tv openen, samsung QE49Q64RAL, geen schroeven te vinden
hallo
kan iemand mij vertellen hoe ik tv open kan maken, samsung model QE49Q64RAL nergens schroeven te zien ook niet onder dopjes.
ai gevraagd die weet het ook niet.
https://youtu.be/NtQsxtvXt2M?si=RND1TdNyiAnUuF0U
Zit waarschijnlijk geklikt. Hier een video over het openen van schroefloze Samsungs.
Laat me raden: blijft hangen in bootloop of knippert continu?? Bandkabel los naar beeldscherm en alles start op. Beeldscherm defect, as usual bij die series...
links van het midden komt telkens lichtflits op zwart beeld, reageert niet op ab.
Op maandag 27 oktober 2025 13:14:45 schreef fred101:
Daarvoor gebruik ik oude creditcards, dan beschadig je niets.
Dit zijn de tools aan een CC heb je helaas niet voldoende bij deze klik bakken.
https://www.amazon.com/Compatible-screwless-Dismantling-BN81-14946B-BN…
Dat gaat niet zomaar. Het is belangrijk wat voor kaart. Voor een TV kun je elke credit kaart wel gebruiken maar voor high end audio lukt het alleen met een gold card. :)
Ik had pas zo'n plastic vacuum gevormde verpakking van iets bij de hand toen er een geclicked iets open moest. Dat plastic is iets dunner en werkte erg goed.
Je kan het met een paar keer gebruik stuk krijgen, maar dan knip je er een randje af en ga je gewoon weer verder.
In de Amazon link staan ook foto's waarbij je op moet letten zodat je geen kabels of de PSU kapot maakt. Enfin. Moet duidelijk genoeg zijn. Mijn 2016 Samsung uit de luxe 8000 serie doet het opperbest. Kwaliteit!!
Kostte wel een paar centen €1800 Bij de Expert gekocht, dat was de Benelux versie, de grijze import was veel goedkoper, maar niet gedaan. Even wachten op de specialisten, voor het juiste antwoord.
ik heb de middelste stekker van voeding los gemaakt, nu heb ik geluid en reageert op ab
is dat stekker voor scherm?
is er nog wat te repareren aan scherm?
zijn dat al ledjes die verlichting geven?
Je mag best complete zinnen maken hoor, dat vinden we niet erg...
Geen idee waar die stekker van is, dat zou je toch moeten kunnen zien als hij open ligt?
Zover ik weet kun je een scherm zelf niet repareren maar een scherm hangt volgens mij niet direct aan je voeding.
Zo'n scherm wordt per pixel aangestuurd door het TCON (of soms direct door het mobo
Uitleg: https://tvpartstoday-com.translate.goog/blogs/blog/main-board-vs-t-con…
Deze TV is volgens google een QLED TV. (LED dus)
OLED die geven zelf licht voor de beeldopbouw. (Q)LED zijn LED's die als achtergrondverlichting dienen. Een LCD laat niks 'zien' als de backlite uitstaat.
de stekker waar ik het over heb gaat direct beplating in van scherm, dus niet te volgen.
zie losse witte stekker op foto.
dat is waarschijnlijk de aansluiting voor de backlight , als je geluid hebt en je schijnt met een zaklamp dicht op het scherm zie je dan ook iets ?
mogelijk ligt de backlight in sluiting waardoor de voeding niet wil starten , of de voeding zelf is slecht
[Bericht gewijzigd door klaasy op (27%)]
Dan is de backlight defect, is te vervangen!
dan moet scherm zeker uit elkaar?
waar kan ik zo,n backlicht bestellen?
alieexpress heb tot dus ver geen slechte led strips gehad , ligt ook aan wie de verkoper is , in ieder geval wel een stuk goedkoper
Nou, niet alle zijn perfect van AE! Hier nu een Philips retour na half jaar LED strips opgefakkeld.. Bij Aswo maar besteld en uit voorzorg driver aangepast..
heel scherm uit elkaar om bij ledstrip te komen.
zie foto,s
1 ledje zwart, als je 1 strip stekker losmaakt brand de goede strip.
op losse stekker staat 220v gelijkstroom
is dat normaal
er zijn 44 ledjes zou 5v per ledje zijn
ali heeft de strip niet voor dit typenummer en aswo wil €50 hebben.
kan je verbrande led niet vervangen door gewoon ledje of brand die dan af?
of overbruggen met weerstand?
Misschien is openen met een bijl een goed alternatief, daarna meteen een goede kopen, maar zijn die nog te koop?
Op dinsdag 4 november 2025 00:11:50 schreef gerard1:
Dan heb je niet goed gezocht, als je toegang hebt bij Aswo dan kun je ook kiezen uit een alternatief voor €27,33 excl. en dan vindt je ook het BN nummer, als je dat bij Ali naar binnen gooit dan kom je strips tegen voor minder dan €10,00.
Let wel op dat de LGP ook een brandplekje heeft wat je altijd blijft zien in beeld.
