zo kjels, na jullie goede ideeen maak ik ook maar een etsbak van een scanner en een bruiner. Maar ik wil er een tijdklok in hebben en als ik hem aanzet dat dan bij bijv: 3min (moet nog uitgevonden worden) de bak uit gaat. Wie heeft er een schema, je hebt op de site wel een relais vertraging staan maar die gaat maar tot 15seconden terwijl ik wel 3min of meer nodig ben. WIe heeft er een idee.
weer een vraag over een tijdklok voor een lichtbak(heb even veranderd had etsbak staan), volgens mij is het handiger dat men gewoon in de oudere topics plaatsen. en hoe wil je die tijd schakelaar hebben. met 7 segment, lcd of alleen een potmeter met een schaalverdeling er boven. is wel handig om te weten.
sorry ik zoek wel even.
Ik kijk niet zo gek vaak op het forum dus ik weet ook niet altijd welke topics aanbod zijn geweest.
Op 13 januari 2003 22:09:26 schreef Gijs Koenjer:
Daarvoor hebben ze een zoekfunctie
ik vind het mooi en aardig maar ik kan geen topic vinden wat echt info of een schema geeft voor zo'n schakelaar
1 tot 10 minuten: http://www.kpsec.freeuk.com/projects/timer.htm
Alles aan pin 3 vervangen door relais die maximum 150 mA nodig heeft
en diode over relais.
Ofwel met extra transistor zoals hier staat (2de helft):
http://www.kpsec.freeuk.com/components/diode.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
maar wat voor timer wil je nou precies???
LCD
7segment
potmeter
of iets anders.
moet je zoeken bij google kan je ook veel vinden.
je zult niet veel/geen schema's vinden met een lcd.
jeroen hoe ver ben je eigenlijk met jouwn timer??? heb je nog iets gehad aan de link die ik in het andere forum heb geplaatst. ik ben er de laatste tijd niet meer mee bezig geweest. als je hem al werkend heb of een schema die kompleet is wou ik ook wel graag hebben.
sorry trouwens dat ik twee topics achter elkaar plaats. zal in vervolg even opletten dat dit niet meer zal gebeuren.
[Bericht gewijzigd door Dirk op ]
Nou lekker... had ik een heel verhaal getikt druk ik per ongeluk op Esc is alle weg......
Ik ga niet alles opnieuw tikken dus hier een verkorte versie:
ontwerp:
Controller (AT90S8515)
LCD
4 drukknoppen (up, down, enter en menu)
Relais voor het schakelen van 230V
schema:
teken ik in orcad en de pdf file stel ik ter beschikking
(schema mag niet commercieel gebruikt worden)
print:
teken ik in orcad layout+ en stel ik ter beschikking
(printontwerp mag niet commercieel gebruikt worden)
Software:
schrijf ik in C en de hex file stel ik ter beschikking
Met up en down de tijd instellen na het drukken op enter wordt deze in eeprom opgeslagen. met menu eventueel keuze maken. En vervolgens met enter starten/stoppen.
(alles is mogelijk)
Note:
Op de print komen wat extra aansluitingen (RS485 enz) dit omdat ik deze print voor mijn home automation project gebruik (mijn nieuwe huis) en ook voor mijn belichtings bak.
Eventueele wensen kunnen worden meegenomen.
ik ga even tekenen.....
Rob
Lijkt dit wat?
http://www.spi-electronics.nl/products/schematics/20020300.pdf
Gebruikte onderdelen zijn goed te verkrijgen.
voor de lcd gebruik ik in principe een met 2 regels van 16 karakters, maar voor mijn applicatie een met 4 regels.
2 regels 16 karakters is overal goed verkrijgbaar (en betaalbaar).
Ik zal de print deze week tekenen
>>> bijna klaar 14/01/2003 02:21
Op 13 januari 2003 23:31:57 schreef Dirk:
kan gebeuren ;)
ff op de je eerste vraag:
ik ben er nog niet mee bezig geweest.
de reden was vrij sim-pel, ik had mijn laatste 2 toetsen :)
en daar ben ik nu mee klaar. ik ga vandeweek en misschien volgende week er aan beginnen, ligt eraan of ik veel tijd nodig heb voor mijn stage
Voor de liefhebbers,
De printlayout van de timer is gereed, op verzoek van een collega is er een LM75 bij gezet, hij wil de timer als thermostaat kunnen gebruiken. inmiddels hebben we al vele mogelijkheden voor deze print bedacht. Voor onze toepassingen hebben we het formaat van de print aangepast aan een mooie degelijke behuizing.
Voor de timer hoeven er maar enkele componenten geplaatst te worden.
Ik heb gebrobeerd om het layout voorbeeld enig sinds strak in een pdf te krijgen, dit kan beter maar dit moet ik even uitzoeken.
layout
Het is een dubbelzijdige print geworden. Ik zal nog uitzoeken hoe ik de layers in een goed bruikbare file kan zetten.
Het schema is ook aangepast
schema
Daar ik weinig tijd heb, heb ik besloten de printen (prototype) uit te besteden, om de prijs te drukken zijn deze over 15 werkdagen gereed.
Zodra deze binnen zijn gaan we deze testen. Als alles in orde is publiceer ik de printlayout en de hex file voor de controller.
Op de print zit een connector waar de ISP (In Circuit Programmer) op aangesloten wordt. Zodat deze eenvoudig is te programmeren.
