Op donderdag 27 november 2025 11:13:42 schreef rck:
.... hele muur en plafond openmaken en opnieuw stucen. iets wat echt enorm duur wordt.
Ook als je het zelf doet?
En is er geen kruipruimte waar je doorheen kan?
Of de kabel in de plint verstoppen?
Och... muurfrees erdoor... geultje dicht smeren. Goed, in beton is het ff gedoe. Wat mij vooral zou tegenstaan is de hoeveelheid zooi die het oplevert.
Al met al: ik weet niet wat 'in stucwerk smeren' met de warmte afgifte doet - bij grondkabel is het idee dat het ding een deel van de warmte in de grond kwijt kan. In stucwerk smeren doen we hier eigenlijk nooit (daarvoor moet je bij de oosterburen zijn). Dat gezegd hebbende... we doen het normaal in een buisje (hint...). Maar dat zal voor de isolatie de situatie niet beter maken. Gevoelsmatig moet dat wel kunnen. Maar het is hoe dan ook vreselijk prutswerk - bij verkoop zou je het 'verborgen gebrek' kunnen noemen...
Nou ja, dergelijk knoeiwerk wordt waarschijnlijk niet verzonnen omdat je zo'n riante kruipruimte hebt en het traject zal z'n reden ook wel hebben (normaal zou je zeggen... voedingskabel naar de meterkast komt vanaf de openbare weg. De oprit doorgaans ook. Dan zou een kabel van de zekeringkast die doorgaans in de meterkast hangt naar diezelfde oprit niet zo heel spannend moeten zijn, maar ook dat zal z'n reden wel hebben - beetje pandje splitsen / samenvoegen ofzo en je bent er al).
De kans op affakkelen lijkt acceptabel te zijn. Maar dan nog steeds... knoeiwerk.
[offtopic]Ik heb een tijdje een appartement gehuurd. De huisbaas heeft er daarvoor zelf gewoond. De voedingskabel kwam daar van het bedrijf ernaast - wat van dezelfde eigenaar was. Dus geen meter. Wel een 5x10mm2 in een buis door een kamer, door de gang naar de meterloze meterkast om in de zekeringkast te eindigen. Beetje overdone voor 2x16A smeltpatronen voor de hele hut en 3x16A voor een perilex WCD voor een kookplaat. Wel effectief :) Liep in de hoek naar boven en dan strak tegen het plafond. 'Kartonnen' koofje er omheen. Kwast. Klaar.[/offtopic]
Een automaat van 16A is toegestaan om een kabel van 2,5mm2 te beveiligen rekening houdend met de max kabellengte... dus is het veilig.
In BE is 20A ook toegestaan voor 2,5mm2, in NL niet denk ik toch
Bij deze langdurige hoge max belasting krijg je op termijn een triggerhappy automaat en is het vermogenverlies zeker niet te verwaarlozen.
Laadpaal hier is 11kW met 20A automaat en 6mm2 kabel voor zowat 30m.
Huidige kabel uitbreken hoeft niet... er bestaan kabelgootjes in meerdere RAL kleuren ... of verf ze .... net boven de plint ... onder de keukenkast door ... plak er een ledstrip op ... maak er wat esthetisch van ... laat je fantasie werken :9
Of het ding triggert helemaal niet meer... Mooi bruin aan de zijkanten :) Maar het gaat vaak best lang goed.
Dat is ook de enige manier om het knap te doen...
Heb je ook geen kruipruimte? of als de meterkast tegen de buitenmuur zit , onder de goot doorboren kabel onder de pannen door over de nok of via de eerste of tweede verdieping naar de andere zijde van het huis?
Op donderdag 27 november 2025 13:56:22 schreef Hunebedbouwer:
Helaas is het niet makkelijk een nieuwe kabel te leggen, ik heb voor en achter mijn huis geen ruimte vanwege de erfgrens, mijn meterkast zit links van de woning en de laadpaal rechts. Dus ik kan geen kabel trekken door mijn woning heen, en heb ook geen toegangbare kruipruimte. Eigenlijk zit ik vast aan de 5x2.5mm2 kabel in de muur. Vandaar ook de belangrijkste vraag. Kan het veilig. Dat het misschien eerder triggert is vervelend maar niet prese onveilig volgens mij
Concreet: je hebt al lang besloten dat je het zo gaat doen en zoekt hier nog ff bevestiging van je plan.
Tsja... Wat is 'veilig'? Dat verandert over de tijd. Wat 20 jaar geleden prima was, heet tegenwoordig 'levensgevaarlijk'.
Natuurlijk kan het met 2,5mm2, en 16A afzekeren. Of 20A kan hangt af van je netaansluiting . TN-stelsel grote kans van wel, TT-stelsel is een groot vraagteken, het hangt allemaal af van je aardverspreidingsweerstand.
Een B type lekstroom aardlekautomaat hangt weer af van het type laadpaalomvormer die je gebruikt. Zoek er eentje uit die een 6mA dc-lekstroomdetectie aan boord heeft, dan heb je die dure alamat niet nodig.
Maar met 2,5mm2 heb je grotere verliezen dan met 4 of 6mm2, ook als je met 3,7 kW laad. Penny wise Pound foolish zouden de Engelsen zeggen. Je stookt onnodig de grond warm, of je het nu kortstondig doet met 11 kW of wat 3x langer met 3,7 kW. De meerkosten van de kabel verdienen zich vanzelf terug.
Kijk in de toekomst: Straks zijn V2G, of V2H ev's, gewoon te koop. Een thuisbatterij op wielen. Dan heb je 2x de verliezen (laden van de ev en ontladen.....)
