Hallo iedereen,
Ben er een tijdje geleden ook al mee bezig geweest! Een toeren teller van BMW. Het probleem was toen dat er geen goede signaalgever op aangesloten was. Ik heb hem nu aant werken, het probleem is nu dat de pulsjes van een electronische ontsteking afkomen, welke een verkeerd aantal pulsjes afgeeft. Hoe kan ik met een of andere schakeling het aantal pulsjes vermeerderen???
Dus er bijvoorbeeld 2 per ms in en 4 per ms er weer uit. Of zoiets, het exacte aantal weet ik nog niet
zweetvoetje
Free the whales!
Maakt het uit of de tijd tussen de pulsjes constant is? Een vrij simpele schakeling is wel mogelijk dat je bijvoorbeeld een halve milliseconde na ieder pulsje nog een pulsje laat komen.
Een andere (mooiere) methode is het opmeten van de tijd tussen twee pulsjes, en dan daarmee (d.m.v. een microcontroller) weer dubbel zo snelle pulsjes te maken.
Wat ook nog kan is met de pulsjes een variabele spanning maken (d.m.v. een condensatortje) en hierop dan een voltage-afhankelijke pulsgenerator te zetten. Deze laatste methode is zeer simpel, en waarschijnlijk ook redelijk effectief, maar het is iig niet erg precies.
zweetvoetje
Free the whales!
Sorry, maar daar moet een ingangssignaal met een duty-cycle van 50% in. Dat kan je wel maken, maar het is iig niet zo simpel als dit.
Wat je ook kan doen is een PLL maken met het 4046 IC'tje. Dan heb je waarschijnlijk wel genoeg precisie. Je moet dan maar even de 4046 datasheet doorlezen. Voor de deler kan je dan een simpel flipflopje met clock nemen. (frequentie moet nl. door 2 gedeeld worden.)
