Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Hallo allemaal,
Ik heb een 15" TFT van de vuilstort gered welke een kapotte CCFL inverter heeft.
De 2 eindkondensatortjes (18J 3kV) zijn verbrand althans 1 de ander is verkleurd nu groen eerst blauw:P
verder is er nog een condensatortje half gesmolten opdruk .18J63 en zijn wat soldeereilandjes erg warm geworden denk ik want de soldeerhars is om die eilandjes zwarter dan bij de anderen.
Ik ga even een fototje maken.
Heeft iemand ervaring met het repareren van deze dingen en zijn de onderdeeltjes als trafotjes ed makkelijk te krijgen?
bij voorbaad dank (foto komt eran)
Michel
alle verdachte componenten vervangen, en risicosoldeerpunten her solderen
denk dat dit voldoende zal zijn
dat TFTtje moet serieus warm gehad hebben, weet je daar de oorzaak van ??
Miezjel
Ik vraag me af of de onderdelen wel zo makkelijk te krijgen zijn.
vooral het transformatortje lijkt me moeilijk.
de condensatortjes zijn wel te doen nog.
tussen de witte condensator en de trafo zitten ook nog 2 transistor achtige smd dingen met opdruk DK QX boven de x ligt een streepje (alsof het een geinverteerde X is zegmaar) Lijkt me niet dat dat zo makklijk te vinden is als vervanger? gegevens trafo: TVE 0147 en YST-9917650
de oorzaak weet ik niet want ik heb het ding zo meegekregen waarschijnlijk gewoon iets doorgeslagen gok ik?
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Miezjel
Op 19 juli 2005 19:39:13 schreef Thomas:
Is het niet makkelijker om het hele ding te vervangen door een normale CCFL-inverter?
geen idee... ik heb er nog 1 liggen van een scannerlampie maar weet niet of je dat er zomaar aan mag knopen.. maar dat zou ik als laatste redmiddel zien eigenlijk..
edit... dat scannerlampje is 7cm korter ook en het trafotje kleiner.. zal dus wel minder vermogen kunnen leveren.
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Miezjel
moet ik wel weten waaraan zown inverter moet voldoen qua specs.. de lamp is 30 cm lang dus
als het enige wat kapot is 3 condensatortjes is repareer ik m liever.
ik ben alleen bang dat als ik m aansluit dat er nog meer gaat vonken en roken:P ik heb m zelf nog niet getest namelijk
link naar scherm: http://www.horizontechnology.com/view_lcd.php?id=6989
Miezjel
Waardoor gaan die dingen eigelijk kapot? kan het komen doordat de lamp zelf kapot is? nee toch? er zit niks in dat kortsluiting kan maken...
ik heb m net even aangezet, en aan de kant van de doorgebrande componentjes heb ik niks aangesloten.
de voeding van het scherm gaat gelijk in de beveiliging er zit dus ergens sluiting in.. als ik de inverterprint afkoppel blijft de voeding wel aan.
ik heb het transistortje verwijderd.. en de voeding blijft nu wel aan.. echter bij het inschakelen van het scherm flitst het scherm heel kort maar wordt daarna weer donker.. de overige lampen willen dus niet ontsteken.. heeft iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken?
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
als je zelf een inverter wilt bouwen wat trouwens niet zomaar ff kan omdat die inverter die dr nu in zit een remote heeft en anders aanblijft als je tft uit staat
maar 2e probleem is dat ie niet 1 maar 2 tot 4 lampen aan moet kunnen houden meen voor jou model 4 lampen
Miezjel
inderdaad het zijn 4 lampen en het zou wel kunnen hoor... de powerknop is zown ouderwetse klik klik
dus als ik die uitschakel is het mainboard van de tft spanningsloos en ook de converterprint...en zo ingewikkeld hoeft zown converter ook niet te zijn...
