Crystal VFO frequentie enigszins aanpassen
Dag. Ik heb een exiter oscillator met 2 crystal oscillators, een voor USB en een voor LSB. De kristallen zijn beiden 10,7 MHz. De LSB oscillator is getuned op 10.700 MHz en de USB oscillator moet naar 10.697 MHz.
De centre frequency van mijn MF is 10.6985 MHx.
Ik krijg het niet voor elkaar om deze USB oscillator1.5 KHz naar beneden te krijgen met de trimmer. Iemand een idee?
Zie bijlage.
Op maandag 17 november 2025 21:50:17 schreef hansjo:
Zie bijlage.
Is ook een trimmer cap maar ik heb het juiste plaatje niet in het schema.
[Bericht gewijzigd door hansjo op (77%)]
Standaard oplossing is een seriecondensator om de frequentie naar 10,70.. te brengen en een spoel in serie om de frequentie naar 10,69.. kHz te brengen. Omhoog is beperkt: het gaat maar net voordat de oscillator af slaat. Omlaag is in verhouding goed te doen.
(1R2 over een kristal is een kortsluiting.) Is dat die 12 pF? Dat zou ik liever anders doen.
nee is een 12 pf trimmer capacitor.
Met een regelbare spoel in serie kun je de frequentie iets omlaag brengen , mocht een c niet werken.
Ha hansjo,
Ben je in het bezit van zeg nog een 4 tal dezelfde kristallen?
Dan kan je ze parallel schakelen en een condensator van je kristallen naar de common (chassis) i.p.v. direct naar het chassis.
Je kunt dan naar boven en naar beneden pak weg 10 kHz zonder problemen......
Henk.
Op blz. 112 staat een artikel over het bijregelen van kristaloscillatoren:
http://www.introni.it/pdf/QST%201981.pdf
Met 2 X-tallen parallel kan er idd een flinke verschuiving gemaakt worden.
https://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=930
Henk. Wat bedoel je met de communicatie? Aarde?
Ha hansjo,
Ik bedoel het chassis ofwel je retour pad maar vaak wordt dit de aarde genoemd terwijl het niets met de aarde te maken heeft.
Op jouw tweede tekening gaat het kristal naar het retour pad daar een trimmer in opnemen en 4 tot 5 kristallen parallel die kristallen kosten niet veel en je blijft stabiel.......
Henk.
Iedere zijband oscillator moet af te regelen zijn,dat is geen raketgeleerdheid. ;)
Ik heb een 12uH spoeltje in serie met de 12 pF trimmer cap en de 22 pF capacitor gezet en nu kan ik het wel afregelen.
Ik heb ook nog een 10.7 MHz crystal parallel aan de andere 10.7 MHz crystal geprobeerd maar dat maakte niet veel uit.
Mijn probleem is in ieder geval opgelost. Thanks allemaal.
Wanneer dat werkt kun je een USB/LSB omschakeling maken door parallel aan de spoel een NPN transistor te zetten (BC107 werkt al) als schakelaar: C aan de "hete kant", E aan massa en een stroom van pakweg 1 mA in de basis. Of nul mA voor de andere frequentie.
De spoel begint aan de "koude" kant.
Nog een mogelijke manier is om een oscillator te maken met een keramisch filter van 10,7 je kunt dan een paar kilohertz naar beneden en naar boven afstemmen.
