Ik Heb een creative GigaWorks S750 speakerset voor mijn pc. Nu is na een feestje (dus de hele zooi verhuisd naar buiten) de versterker(of iets anders) van de achterkanalen (links en rechts) kapot (hoogstwaarschijnlijk te lang te hard). Ik krijg namelijk een gekraak uit beide speakers. Soms doet het linker achter kanaal zelfs helemaal niks. Dus ik heb creative gebeld, en kreeg na 5 dagen (vandaag) een hele nieuwe set
. Nu wilde ik dus gaan proberen om die versterker te repareren op de een of andere manier, alleen ik heb het open gemaakt, en begrijp er niets van. Dus mijn vraag aan jullie was: Weet iemand misschien een manier om deze versterker te repareren, wat ik hiervoor moet doen.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Vermoedelijk zit alle electronica in de subwoofer.
Zoek voor een IC (of 2) dat de twee achterkanalen aanstuurt, dit zal ws. defect zijn.
Ik ben niet bekend met deze set, dus ik kan je helaas niet vertellen welk IC het is.
Ziet er vermoedelijk zo uit:
Edit: foto's is altijd goed, misschien kunnen we er iets mee.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Als ik alles uit elkaar schroef (dus alle koelelementen eraf enzo, en ik maak foto's kunnen jullie mij dan vertellen op welke foto ik moet kijken. Want er zit wel zo veel zooi in da ding. Idd, de versterkers zitten in de subwoofer.
EDIT: Die zitten er volgens mij heel veel in. kzal het eens openschroeven (zo'n 30 schroeven in 2 cm dik mdf)
[Bericht gewijzigd door k_delaat op ]
Hier zijn alvast de eerste foto's te bezichtigen. Ik ga hem nu volledig demonteren. Daarna volgen wat gedetaileerdere foto's
Inderdaad is het dus zo'n type IC.
Zoek degene(n) met de aansluitingen naar de achterkanalen, kijk naar het nummer, bestel die en soldeer ze erin, klaar
Uhh, hoe dan ik dus ff uitvinden welke naar de achterkanalen loopt, (er zitten er namelijk 5 van die dingen in. En dan is het probleem zeker opgelost ??
En waar kan ik zo'n ding dan bestellen, en zijn die heel duur ??
OK, alles ligt uit elkaar (IC zit er nog wel op, het is volgens mij de STA575 http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/7959.pdf
Nu moet ik nog weten hoe ik aan zo'n chip kom, want in die datasheet staat dat je daarvoor een licence nodig hebt (of ik begrijp/leesl/interpeteer het fout
Op 19 juli 2005 22:42:22 schreef k_delaat:
Volg de draden naar de uitgangen, die zijn toch wel gemerkt "rear" of iets dergelijks?
www.conrad.nl , www.farnell.nl , www.nedis.nl evt. via je handelaar.
Even googlen.
da is het probleem, als ik bij google intik krijg ik alleen datasheets. En als ik het bij conrad of die andere intik vindt hij niks