Alle software hiervoor is eenvoudig (gratis) te downloaden.
De programmer (voor de parallele poort) is ook eenvoudig te maken.
Zijn er wensen, laat het weten, dan kunnen we er rekening mee houden.
Rob
/modedit: even de url's aangepast, de textlayout was lelijk geworden.
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Nu weet ik waarom ik het niet kon wijzigen..
bedankt,
rob
[Bericht gewijzigd door Rob Keij op ]
Op 15 januari 2003 19:47:29 schreef Rob Keij:
Heb jij nog een normaal schema gemaakt voor die ISP progger aan de hand van jouw wat lastiger te lezen pdfje?
Ik wil hem namelijk op de site plaatsen als dat mag.
Beetje laat antwoord sorry...
Ik zal het schema aanpassen zodat je deze kan publiceren.
Rob
Op 18 januari 2003 09:49:27 schreef Rob Keij:
Als het kan graag :)
ik heb ook wel belang bij de timer die jij hebt/gaat (ge)maakt(en). maar waarom stel je alleen het hex bestand ter beschikking en niet het programma in C. En als ik deze dus zou gaan maken, en ahem aan zet wat zie ik dan op het display verschijnen. Ik wou zelf gebruik gaan maken van een 1x16 lcd. en weet jij misschien ook hoe je een rotary encoder aan moet sturen ic C. want dat leek mij ook wel een mooi idee voor een timer. dus als je aan de knop draaid dat hij 10 sec omhoog/omlaag gaat.
Of staat hij al op deze site?? heb hem zo nergens kunnen vinden.
De printen voor de prototypen zijn in bestelling. Zodra deze binnen zijn gaan we het geheel testen.
Als alles goed is bevonden publiceer ik het schema en de layout (dubbelzijdige print). Als je al in C schrijft, kan je zeker de software zelf schrijven. Als je er dan niet uitkomt kan ik wel helpen. Datzelfde geld ook voor de rotary encoder, als je de datasheet goed bekijkt kom je er zeker uit.
Als je een opzet maakt zoals je zelf denk dat het moet, dan help ik wel als je er niet uitkomt.
Aangezien ik mijn brood verdien met mijn C programmeren kan en wil ik mijn source's niet publiceren.
Maar als je er niet uitkomt ben ik zeker bereid te helpen.
Welke compiler gebruik je, en welke controller?
Voor de timer gebruik ik een AT90S8515 deze is pin compatible met een controller uit de 8051 serie.
Rob
P.S. Ik ga NU het schema van de AVR programmer aanpassen dus hij komt er straks aan Bastiaan......
Op 30 januari 2003 19:28:40 schreef Rob Keij:
Doe maar rustig aan. Je helpt al zoveel mensen ;)
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
daar was ik eindelijk weer eens, heefd even geduurd.
ik wou zelf een pic16f84 gaan gebruiken voor de timer. ik ga hem nergens anders voor gebruiken. dus heb ik genoeg aan deze pic processor. qua inganngen en uitgangen. ik hoef dus alleen een display er op en 4 knopjes.
start
stop
time up
time down
4 voor de knopjes en 7 voor de display als ik het goed heb of kon het ook met 6 dat je de r/w lijn aan de +5v hangt.
en omdat ik hier thuis een rotary encoder heb liggen. leek mij het heel mooi om deze dus voor een tijdschakelaar te gan gebruiken. ik al wel een datasheet van de conrad gezien maar daar was een slechte datasheet. net zoals de andere datasheets van de conrad. ik ben van plan om de willems eeprom programmer te gaan bouwen. maar dan de andere versie pcb3. dit is de enkelzeidige print met een aantal draadbrugjes. deze kan veel verschillende ic programeren. ik heb zelf ook heel weinig evaring met pic processors en programma's schrijven ook. bijv asm kan ik geen touw aan vast knopen. maar basic valt nog redelijk te begrijpen. en C heb ik hellemaal geen verstand van maar dit is allemaal wel te leren.
wat ik op display wou hebben is alleen -Time: 00:00:00-
ik ben ook van plan om een lcd van 1x16 te gaan gebruiken. ik heb voor de lichtbak een oude scanner gebruikt. hierin zat ook een lcd van 1x16 kar. dus daar is al een mooi vakje voor gemaakt. alleen jammer dat deze gaan backlite heefd. maar deze ga ik waarschijnlijk wel bestellen.
Is het schema en hex file nog ergens te verkrijgen?
ik ben een digitale timer aan het ontwikkelen met 7seg uitlezing instelbaar van 1sec tot 9min 59sec in stappen van 1sec. het schema is echter nog niet volledig klaar. De software wel en alles werkt al op experimenteerbordje.
Kan alles wel bezorgen van zodra het af is. Ik wil het verder af maken na men examen zal ongeveer begin feb zijn dan
[Bericht gewijzigd door Jeroen1983 op ]
Gijs, jij programmeert toch ook PICmicro's?
Nou, dan is een timer toch zo gemaakt?!
Kom anders eens naar mijn belichtingsbak kijken. (Raalte)
Mijn tijd kan ik met duimwielschakelaars instellen en dan telt hij vanaf die tijd terug naar 0.00
heb jij ook schema's van die klok en een programma???
ben wel benieuwd naar dat dingetje
vrg dirk
