Mensen,
Misschien weet iemand hier een verklaring voor, het is niet echt een elktronica probleem maar goed.
Ik heb sinds kort een Philips CDRW1610A brander die dus op 16x kan branden, bij het maken van Audio CD's (vanaf MP3 of gewone CD's), gaat het aan het einde van de CD mis, bij de laatste track als deze afgelopen is (en de CD speler dus eigenlijk hoort te stoppen), springt het ding terug naar twee of drie tracks eerder en begint vervolgens weer vrolijk verder te spelen. Ik heb 4 CD's gebrand allen op 16x echter met verschillende programma's alle vier hebben ze het zelfde probleem. Bij een sony cdspeler doet ie het soms wel soms niet, bij een technics hetzelfde, en bij een philips cd-speler doet ie het steeds....
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen ??
De CD's die ik gebruik zijn 1-16x sony CD's dus niet de goedkoopste....
Alvast bedankt,
Antoine
Op di 26-02-2002 19:46:11 schreef Antoine:
Mensen,Misschien weet iemand hier een verklaring voor, het is niet echt een elktronica probleem maar goed.
Alvast bedankt,
Antoine
en? wat zeiden ze in de winkel? of ben je nog niet terug gegaan? zou ik wel doen. Wat je ook kunt doen is even zoeken bij tweakers: www.tweakers.net
Suc6 ermee
een paar mogelijke oplossingen:
een ander merk cd-r (een audio cd-r zou al helemaal mooi zijn)
probeer de cd's eens een op een te branden, dus op 1 speed.
veel succes
marcel
Het geval wil dat ik een 12x lite-on had die kapot was en vervolgens heb ik er dus deze voor terug gekregen, maar ik wil es ff niet terug naar de winkel..... dit moet toch iemand weten ?
Op di 26-02-2002 20:05:55 schreef marcel:
een paar mogelijke oplossingen:een ander merk cd-r (een audio cd-r zou al helemaal mooi zijn)
veel succes
marcel
Apparaat kan alleen 4, 8, 12, en 16x ik heb sony CD's die zijn toch echt niet slecht hoor....
Het kiezen van een lagere snelheid zou een oplossing kunnen zijn. Maar bij het branden op een snelheid 1x is er wel kans op een Buffer-underRun.(er wordt te weinig data naar de buffer geschreven zodat de brander te weinig data heeft om te schrijven).
Een andere oplossing is het kiezen van een ander brandprogramma, het is mogelijk dat een programma je brander niet of niet goed ondersteund.
Suc6 Dennis!
Buffer underrun op 1x ??? Die had ik nog niet gehoord, maar oke.
Probleem is dus nog niet verholpen, branden op 4x (laagste bij deze), bracht geen uitkomst, nog steeds hetzelfde probleem, lijkt of de TOC niet goed geschreven wordt
NOg iemand andere goede ideën ?
En waarom moet hij een Plextor kopen.
Plextor mag dan wel het eerste merk geweest zijn BurnProof, maar tegenwoordig zijn alle brander daarmee uitgerust.
Of een andere versie van Burn-Proof, deze doen allen hetzelfde. Schrijven stoppen, wanneer buffer bijna leeg is.
Probeer eens met een RW, en kijk of dit wel goed gaat.
Brandt je de CD helemaal vol, en wat gebeurt er bij alleen 4 nummers ofzo.
Kijh ook eens bij Philips of dit een bekend probleem is, of er ook een algemene firmware upgrade is.
Snap je verhaal niet helemaal, je brandt de cd wel helemaal af. En pas bij het afspelen krijg je problemen, en dus niet bij het branden.
Wat gebeurt er, als je de CD in de cd-rom speler afspeelt.
Heb je al eens een ander merk getest, en wat was het resultaat.
Heb je ook al een cd gebruikt, uit een andere productie serie.
Dus niet uit het zelfde doosje.
Afijn, denk dat je hier wel wat mee kunt, en ben benieuwd wat het resultaat is.
O'ja, je kunt eens proberen of dezelfde problemen ook optreden als de brander in een ander systeem zit.
Hij doet het dus alleen met audio cd's niet met data cd's tenminste niet merkbaar voor mij. Speel ik de CD's af op de computer dan gaat alles goed, speel ik ze af op een normale cd-speler (van diverse merken), gaat het fout. Het probleem doet zich overal op voor, ongeacht het aantal tracks op de CD, (getest met 7, 14 en 2x 17 tracks), hij springt wel terug naar het begin van een track, dus niet ergens er tussen in.
Heb al CD's geprobeerd van Philips, Sony en Platinum, allemaal hetzelfde probleem, ook op alle mogelijke snelheden hetzelfde probleem. Firmware had ik al naar gezocht die staat er nog geen op hun site, heb al wel met Philips gebeld, en die dachten waarschijnlijk toch aan een defect, heb vervolgens met de leverancier gebeld van de brander, die zei dat ik dinsdag even terug moest bellen. Dus dat ga ik dan maar doen.
Ik heb nog niet geprobeerd te branden in een ander systeem, maar ergens geloof ik niet dat dat het probleem zal zijn.
Bedank voor je reactie,
Antoine
met welk progje probeer je de cdkes te branden en welke versie van windows heb je. probeer anders NERO eens. Wel opletten met audio cdkes dat ze niet beveiligd zijn.
