[...]
Yep, zijn Macros met bsf/bcf waarbij ik gelijk ook die irritante warnings mee uitzet die je altijd krijgt als je een register in bank1 adresseert.
Blijkbaar wordt er een bankselect vergeten in je JAL (ken die taal niet). Dat de blokgolf lelijk wordt bij 2.5 MHz ligt denk ik aan je meetapparatuur, want bij mij ziet ie er mooi uit maar hoe hoger de freq, hoe minder bits voor de PWM.
Jonathan
raar dat het van mij wel werkt
misschienn liggen die adressen in een PIC877 anders?
ik zou eens moeten kijken
Ik heb inmiddels het ook werkend met JAL. Ik gebruik hierin voor het schrijven van PR2 de assembler code:
-- f628_pr2 = 100 -- Tmr2 period reg: PWM period = (PR2+1).4.Tosc.(Tmr2_prescale)
-- assembler workaround to tackle bankselect problem JAL
assembler
BCF 0x03,6
BSF 0x03,5
movlw 0x81 ; 1 / 26.0 usec =38,461kHz
movwf 0x92
BCF 0x03,6
BCF 0x03,5
end assembler
f628_ccpr1l = 65
Verschillen tussen 877 en 628 in Data/Register file mapping zit alleen hierin dat er voor de 877 meer registers gedefinieerd zijn. Volgens mij lijkt het op een verschil in compilers. Als ik mijn compiler start zonder opties krijg ik als eerste regel: jal 00.04-50 (djgpp). Ben benieuwd wat voor compiler jij gebruikt.
Jonathan
Ik ben inmiddels overgegaan op JAL versie 0.4.60 en hiermee blijkt het wel goed te gaan!! Geen assembler meer nodig om PR2 te kunnen schrijven. Allen bedankt.
