Hallo.,
Bij mijn weinig gebruikte Philips videorecorder VR 708 wordt telkens de band uitgeworpen.
Kan dus niet opnemen of afspelen.
Heb niet de illussie dat ik hem zelf kan maken,maar misschien is het een kleinigheid,want laten repareren zal wel weer duur zijn.
Bedankt.
Philips video recorders zijn gewoon meuk, voor heel erg weinig koop je ergens nog wel zo'n retro apparaat :-D
misschien ff kijken dat er geen vuiltjes zitten voor de sensor die kijkt of de band / casette aanwezig is. gezien de kostprijs van nieuwe videorecorders is repareren (als er stukken vernieuwd moeten worden) bijna niet meer haalbaar. reinigen kost niet veel natuurlijk. ook het mechanisch gedeelte welke de band uit de casette haalt nazien of de wieltjes voldoende grip hebben en of er geen riempjes door slippen.
Mvg Luc
Was het bij dit type niet de mode switch die problemen gaf, ik weet het niet zeker, maar misschien dat er bij iemand een lampje gaat branden.
Op 18 juli 2005 14:13:11 schreef Xenobinol:
De oude recorders zijn prima. Ik denk ook aan de mode switch.
De IR-led voor de tape-herkenning eens nakijken op slechte solderingen (of vervangen indien defect)
Vaak zijn het de loopwerk switsches die tijdens het laden van de band in een sequence worden geactiveerd. Als ze vuil zijn zal de µC een tijdsfout tijdens het laden constateren en de band weer uitwerpen. Dit is dus anders dan de gebruikelijke IR-detectie methode
Ik weet alleen niet zeker of die switches nog in de huidige PH recorders worden gebruikt.
:):) Richard
