Heb een rc zender 35Mhz + ontvanger + regelaar om motor te sturen. Normaal: stick naar voren= 2ms puls uit de ontvanger dus motor loopt op max rpm naar rechts. Stick in de middenstand= 1.5ms puls dus motor staat stil. Stick naar achteren= 1ms puls dus motor loopt op max rpm naar links. Nu zou ik willen: stick in het midden= motor staat stil, stick naar voren OF achter= motor loopt op max rpm naar rechts! Dus , bestaat er "iets" dat men pulsjes van de ontvanger omzet van 1ms-1.5ms naar 1.5ms-2ms???
Stick met schakelaars?
Printspoortje doorhalen en een draadje over de rechts/links aansluiting van de stick heen zetten.
Anders iets met een 74(LS)121 of 74(LS)123 maken.
Sticks zijn potmeters, staan wel schakelaartjes in de zender om het signaal te inverteren. Tis de bedoeling om dit gaan te gebruiken in een modelbouw bootje met waterjetaandrijving, op het kanaal van de snelheidsregelaar komt ook nog een servo (die door dezelfde stick wordt bedient) om de keerklep (om achteruit te varen terwijl de motor in dezelfde richting draait) te bedienen. Dus zal ik het signaal dat de regelaar voor de motor binnenkrijgt moeten aanpassen denk ik.
Groeten Marc
****Snelle goedkope manier****
1 diode in serie met relais, het relais de voeding motor laten ompolen.
Relais voeden via batterijen, achter de snelheidsregelaar, weerstand in serie met zener + weerstand met optocoupler die het relais omschakeld, zo voorkom je dat het relais pas bij bijna max spanning aanslaat.
*****deftige duurdere manier****
Maak zelf een regelaar, programmeer pic'je, stuur mosfetje aan via 2 optocouplers (een voor signaal + en 1 voor-) en klaar. ;)
Heb regelaar liggen met voor en achteruit, maar deze is niet zwaar genoeg (35Amp max). Heb er ook nog een liggen met alleen een vooruit op 70Amp max, en zou deze willen gebruiken om 2 graupner 700 turbo neodym op 16cellen GP 3300Mh te hangen. Probleem is dan dat ik het signaal VOOR de regelaar moet bewerken.(Kan de oplossing met het ompoolrelais niet toepassen dan). Heb in de handel een servoreverse gezien; om tussen de ontvanger en de servo te plaatsen (deze zet het signaal om) , maar dan zal men regelaar nog maar op oftewel stick vooruit / stick achteruit reageren.Niet op beide signalen.
Dank Marc
Heb nog een ander bootje( met 1 motor) en hier heb ik de Robbe 535R regelaar aangepast (aansluitingen van de achteruit omgedraaid en andere mosfets in het achteruitkanaal geplaatst). Deze regelaar kon je programmeren vooruit/stop/acheruit. Met deze aanpassing(andere mosfets en print anders bedraad) werk dit perfect. Maar de regelaar die ik nu wil gebruiken (Robbe 570navy) kan ik maar programmeren : vooruit/stop. In de regelaar 570 zit nochthans wel dezelfde controller: ATMEL ATTINY28L.
Dank Marc
