Goedemorgen, dank voor de registratie op dit forum. Mijn naam is Melchior, 66 jaar, Leeuwarden.
Ik heb (nog) geen verstand van electronica, maar wil graag leren.
Wij hebben al jaren twee LED lampjes van Osram, genaamd Powerstixx. Een modulair systeem van drie alu buisjes met diverse toepassingen. Nu is na opnieuw aansluiten na een verhuizing één van de lampjes stuk gegaan. Rook en stank. Nieuw zijn de lampen niet meer te krijgen, dus ik probeer te repareren. We zijn er aan gehecht geraakt.
Ik heb de stripjes met de lampjes uit de buisjes kunnen demonteren en dan zie ik dat bij het buisje dat het meeste stinkt een blokje dat bij de andere bruin is, zwart is. (Zie foto's) Ik denk dat het een kapotte condensator is. Klopt dat? Zou ik deze kunnen vervangen en hoe kom ik eventueel aan de juiste? Bijvoorbaat dank voor het helpen.
686 = 68 µF
De werkspanning moet je ook nog weten, is mij niet duidelijk.
Normaal staat dat op de plek waar "U40H2" staat.
Je zou bij een werkende lamp de spanning kunnen meten over de elko.
Het is gelukt! Dank voor het meedenken en het advies. Ik kon de werkspanning niet meten omdat de trafo ingebouwd zit in de keuken en ik heb geen losse voeding. Daarom heb ik maar een condensator besteld met een werkspanning van 18 Volt. Netjes er op gesoldeerd en de boel weer samengebouwd. Nu branden ze weer als vanouds, heel fijn!
Om herhaling te voorkomen, wat kan het doorbranden van zo'n condensator veroorzaakt hebben?
Nogmaals dank, mooi dat er zo'n forum is.
Hoeben
Tantaals zijn nu eenmaal gevoelig. De beste methode is een tantaal te kiezen met een maximale spanning die ver, ver boven de werkspanning ligt. Bij sommige bedrijven waar ik projecten doe zijn ze zelfs verboden.
Een tantaalelco lijkt me ook niet echt nodig bij een LED-lamp. Dat moet je ook wel met wat anders kunnen oplossen.
Tantalen zijn hele goede condensators zolang je de max spanning die ze mogen hebben veel hoger kiest als de werkspanning. Dus voor 12V bv een 35V versie kiezen. Ze kunnen ook niet tegen transients dus gebruik ze niet achter een slecht gefilterde schakelende voeding (dus geen voeding gebruiken die direct uit China komt (Ali/Temu/ebay/amazon) Anders vervangen door een gewone maar goede kwaliteit elco.
Op maandag 10 november 2025 10:10:31 schreef Zonnepaneeltje:
686 = 68 µF
De letter na de waarde is de spanningscode, C=16V.
https://datasheets.kyocera-avx.com/TRJ.pdf
