If voorraad - 30 => 0 then
voorraadx1 = voorraad - 30
endif
Ik krijg foutmeldingen omdat de uitkomst een waarde zou moeten zijn.
Ik wil graag dat wanneer "voorraad" groter is dan 30, de variabele voorraadx1 deze verschilwaarde onthoudt.
If voorraad-30 == 0, dat zou je moeten gebruiken ipv een enkele =.
Met een > teken en een =, dus => zal vast ook wel kunnen, dat weet ik niet.
miss helpt het als je er haakjes bij doet?
 If (voorraad - 30) => 0 then
endif
Je zou het kunnen proberen, anders weet ik het ook niet.
Moet je trouwens geen ; gebruiken? Of hoeft dat hier niet bij jou?
Je maakt trouwens wel veel topics aan voor kleine dingetjes, klein beetje zoekwerk mag ook wel ;)
/edit
Ik zie in mijn c++ boek dat je een >= moet gebruiken, ipv een =>.
/edit2
Had al een vermoeden, daar heb ik dus geen verstand van, maar het lijkt er wel veel op.
Juul, het is geen C/C++ ! Lijkt meer op Basic.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Op 17 juli 2005 22:10:01 schreef Fantomaz:
probeer deze is.
If voorraad <= 30 then
endif
Wat heeft dit met electronica te maken?
Programmeren heeft toch wel best veel met electronica te maken vind ik.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
lamagaan mensen...
Het is inderdaad basic en ik doe ergens iets fout.
Ik heb alwel een andere oplossing gevonden.
Volgens mij was de oorzaak van dit probleem dat ik groter of gelijk aan niet als => kan uitbeelden, maar als >=
Kan iemand dit voor mij bevestigen?
Ik pop deze vragen vaker in deze rubiek Hugo.
Het zijn vragen omtrent ontwikkelingen in de PIC wereld ;-)
>= ,<= test het ff dan weet je het..
meestal word het zo gedaan ja.
Nu ik er zo over nadenk he, Pic basic achtige taal, heeft iets weg van pascal. Is het in JAL geschreven?
als dit zo is ..
operators
The predefined operators are:
operator 	priority 	interpretation 	left argument 	right argument 	result
! 	5 	monadic not 		bit 	bit
! 	5 	monadic not 		byte 	byte
+ 	5 	monadic plus 		byte 	byte
- 	5 	monadic minus 		byte 	byte
* 	4 	multiplication 	byte 	byte 	byte
/ 	4 	division 	byte 	byte 	byte
% 	4 	modulo 	byte 	byte 	byte
+ 	3 	plus 	byte 	byte 	byte
- 	3 	minus 	byte 	byte 	byte
<< 	2 	shift left 	byte 	byte 	byte
>> 	2 	shift right 	byte 	byte 	byte
> 	2 	larger than 	byte 	byte 	bit
< 	2 	less than 	byte 	byte 	bit
>= 	2 	larger than or equal 	byte 	byte 	bit
< = 	2 	less than or equal 	byte 	byte 	bit
== 	2 	equal 	byte 	byte 	bit
!= 	2 	not equal 	byte 	byte 	bit
& 	1 	and 	bit 	bit 	bit
& 	1 	and 	byte 	byte 	byte
| 	1 	or 	bit 	bit 	bit
| 	1 	or 	byte 	byte 	byte
^ 	1 	xor 	bit 	bit 	bit
^ 	1 	xor 	byte 	byte 	byte
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
Op 17 juli 2005 23:04:08 schreef Fantomaz:
Voor C++ bevestig ik het, basic zou je zelf moeten opzoeken, maar er zijn veel overeenkomsten tussen basic en C++
in basic mag je => en >= gebruiken dat is het zelfde.
maar ik vermoed dat dit geen visual basic quickbasic of Powerbasic is die op de pc loopt maar een of ander dialect voor een pic achtige conroller ...
dan heb je een ander probleem aan je broek.
if voorraad -30 >= 0....
stel vorraad is 35. dan krijg je 5 >=0 dus dat evalueert naar een true
en als voorrad kleiner wordt dan 30 .... bijvoorbeeld 25
dan krijg je -5 >=0 maar -5 bestaat niet ! die kleine basic compilers hebben alleen unsigned integer math. dus als vorraad een byte is staat daar 250 >=0 en als het een woord is staat daar 65530 >=0 !
dus die routine evalueert altijd . want ook als voorraad exact 30 is krijg je 0 >=0 en dat is dan ook weer true.
het is slecht programmeerwerk om variabelen te gaan aanpassen in een if then else clause omdat je geen exception handling meer hebt en je evauatie kan omtippen naar de verkeerde kant.
herschrijven dus:
if voorraad >= 30 then
vorraad1 = voorraad - 30
end if
voor de mensen die niet snappen waar ik die 250 en 65530 vandaan haal . een byte is maximaal 255 waard , een woord maximaal 65535 dus 255 - 5 = 250 en 65535 - 5 = 65530
Zeker van? Als mijn geheugen mij niet in de steek laat, dan kan ik mij herineren dat ik eens een optie heb gezien voor signed variabelen. Ik moet wel toegeven dat dat in een C compiler voor AVR µC's was. Maar dit zou toch ook eventueel in somige Basic compilers kunnen zitten? Of mis ik ergens iets? Dat bv Basic voor µC's geen signed math kan bevatten?
Om het even af te sluiten:
Ik ben inmiddels weer een paar stappen verder en het overzicht van alle opperators geeft te denken, mits ik dit kan gebruiken in PIC-Basic.
