Wie kan mij vertellen wat dit is ?
Ik heb dit component uit een Hall effect gaspedaal/throttle van een Estrima Biro brommobiel.
Het ding stond al zon 9 jaar stil en ik weet niet exact wie/wat/waar in die tijd er aan gerommeld is.
De throttle werkte niet en na enig zoekwerk bleek dat de VCC van de Hall effect sensor geen +5V kreeg.
Dit component zit met een pootje aan de VCC van die Hall sensor en het andere pootje gaat naar de +5V voeding. Het zit op een PCB op een plek waar mogelijk ook een transistor kan zitten. Dus de Collector en Emittor aansluiting worden met elkaar verbonden met dit component en het middelste Basis gaatje zit niks maar lijkt via een spoor naar weerstandje, een condensator en een diode aan de GND te zitten. Ik meet een constante weerstand over de pootjes van ongeveer 5R, geen capaciteit, over het losse component.
Maar nu komt het:
Het middelste Basis 'gaatje' was met een soldeer blob 'kortgesloten' met de aansluiting naar VCC voeding van de Hall sensor net als gevolg dat die geen voeding kreeg. Dat lijkt mij niet origineel zo te zijn geweest.
Als ik de blob verwijder krijgt de Hall zijn voedingspanning en lijkt de throttle ook te werken maar is wel erg gevoelig voor statische of magnetische invloed: zonder de throttle te bewegen geeft hij een varierende lage spanning af 100-300mV. Bij 'gas' geven gaat de spanning van 500mv naar 2500mV.
Ik weet dus niet waarom dit component gebruikt is en niet een draadbrugje bijv. of waarom niet de transistor ?
Wie denkt wat te weten hierover ?
Paul
Dat is een Polyfuse (zelfherstellende zekering).
Op dinsdag 16 september 2025 12:26:33 schreef Thevel:
Ok, dat 'makes sense', dus ipv een draadbrugje.
Daar kwam ChatGPT trouwens niet mee met deze optie :-)
Dan blijft nog wel de vraag waarom die soldeerblob gemaakt was waardoor de Hall effect geen spanning kreeg....
ChatGPT braakt enkel dom antwoorden van anderen uit... :+
Zou inderdaad een 45v polyswitch van Raychem (logo) moeten zijn...
ChatGPT heeft het verstand, intuitie en IQ van een hersenloze robot en dat is geen / nul.
ChatGPT is gemaakt om nog meer troep en verderf te zaaien op internet en onder de mensen.
Dat mensen volledig in ChatGPT geloven of gaan geloven is het grootste gevaar en bedreiging van de mensheid.
het grootste gevaar en bedreiging van het mensheiddom
Op dinsdag 16 september 2025 14:37:55 schreef fatbeard:
+10 !
Anders moeten we Arnie er maar weer op af sturen... :+ (als 'ie uitgeklust is bij de Lidl...)
https://focus.independent.ie/thumbor/Fbfx6xiaOZkauwgdORtcAhQ4oZ4=/11x0:3731x2480/550x550/prod-mh-ireland/0881065e-15ff-4692-b3fb-c802b6e3dd74/140e65e2-4309-4177-84ff-0113983c27b8/0881065e-15ff-4692-b3fb-c802b6e3dd74.jpg
[We zijn toch al off topic] Ik dacht dat het een hele goede dubbelganger was, maar ik begrijp dat het "The Man Himself" is en niemand minder!? :*)[/We zijn toch al off topic]
Op dinsdag 16 september 2025 13:06:10 schreef Arco:
Zou de stroom waarbij hij tript, ook wel een belangrijk gegeven, aan de andere kant staan?
De stroom waarbij een zekering tript lijkt mij de belangrijkste parameter van een zekering. Wellicht staat 45 voor 0.45A?
Op woensdag 17 september 2025 12:24:26 schreef CornelisJ:
Zou goed kunnen, ik kan de datasheet met markings niet meer terugvinden.
Er staat aan de achterkant niks op.
Inmiddels heb ik het component weer terug geplaatst en verder gemeten, bleek dat een 5V1 zener defect was. Die vervangen en de rare soldeerblob verwijderd en toen werkte het geheel weer.
Happy camper :-)
Ter info: Die polymeer fuse is waarschijnlijk een TRF250-145 van Raychem/Littlefuse = 145 mA trip current @20oC
Zoeken op Raychem leverde bij mijn niks op toen ik dat deed. Ik zie nu dat het om een Tyco/Littelfuse zou kunnen gaan.
Wel een datasheet gevonden maar nog niks over de opdruk.
Meestal geven de ze houdstroom aan, maar dat kan inderdaad verschillen. Ik geloof dat ik ook wel de doorsnede in het typenummer zag (niet zeker). Ik heb laatst een paar klonen* gekocht en daar stond een tabelletje in de datasheet met kenwaarden die je grofweg kan verwachten voor een PTC:
De 5Ω waarde lijkt logisch voor een 145mA component, maar er is een zekere afhankelijkheid van het fysieke formaat. Je kunt het effect van het vasthouden vaak vrij makkelijk vaststellen, de weerstand stijgt dan duidelijk genoeg. Als je hem snel na het solderen aan de meter hebt dan zal je de afkoeling ook goed kunnen zien.
*Beide de typenummers en specificaties zijn anders, dus ik had eigenlijk "equivalente componenten" moeten zeggen.
Ik heb de opdruk wel kunnen vinden in een datasheet: 45F, vandaar dat ik het vrijwel zeker weet.
De link nog gevonden in de history: https://www.littelfuse.com/assetdocs/littelfuse-pptc-tr-datasheet?asse…
Blz 8.
-edit-
@Arco, weet ik dat Raychem grotendeels Littlefuse geworden is.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (13%)]
In dat geval is het inderdaad 100% zeker, ik had gemist dat je een exacte match had gevonden. :-)
Op donderdag 18 september 2025 23:28:15 schreef maartenbakker:
Raychem Circuit protection is opgegaan in Littelfuse, de rest van Raychem in Tyco.
