kijk hier is:
http://www.schakelingenonline.myweb.nl/nl/elektronicacursus/index.htm
als ik die lampjes vervang, en in de plaats de + en de - kruisen met de andere contactjes, en de condensators vervangen zodat het 50 x per seconde wisselt van + naar -
zou da gaan of bestaat er een gemakkelijker schema ?
Je kan de ledjes laten zitten. De condensator kan je vervangen voor een andere waarde zodat het op 50Hz oscileert.
Over beide collectors van de transistors staat een wisselspanning van 50Hz. Deze zal ongeveer de halve batterijspanning zijn. Je kan er alleen geen stroom uitrekken. Een fietslampje zal mischien net gaan gloeien.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
dit vond ik op de site :
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=2250
kweenie of je er wat aan hebt
Leuk idee, en inderdaad een wisselspanning is zo wel te genereren. Maar stroom is een 2e probleem. Als je nu de basis eens aan die takken knoopt waar die LED's (zo heten die lampjes) aan zitten. Misschien voor nog zwaardere stromen een thyristor ofzow? Moet toch wel lukken dan? Tja je hebt kans dat er ergens een blokgolfje gaat ontstaan. Het probleem is dan dus dat er blindvermogen getrokken wordt en je meer vermogen opneemt dan je nodig hebt. Dus ik zou er eerst even mee experimenteren als je deze methode toepast.
Groetjes
Sven
Ander probleem is dat dit een blokgolf generator is.
Trafo's vinden blokgolven niet zo leuk tenzij ze daar speciaal voor ontworpen zijn, zoals in spanningsinverters en zo.
