Ik heb het voornemen om een versterker te bouwen gebaseerd de lm3886. Nu ben ik al een tijdje aan het surven en kom verschillende schema's tegen.
wat moet ik kiezen. wie heeft welke ervaring met welk schema.
kan ik uit gaan van het schema zoals opgegeven in de datasheet of kleven daar bezwaren aan.
is het erg ik bij het printje een laag als gnd laag neem maar deze niet ets alleen bij de pinnen waar geen gnd verbinding nodig is een stukje koper weg frees?
Dat is niet erg zolang je er rekening mee houdt dat hoge stromen niet langs gevoelige punten (ingang) gaan, door middel van uitgefreeste stukken.
Ik heb deze methode veel in de HF toegepast en het werkt prima.
mooi dan kan ik gewoon enkellayer etsen. Ik heb net een stompe boor verbouwd tot "padfrees"
gevoelige delen stroom vrij houden moet geen probleem worden
dit idee
boorkop
een vlake boorkop met in het midden een puntje om te centreren. was wel even latig slijpen maar het werk als een tiet.
Dank hugo. Maar ik ga denk ik toch voor het minimale ontwerp. mijn print is inderdaad wat brak nog eens naar kijken.Nog tips voor de print moet wel het liefst enkellayer.
vandaag bij gebrek aan een versterker een versterker uit een paar multimediaspeakers gesloopt. beetje gemod, zwaardere voeding, grotere elko's.
op zich klinkt het best aardig ik mis alleen een berg middentonen, ik vermoed dat dit komt doordat er een passieve voortrap inzit. die een keer vervangen door actief
Ik ben eens verder aan het kijken. de schema's die vaak gebruikt worden direct afgeleid van de datascheet en het schema van elektuur wijken niet heel erg af.
de verschillen:
1
ander uitgangs netwerk. elektuur gebruikt een weerstand parralel aan een spoel in serie met de luitspreker. in de datasheet een weerstand in serie met een c naar gnd
wat is beter en waarom?
2
het feedback netwerk.
elektuur:
datasheet:
in de orginele gaincloon gaan ze uit van een ultrakort feedback netwerk nemelijk een weerstand, direct op het ic. wat is het voordeel van de benadering van elektuur?
3
een ctje over de (opamp) ingangen + en - van het ic. waarom?
Alle toevoegingen die je noemt zijn er voor om oscillaties tegen te gaan.
Zo mis ik bij jou de ontkoppel C's van de voeding (pin1,5 en pin4)
De RC combinatie in de feedback is er voor om het frequentieverloop wat netter (rechter) te maken.
Dit soort ampjes oscilleren al als je er naar kijkt. Bij mijn gainclone (LM3875) moest ik de ontkoppel C's zelfs direct op de pinnen van het IC solderen.
de ontkoppel ctjes in de voeding heb ik al toegevoegd.
wat over de uitgangnetwerk met de spoel. wat is hier het nut van?
Ok, ik heb nu deze layout. hierin zijn alle toevoegingen doorgevoerd.
het feedback netwerk zal rechtstreeks op de chip gesoldeert worden.
Op 15 juli 2005 13:51:17 schreef Hugo Welther:
Beide om oscillatie tegen te gaan.
De serie RC is een Boucherot netwerk.
Da's het Zobel netwerk, toch?
De spoel met weerstand in parallel in de uitgang is het Boucherot filter.
Op 15 juli 2005 21:51:23 schreef KT88:
Je hebt gelijk. Haal die dingen altijd door elkaar.
elektuur ontwerp...
ik wil proberen een kortere feedback te realiseren. alla 47 labs.
dat van boucherot en zobel zit er allebei op maar wat is het verschil // nut ??
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Op 16 juli 2005 00:42:32 schreef Jan klaasen:
Boucherot zorgt ervoor dat je versterker niet in de war raakt met fasedraaiende belastingen (crossover filters), Zobel zorgt voor een belasting van de versterker in frequentiegebieden waar de speaker dat niet meer is.
Beide staan in verband met de tegenkoppeling, die alleen maar goed kan functioneren als de belasting zo constant mogelijk is.
