Ik ben op zoek naar een bedrijf of winkel dat 400 of meer kabeltjes kan leveren.
Ik zou graag de naam van dit type kabeltje willen weten en waar ik deze kan verkrijgen.
Ik heb een foto van een kabeltje dat hier erg op lijkt.
>> Bij Conrad het bestel nummer en hier het plaatje van NR. 976262 - 8A
www.conrad.nl
LET OP! Dit is niet wat zoek.
Ik zoek een zo zelfde soort kabeltje met 1 connectors en bijvoorbeeld 50 cm draad en dan met 2 losse draadeindes.
Ik weet dat ik dit soort zelfde draden zelf zou kunnen maken door bij www.farnell.com deze spullen te bestellen:
Crimp Terminal Housings: NR. 865-606
Crimp Terminals: NR. 865-783
Crimp Tool: NR. 889-260 (TANG € 325.75!!!)
Ik vind dit te veel geld en het zal ongelofelijk veel tijd kosten 800 draadjes van terminals voorzien.
Kan iemand mij aub helpen hoe ik aan deze kabeltjes kan komen er moeten sensors en buttons aan de losse einden komen te zitten. En de connectors kunnen dan op een 2x8 print header header gezet worden (pitch 2.54mm).
Alvast bedankt,
Jelle
Op 11 juli 2005 12:56:38 schreef Jelle de Jong:
... het zal ongelofelijk veel tijd kosten 800 draadjes van terminals voorzien.
vraag het aan superelmo; zie dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/23445/1
:P
Het Idee van Jan Klaasen zou theoretisch kunnen maar in praktijk niet gezien de kabel bij conrad een associale prijs van bijna 9 euro heeft. Ik zoek iets dat minder dan 50 cent per kabel kost volgens mij is dit goed mogelijk.
Iemand??
mogen wij mss ook weten voor wat dat dat gaat dienen? :s
want meer dan 400 kabeltjes :-o
kunstwerkje of zo?
Zoals in het eerste bericht al beetje vermeld is heb ik een 2x8 2.54 pitch pin header. Hier moeten 4 buttons op aangesloten worden en 4 sensors. Ik probeer een prijs indicatie samen te stellen voor 50 prototypens. dus 8x50 = 400 connecors met kabeltjes.
Waarom gebruik je niet deze connectors, stukje bandkabel er in en op splitsen per 2 aders.
http://www.futurlec.com/Pictures/IDCC16.jpg
Eventueel met deze gepolariseerde connectors op de print.
http://www.futurlec.com/Pictures/IDCMH16.jpg
Dat voorkomt ook dat ea verkeerd aangesloten kan worden.
Reply:
Bericht: Roland van Leusden
Ik gebruik dit type connectors al voor een LCD schermpje en ben hier bekend mee, maar ik gebruik ze liever niet voor de buttons en sensors omdat de gebruiksvriendelijkheid dan naar beneden gaat. De gebruiken kan nu zelf bij elke button en sensor met zijn eigen connector bepalen of hij de draden lang genoeg vind en hoe hij deze wil plaatsen verkeerdom aansluiten kan niet.
Maar mocht ik geen economisch verantwoorde oplossing vinden dan is het gebruik van dit type connectors een goed alternatief.
Bericht: Jeronimoo
Bedankt voor de link van de website het is een stap in de goede richting. Ik kan contact opnemen met dit bedrijf voor meer informatie.
Maar dit type connectors met draden moet toch ergens massaal geproduceerd worden gezien het erg standaard kabels zijn en in elke pc gebruikt wordt bij bijvoorbeeld de power en reset buttons en zo zijn er toch nog veel meer toepassingen. Is er nog een ander adres waar ik deze kant-en-klaar zou kunnen krijgen.
je kan quoten met dit dingetje: http://www.circuitsonline.net/images/f_quote.gif
Op 11 juli 2005 18:57:51 schreef Henry S.:
je kan quoten met dit dingetje: [afbeelding]
I weet het maar dacht scheelt wat ruimte
maar maakt het wel overzichtelijker met quote
[off topic]
Sjips... en ik elke keer maar "[quote*]" en [/quote*] typen ;-)
Uiteraard zonder de astrixjes :-P
[/off topic]
Op 11 juli 2005 15:57:44 schreef Jelle de Jong:
Iemand??
vergeet het maar.
----edit------------------
sorry, connectortje (en prijs) niet goed bekeken. Zal toch niet meevallen. Maar die asociale prijs valt nog niet eens tegen: ik koop ze ooit in met een kabeltje van 2 meter voor 23 euro. Ik heb echter net zo min zin om ze zelf te maken en ik heb er geen 400 per keer nodig.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Bij www.nedis.nl hebben ze wel audiokabels 4p die je misschien kunt modden.
Bestel Nr: CABLE-265
Op 11 juli 2005 23:00:24 schreef Jeronimooo:
Wat een hoop spullen verkopen ze daar zeg, maar helaas niet de kabeltjes die ik nodig heb.
Misschien toch het overwegen waard: het is enkel een vierpolige maar wel zeer standaart en algemeen verkrijgbaar kabeltje. Bovendien kost ie wel heeeeeel veel minder dan die 50 cent die je als "mogelijk bereikbare lage prijs" had gesteld.
Op 13 juli 2005 12:45:36 schreef GJ_:
Een twee polig lampje moet toch ook ergens beschikbaar zijn een 4 polig kabeltje is niet echt handig als je maar per kabeltje 2 draadjes nodig heb. Maar ik hou de optie open.
Op 13 juli 2005 13:12:33 schreef Jelle de Jong:
Natuurlijk zal er wel een tweepolige versie zijn maar als die nu al moeilijk te krijgen is dat misschien wel een slecht startpunt. Bovendien begreep ik dat er buttons en sensors aanmoeten. Op deze manier heb je altijd nog de mogelijkheid om het luxer te maken voor bijvoorbeeld verlichte buttons (ik ken de applicatie niet, maar ik bedoel maar).
En nogmaals heb je de prijs gezien??? (evt.mailen voor de prijs)
Ik heb de prijs inderdaad niet gezien maar ik denk dat deze wel onder de 10 cent kan liggen. Maar een 4 polig of 3 polig kabeltje is geen optie. Dan kan ik beter een ander systeem gebruiken dan een pin header en losse connectors hierop. Vind het wel raar dat de kabeltjes zo slecht leverbaar zijn gezien ze erg vaak gebruikt worden.
Als je ze zelf importeerd uit b.v. Taiwan zijn ze goed leverbaar. Helaas heb ik net een maand geleden mijn fabrikantenboek weggegooid omdat ik tegenwoordig bijna niks meer zelf importeer.
Je kunt ook losse tweepolige connectors kopen en de vierpolige kabeltjes demonteren(dit gaat heel makkelijk) een draadje wegknippen en omsteken in de twee polige.
twee polige bandkabel connector?
Hier kunnen ze je misschien wel helpen
He dat lijkt idd ook een goed bedrijf ik ga ze deze maand opbellen om te kijken wat de mogelijkheden zijn mischien kunnen ze gelijk mijn sensoren aan de andere kant van de kabel monteren.
