AEG Favorit afwasmachine start niet, op het display verschijnt 196. Begint niet met water nemen. Op de vloer weerkaatst een rood lichtje.
Is er iemand die me hiermee verder kan helpen.
Alvast hartelijk dank!
Wel AEG favorit AI informatie maar het lampje die op de vloer weerkaatst duidt op een lekkage.
Anti-overloopbeveiliging (Lekkage): Als je een rode lamp op de vloer ziet of de pomp continu blijft draaien, kan er water op de bodemplaat onder de machine liggen. Kantel de machine voorzichtig 45 graden naar voren om eventueel water weg te laten
De 196 is geen foutcode maar geeft de programmaduur in minuten aan.
Geeft Pijltje omhoog/ naar beneden ook weer, dus je kan programma selecteren. 196 is IDD tijd, foutmelding is i met 2 cijfers bijv i30. Dus dichtdoen en moet starten.