ik heb de buisjes getest met een ccflconvertertje van een scanner (buisje is 23 cm) en daar gingen ze allemaal (1 voor 1) op aan rond de 16,5 volt primair bij 140mA
ik weet niet waarvoor dat convertertje gemaakt is.. maar op 5V bij 330 mA gaat dat scannerlampje al aan..al doet ie het op 12 een stuk feller;) dan trekt ie overigens 500mA
Miezjel
right..... misschien dat ik zelf maar een converter ga maken met de trafotjes die er in zitten...die zullen vast nog wel heel zijn
ledfreak
Op 20 juli 2005 00:23:55 schreef Miezjel:
ik zou eerst proberen het bestaande design te repareren
zoveel zit er niet op die inverters
Miezjel
er zit meer op dit ding dan je denkt... ik heb er geen schema van en weet ook niet wat bepaalde onderdelen zijn door gebrekkige opdruk.
ik heb een vervangend buisje gevonden waar ik zo dus iets aan informatie heb kunnen verzamelen.
Heeft iemand een idee of die buisjes zelf een voorkeurs frequentie hebben of is de enige frequentie welke belangrijk is de frequentie van het trafotje?
Roland van Leusden
High Voltage Backlight Inverters and Application Notes
Ben_
Er is een aardige kans dat het trafootje defect is inmiddels, doorgeslagen of -gebrand bijvoorbeeld; vervangen wordt dan heel lastig.
Wat ik zou doen: Regel een CCFL driver zoals die voor casemodding etc worden gebruikt en knoop het daarmee aan elkaar, bestaande CCFL's kun je dan gewoon behouden.
Die complete invertertjes zijn tegenwoordig zo goedkoop dat je je de moeite van zelf bouwen of die trafo vervangen beter kunt sparen. Kitjes met inverter en 2 CCFL's heb je voor nog geen 10 euro, je zou er 2 nodig hebben (en 4 reserve lampjes overhouden..). De vraag is echter of je het een beetje netjes in de behuizing van die tft gepropt krijgt.
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
MAH
bij veel electro-boeren is wel een losse ccfl-infertor te krijgen. die heb je ook wel in de uitvoering om 3 koude cathodes te voeden. dus mss 1 en anders 2 van die zou ook wel kunnen... ben je voor ca 10 euro klaar
Miezjel
@ Roland: die link ga ik zo even bekijken.
@ de rest van de antwoorden:
Ik heb bij Coilcraft 4 trafotjes kunnen samplen.. daar ga ik even op wachten.
Ik heb al een beetje gekeken naar de schakeling voor die dingen (heb zelf al zown ccfl lampje liggen hier met invertor) en het moet niet zo gek moeilijk zijn om zelf zown ding te maken.
de trafotjes heb ik dus min of meer al (er kunnen 2 lampen op 1 trafotje dus ik heb zelfs 2 reserve) voor de rest is het een oscillatortje maken en een H-brug.
Ik wil proberen zelf een ding te maken ervoor. dan gaat ie er geheid in passen, maar is de helderheid van het scherm neit meer te regelen (tenzij ik misschien een potmetertje aan het scherm ga maken om de stroom te regelen
ik ga es ff aant prutselen. (hoop dat ik die trafotjes snel heb) maar ik kan in ieder geval vast zoekn en oefenen op een oscillatortje.
i'll keep you guys in touch!!
Michel
achterpaneel van die TFT eruit en hang er een 100 W peertje achter
schema zoeken, en componentwaarde zien te krijgen
denk ook eens aan zo'n paneel dat licht geeft, het werkt als een led (maar kweet de naam niet meer
zet er een stelletje luxon leds achter
of plak em tegen het raam (enkel te gebruiken overdag
CCFL slopen uit een ander tft, dat een ander mankement vertoont
Op 20 juli 2005 22:17:25 schreef Mr Soldeer:
denk ook eens aan zo'n paneel dat licht geeft, het werkt als een led (maar kweet de naam niet meer)
EL folie?
Hoewel dat niet echt werkt gelijk een led, er moet nl 600VAC op
Stynus
Op 19 juli 2005 20:38:08 schreef Miezjel:
de spoel(transfo) is dus nog goed omdat hij secundair nog een flits bij het inschakelen geeft. dus vervang die transistor eens
