ik heb gisteren door een rare schakeling (saleae via USB aan de laptop, laptop aan de voeding, oscilloscoop-meetpen-aarde aan dezelfde meetopstelling) een chipje op de saleae-print uitgerookt. Waardoor 6 vd 8 kanalen niet meer werken.
waarschijnlijk is de kapotte chip dezelfde als deze, 6-pin, opschrift DL46.
weet iemand wat dit voor chipje is?
mvg Anne
https://2024.hotenda.com/marking-code/search/part/DVIULC6-4SC6.html
Datasheet: https://www.st.com/en/protections-and-emi-filters/dviulc6-4sc6.html
[Bericht gewijzigd door fred101 op (37%)]
Ik heb de DVIULC6-4SC6 gevonden door te zoeken op SOT23-6 DL46, wat overeen komt met de markering specificatie van de datasheet:
Dit is een 4 kanaals ESD bescherming IC, dus er is waarschijnlijk meer kapot als er 6/8 Kanalen niet meer werken. Je kan op pin 5 van het IC, VBUS, eens kunnen meten of je een logische spanning meet. Waarschijnlijk 1.8V, 3.3V of 5V. Daarnaast kan er ook een kortsluiting zijn tussen VBUS en GND door het gesneuvelde IC die de andere kanalen kortsluit.
@fred101 & RH, dank voor de info. waarschijnlijk is er meer kapot maar dit IC kost niet veel en is weinig moeite om te vervangen. gaat in de volgende bestelling bij farnell mee. zal tzt de resultaten melden
Heb je een echte? Die heeft had dacht ik een 74xx buffer. Zie arco's opmerking.
Heb je een clone? Die laten nog wel eens de 74x buffer weg.... Dan is de CY hoofd-chip stuk.
Dat DL46 chipje ziet er uit als een "beschermchipje voor op de USB datalijnen". Als daar wat mee is, dan kan het niet selectief nog wel werken.
gisteren het benodigde onderdeel binnen gekregen en vandaag maar eens vervangen.
resultaat: er is meer kapot want de defecte kanalen meten niks (meer).
het is een originele saleae maar zonder de 74xx-ingangsbuffer.
vervolgacties:
1. prullenbak
2. vervanger uit gaan zoeken
3 scheidingstrafo voor de oscilloscoop aanschaffen
Op woensdag 25 februari 2026 11:47:33 schreef anne2:
Scheidingstrafo voor je DUT, niet je scoop isoleren.
Was het component dat je besteld hebt van een gegarandeerd echt leverende leverancier of van Ali/ebay/amazon?
het nieuwe onderdeel is ingekocht via Farnell
DUT; de meetopstelling is/was:
- microprocessor in bedrijf, signalen testen mbv de saleae en laptop (en dan kan je volgen wat je programma op pic-poort-niveau doet, niks bijzonders)
- laptop staat standaard aan de voeding
- scope-meetpen aarde aan dezelfde pin als de seleae, meting uitvoeren aan een andere pin
- seleae gaat stuk
dus dan zou de laptop achter de scheidingstrafo moeten?, wat op zich geen prbleem is
EricP
mét CE
Scope en laptop op dezelfde aarde? Als in: de laptop heeft vaak wel een filter in de voeding. Als je de 'aarde' als eerste aansluit, dan gaat het meestal goed. Doe je dat nou net ff niet, dan kan het hopeloos de mist in gaan. Ook als je DUT niet onder spanning staat.
Laptops zelf zijn meestal niet geaard; alleen de voedingsadapter.
Meten op accu is het veiligste; daar gebruik ik ook mijn laptop vaak voor.
