Een kennis heeft een probleem met zijn LG warmtepomp. Start normaal op maar geeft foutcode 67 Op het display na een korte tijd. volgens de handleiding is dit een probleem met de ventilatoren in de buitenunit. Obstructie, defecte motor, lagering.
Lijken echter volledig normaal te draaien bij opstart. Een van de twee vibreert wel wat meer maar draait ook veel sneller.
Vervangen is geen probleem maar had toch graag begrepen hoe die foutcode tot stand komt.
- Draaisnelheid?
- Luchtstroom?
Tja, de microcontroller daarbinnen, die detecteert IETS wat niet klopt aan dat ding. Soms is: "Het is de ventilator buitenunit", genoeg om diagnose te doen: Je loopt er heen, haalt de sok van de buren er uit en alles is goed.
In de huidige situatie wil je eigenlijk meer detail hebben: Wat heeft ie gedetecteerd dat er niet OK zou zijn.
Misschien gebruikt de trillende ventilator meer stroom en schakelt ie op "overstroom" uit. Of misschien is de "hij draait" sensor stuk. Dus hij geeft gas, maar ziet hem niet draaien en geeeft daarom meer gas totdat dat ook niet blijkt te werken.
Maar goed. Met zo'n beperkte foutmelding is het dus lastig diagnose stellen als de oorzaak niet in 1x duidelijk is. Lastig.
Probleem gevonden.
Er is inderdaad een verband tussen dat vibreren en de foucode. Wat smeermiddel in de lagers en probleem is weg. Ik vermoed dat de sturing de stroomopname van die ventilatoren bewaakt. Is zoals bij auto’s, meer problemen met de sensoren dan met de de rest van het toestel. Krap ingesteld.
De wrijving in de lagers van 1 van de ventilatoren was waarschijnlijk wat bovenmaats, te hoge stroomopname bij hoge snelheid en vibratie.
Als het opnieuw opduikt, nieuwe motor.
let maar op bij LG, als de fan stuk gaat neemt deze de print mee, dit is vaak ook een bldc sturing. dat is al snel niet meer rendabel meer, fan plus print vervangen.
dat de print error geeft is niet raar bij een slecht lager, deze fan sturing is toerengeregeld. als de interne sensor van de fan zegt toeren is 1178rpm en het moet 1250rpm zijn dan error. de oude units hadden aan/uit van de fan meer niet.
De prijzen van die LG reserveonderdelen zijn idd exuberant. Voor de motor bestaan er (Chinese) alternatieven, maar niet voor de sturing uiteraard.
Die airco heeft in absolute tijd nog geen maand gedraaid.
M.i. weet LG trouwens van dat kwaliteitsprobleem. De buitenunit heeft immers een ingebouwd algoritme dat als fout 67 optreedt deze na een tijdje automatisch wordt gereset en de unit terug zelfstandig opstart. Dat doet ie een paar keer, waarna het lampje op de binnenunit rood begint te knipperen als het niet lukt.
Dat kan geen toeval zijn.
dat doet de besturing zelf, ook bij andere merken is dat zo. had dat van de zomer bij een airco die niks meer deed, compressor startte niet. ook een bldc sturing die een aantal keren probeert voor de error komt, meen 5. ik kreeg de unit weer aan de gang na de print buiten doorsolderen. maar ik zag dat de compressor 2x werd getracht te starten voor deze ook echt aansloeg. dit is zeker na de winter en maanden stilstand vaak nodig omdat het ding wat moeilijker aanslaat na lange stilstand.
Op zondag 31 augustus 2025 11:30:05 schreef nonius:
Was eigenlijk doelbewust. Ik noem dure offertes ook meestal weelderig of sportief. Klinkt minder direct en helpt om een korting te onderhandelen
