Medion MD 83425, Funaļ, geeft flauw shimmig beeld bij weergave VHS, DVD is goed.
Medion MD 83425, identiek aan Funai_wd6d-d4413db.
Het toestel werkte helemaal niet, na vervanging van de voeding met een goede voeding werkt het DVD deel prima maar vanaf ik over schakel naar VHS loopt het mank, ofwel schakelt het toestel zich direct uit (optische sensor in het midden is al gereinigd), ofwel geeft hij wel weer met goed geluid maar shimmig beeld.
Weet er iemand raad?
Zie video in de volgende link: begint met DVD, schakel dan over op VHS, later even terug naar DVD.
https://drive.google.com/file/d/1RQf2gTso63a8HuLdBBWr2uazBmhdNVRU/view…
Klopt toch gewoon VHS: Vaak Heel Schimmig
eens met beeld spoelen, soms is het beeld dan beter, doorgaans dan de videokoppen vuil. als met beeld spoelen grote ruisbanen oplevert kans nog groter op vuile koppen. check de bandloop ook, soms loopt deze te laag of te hoog over de koppen heen. of een pickup rol schuift niet ver zat door tegen de koppentrommel aan. overigens kan het uitvallen zonder kap erop komen door lichtval op de tape eindsensoren.
